  • 7829阅读
  • 28回复
IC-M710问题 [复制链接]
离线漂流峡
只看该作者 20楼 发表于: 2012-04-08
[quote=爱咋咋地]我的m710也有这种问题,回头按楼主的方法试试。[/quote]
一起学习,共同探讨!!愿您的机子早点维修好,恢复正常通联。。。。。。
离线BH7OJ
只看该作者 21楼 发表于: 2012-04-08
ft-897d也出现过一次楼主说的问题,不过是时好时不好,后来复位了就正常了。
离线bg5amh
只看该作者 22楼 发表于: 2024-01-03
收藏待用,我的开机后大概1秒钟声音才渐渐起来,而且声音很小
离线bg0dkv1
只看该作者 23楼 发表于: 2024-02-12
看你时间是2011年的,我这2024年来的有点晚了,中频两个电容出问题了,电容失效了,机身温度上来了,机子就正常了,故障很好解决,更换两个电容或者加一个电阻
离线bg4uvd
只看该作者 24楼 发表于: 2024-02-16
现在的710闲鱼上几百元都很难出手 时代彻底变了
长期求购艾法斯COM120A/120B/120C及1600S.1900系列无线电综合测试仪及尸体仪器  另求摩托罗拉大小坦克机及机头 .手机微信13003556060
离线BD6QOR
只看该作者 25楼 发表于: 2024-02-20
回 bg4uvd 的帖子
bg4uvd:现在的710闲鱼上几百元都很难出手 时代彻底变了[表情]  (2024-02-16 18:18)
早些年价高还很翘,现在几百元卖不动,确实时代变了。
bd6qor/bd6ta杜开旺
电话:13871688898
离线cheenle
只看该作者 26楼 发表于: 2024-02-20
我买了个。。。开机显示和操作都正常,接上天线没有任何变化。。。 就是信号没有接收,是不是跟这个类似呀?
Very Large-Scale Computing
https://www.vlsc.net
大科学, 大计算, 大模型, 大系统
在线ba4rz
只看该作者 27楼 发表于: 03-07
回 bg0dkv1 的帖子
bg0dkv1:看你时间是2011年的,我这2024年来的有点晚了,中频两个电容出问题了,电容失效了,机身温度上来了,机子就正常了,故障很好解决,更换两个电容或者加一个电阻 (2024-02-12 01:15)
你好!我的M710现在开机没有任何声音了,求助换那两个电容
离线bg3sfx
只看该作者 28楼 发表于: 03-07
回 ba4rz 的帖子
ba4rz:你好!我的M710现在开机没有任何声音了,求助换那两个电容 (2025-03-07 12:09)
加我微信13332242292,我告诉你M710换哪个电容
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
