  • 17709阅读
  • 36回复
公布KG106改中继的终极方法 [复制链接]
离线BG4IIU
只看该作者 20楼 发表于: 2011-02-08
icu刘老师在10年前改了 很好用   期待你改的看看
离线bg4ijt48a
只看该作者 21楼 发表于: 2011-02-20
铁路版的改好放法;以改好了。3芯全插就好
离线bg4ijt48a
只看该作者 22楼 发表于: 2011-02-20
很好改某些人就这么装!!!!!又有什么呢?3线全插上就ok了:
离线BD6AD
只看该作者 23楼 发表于: 2011-02-21
请教“3线全插上”,我这个没有找到“三线”请移步http://www.arta.org.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=25&id=4496请赐教。
离线火星刺客
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-07
已上图,大家可以参考改改看。另外音频接线最好用屏蔽线
离线天狼321
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-08
这个和我改的还真不一样
离线BA5EA
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-09
很多批的kg106出厂就把这个延时混响电路切掉的,甚至还有这部分集成电路都不装的,版本很多。
我以前也是看了这些改版的后也是这样改的,和楼主的有点类似的
(楼主图上改法的r165这个电阻往集成电路下去的那条铜箔需要刻断,可能忘记说明了)
离线BG6IFW
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-12
没找到图纸,接到r165和r168上有什么不同?
离线BA5EA
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-14
区别仅仅就在于 接到r165上鉴频输出信号是经过q108 2sc2458射极输出到后面的去加重放大ic110 4558d ,而接到r168上就是直接信号跳接到ic110输入。
kg106的2个盒子电路图完全和kg110是一样的,所以可以直接看kg110v 或者u的电路图或者是维修手册,这个是很容易找的,如果需要可以找我
离线BG6IFW
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-18
谢谢沈老师讲解
离线32333
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-27
焊得真难看,,
离线BA7IAG
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-27
声音好单薄的,较刺耳,现在都放在一边了
离线天狼321
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-27
要是价格合适我就收了'
声音好单薄的,较刺耳,现在都放在一边了
离线BG5CJH
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-09
我什么都没动,就是直用两个1k电阻把接收板的音频输出与发射板的调制输入连接.声音很好呀,而且还带有一点混响.好象在空房子里讲一样.
离线BA5EA
只看该作者 34楼 发表于: 2011-07-06
刚刚有网友还搞不灵清kg106 在37针座的音频取样点,那我再说清楚点: 不要从6针引,这个针输出的是没有去加重和没有经过sql静噪的信号,如果取了这个点不但声音单调还有如果加延时就会带有噪声的尾巴!这个点适合作为亚音板检测信号的取点!!!
而音频输出取13针带静噪的点, 13针和33针之间可以直接用1~10k电阻连也可以串入1~4.7uf的电容连,都可以。配合切除那个延时混响,都能取得很好的音质。
离线bg4igw
只看该作者 35楼 发表于: 2011-12-11
学习了,沈老师很耐心也很热心。毫无保留的教给我们,谢谢了!
离线王昊霖
只看该作者 36楼 发表于: 2013-03-30
学习了,本地的就是用的KG106做的中继。
