  • 7665阅读
  • 48回复
CQWW CW结束,怎么都不出声了? [复制链接]
离线BA4TB
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-29
好了,玩笑开好了,现在补充声明一下,是ms
在bd4cb的老家奉贤,op是bd4ez bd4cq bg4gnv 还有我,我们是新人组合,明知b7p在前面,也没得选择,只有硬着头皮上。
再说我比赛前放了个鸽子,后来又把单位的事情躲过去了,比赛前一天才决定又参赛了,所以准备工作来不及了,比赛是还干了很多该前期干的事情
设备,天线和架设情况公布一下.
离线ba6qr
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-29
被楼上各台抢过生意第飘过~~~~
离线BA4XA
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-29
天线 估计是 1、40米3单元的蛛网 与 3波段20-15-10的小蛛网
离线BA7JS
只看该作者 23楼 发表于: 2010-11-29
书记, 你太路边了! by8ac可是中国的竞赛老台, 参加比赛的时候, 我们连ham是什么都不知道啊. ba8ag的cw, 比b7p任何一个人都厉害. 这次是吓唬你一下, 以后是来真的啦!
路边消息怎么就入了我的数! :d
8ag一直是我的偶像啊,也很高兴听到by8ac重出江湖,四川,雄起!
离线BA1IO
只看该作者 24楼 发表于: 2010-11-29
郑大油墨!
离线BA5CW
只看该作者 25楼 发表于: 2010-11-29
设备,天线和架设情况公布一下.
我们是全鱼竿部队
bd4cb制作的20-15-10spider和40-20spider,两根15m升降杆相距60多米,80m是绑在树上的18m鱼竿,160m本来也是18m鱼竿,但是鱼竿意外断裂了,放在地上一天居然让人拣走了,后来只能用几根spider杆子和短鱼竿绑在树上架个比较低的倒l,效果倒是不错,可惜一发射我的笔记本就重启,重启多次,浪费了不少宝贵的高qso率的时段,做了几个qso后就干脆就不敢用了。低波段的接收靠的是k9ay,由于接地比较好k9ay效果还是比较出色的,能比tx天线听到多很多的电台。本来是准备做4 k9ay的,我们时间不够,这主要怪我先取消了比赛,以至于我的电台都没带回上海,比赛只用的是k3和7200,由于对机器不熟,犯了不少错误。另外7200没有rx口,所以我们用两台机器做低波段,另外一台7000接k9ay,冒着被烧的危险,用两付耳机做系数
离线BD4CB
只看该作者 26楼 发表于: 2010-11-29
补充一下 两个15m秆子距离95m左右
离线BA7QT
只看该作者 27楼 发表于: 2010-11-29
qrp dp
外加吃饭,睡觉,fb,呵呵
只看该作者 28楼 发表于: 2010-11-29
那台k3倒是有两块rx板卡的,真正的双接收。
离线关则勇
只看该作者 29楼 发表于: 2010-11-29
据透露社消息:
成都四川协会by8ac今年异军突起,险些将本次"全by组合"的b7p掀翻在地,好险啊,险过剃头!不过,外国人随便在中国土地上架起一门大炮,就能迫使中国就范的历史,一去不复返啦!! [表情] --以上纯属小道消息,最好别听;听了--别信;信了--别传;传了--丫后果自负!与本社无关!!! [右哼哼]
有秘密武器就是不同的。..............
离线dkman
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-29
我是进来切腹的,因为某些原因没帮到忙
同时冒着被砍的风险无责任上两张图,大家随便看看
离线BD2SH
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-29
顶鱼竿党!
离线BA5CW
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-29
[quote=关则勇]有秘密武器就是不同的。.............. [/quote]
忘了写了,我们也有一台秘密武器,就是供电线路太长,还没钱买粗的电线,最大功率受电压影响,大概发挥了2/3的能力,系数台是台标称500w的sgc晶体管功放。
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-29
事先听说那里会用到一台jaa的功放,随那里供电改进过,但是依照情况看来还是比较担心供电,不是容量不够,而是内阻有点大。3周前建议cb(enk)增加起码5000va的jjw无触点的稳压器
离线BA5CW
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-29
[quote=老干部]那台k3倒是有两块rx板卡的,真正的双接收。[/quote]
没时间研究啊,我很没面子的说,在比赛刚结束,我就抱怨k3音量不够,我们主叫用的是类似分集的方法,同时听k9ay和tx天线的信号,我老说k9ay太轻,我sub已经旋最大了,结果cb告诉我sub旋钮用错了,我旋的只是rf增益, ,比赛的时候不告诉我。
离线BA5CW
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-29
[quote=老干部]事先听说那里会用到一台jaa的功放,随那里供电改进过,但是依照情况看来还是比较担心供电,不是容量不够,而是内阻有点大。3周前建议cb(enk)增加起码5000va的jjw无触点的稳压器[/quote]
其实我在比赛前一个星期去看过,当时也提出线细了,特别是室内的线,稳压电源的事情比赛时cb跟我说了你的建议,我在想如果是磁饱和的,会不会有波形失真的谐波,而电机调的话是不是会太频繁而且相应来不及。
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-29
这个没想过。但是分集对于同类天线也就是随机输出的电平差不多的更有效些。采用发射的高低堆叠天线,接收时候分开转换做分集,或两个极化,或者离开8-10倍波长什么的(沿着电波传播方向的前后分集会比沿着传播方向左右分布效果更好)。
如果是天线类型不一样,可能压倒性电平取胜的那个天线,信噪比并不比低电平接收的那支天线好。另外分集需要仔细调整两个接收的agc时间,包括起控和保持以及恢复时间。业余的机器可能agc调整余地不大
只看该作者 37楼 发表于: 2010-11-29
其实是可控硅控制磁放大器。另外功放在小功率,大功率电流的畸变差异非常巨大。以前0bz介绍过一个实测,正弦电压输入,电流那个畸变叫难看。所以功率因素更要考虑。
离线BA5CW
只看该作者 38楼 发表于: 2010-11-29
[quote=老干部]其实是可控硅控制磁放大器。另外功放在小功率,大功率电流的畸变差异非常巨大。以前0bz介绍过一个实测,正弦电压输入,电流那个畸变叫难看。所以功率因素更要考虑。[/quote]
所以啊,我当时在想,没有适合的稳压器可选,要么就是很贵的了,但我没有对enk说
只看该作者 39楼 发表于: 2010-11-29
倒是一直打算给基地买一台起码5000va的,可是人懒,一直没动手,一直心存侥幸想哪次虬江路能遇上一台合用的jjw。到真需要用的时候就没了,呵呵。5kva的淘宝上全新的大约1000多元类似德力西什么的牌子,虬江路上次问过一家熟悉的机电摊贩,说类似基本全新,出厂5年内的可能是400-600元,当然都是5kva的。
电源问题想过很久,以前刚请来emtron和jaa的功放都有这个疑问。我家里负载试验各类发射模式和输出功率做过一个表格,测量不同输出功率时候的220vac输入电压下跌,屏压下跌和灯丝电压下跌。屏压下跌点只是功率问题,管子的恒流特性上工作点变化很小不必担心。倒是灯丝,其实因为共用变压器,所以下跌也比较多,超出保证寿命的极限范围。
所以不光天线和功放以及收发机需要配合比赛,整个比赛系统是一个相关完整的系统,比如emc/emi,还有很多事情要做。
在想以后基地是否要做固定安装的稳压器,并且稳压和供电线路是否在电台这部分要做3相的?比较犹豫。
