  • 8353阅读
  • 39回复
DDS频率合成器清仓 [复制链接]
离线BG4IGX
只看该作者 20楼 发表于: 2011-02-11
还有一些,需要的淘宝拍下。
离线BG1VD/6
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-03
1-40mh 接收发射连续可调吗?
离线BG4IGX
只看该作者 22楼 发表于: 2011-04-15
是的,连续可调,步进也是可调的,最小步进1hz。
离线BG4IGX
只看该作者 23楼 发表于: 2011-04-22
还有10几套,是diy电台,改装电台,或者做信号发生器的好东西。
离线BG4IGX
只看该作者 24楼 发表于: 2011-04-27
数量不多了,数量不多了。
离线bfl-tt
只看该作者 25楼 发表于: 2011-04-27
dds已收到,改装过 xd-d2a,发些资料吧?
离线BG4IGX
只看该作者 26楼 发表于: 2011-04-27
断开电台原来的晶控部分,用dds的输出带替,然后找地方安装屏幕即可。
离线bg4kzi
只看该作者 27楼 发表于: 2011-04-28
是不是这张图
机器不在身边不知里面怎样连线。
离线BG4IGX
只看该作者 28楼 发表于: 2011-04-28
对,就这个,断开晶体振荡电路的输出端,把dds的输出接入到这点,然后进dds设置,把中频设置为500khz。
离线bg4kzi
只看该作者 29楼 发表于: 2011-04-28
这台xd_d2a 15w单边带放在仓库好久了,等有空找出来先用kd830改装一下试试,如果改装后指标还不错的话,就买楼主个模块换上。
只不过改装后使用起来有点麻烦,要调2个旋钮改频率。
离线BG4IGX
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-28
呵呵,其实diy就是折腾,玩的是改装的过程,乐趣无穷啊,另外,kd830好像用在这上面大材小用了,而且那个液晶很大,不好固定。
离线bg4kzi
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-28
diy就是要折腾
kd830当然太大了,所以先外置折腾好了,再考虑买个模块放进去
离线15060065
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-28
悄悄的问一下,新版817功放什么时候出来?
离线BG4IIE
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-29
孙晓:你给我留一套dds,有时间给你电话。
离线BG4IGX
只看该作者 34楼 发表于: 2011-04-29
ok,没问题。
离线BG4IGX
只看该作者 35楼 发表于: 2011-04-29
下午韵达发出,签名的地址可以吗?
离线BG4IGX
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-30
bg4iie朋友,韵达单号:1200346045232
离线BG4IGX
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-07
离线张英杰
只看该作者 38楼 发表于: 2012-05-01
我想要个,还有货吗?
离线BG2ARJ
只看该作者 39楼 发表于: 2012-05-03
好东西顶一下
