  • 7722阅读
  • 31回复
求助50A电流表分流器 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-04
谢谢bg2cw/7热心指教,您说的确实是一条捷径,不过大部分开关电源都是利用电压反馈稳定输出的,没有直接的电流检测,我得找个电路图研究研究。
[表情]
开关电源里面都有用语电流采样的毫欧电阻,作用类似于分流器!样子就想是一小段单股粗的铜导线那样。有的时候是多个并联使用,万用表里面就有那种毫欧电阻!这种电阻样子和普通的不一样。但也是可以焊接在电路板上的!
我自己定做了一种6毫欧的,4个并联就是1.5毫欧。50ax1.5m欧=75mv
就是这样用的!
如果3个并联就是2毫欧姆。 50ax2m欧=100mv 实际上正好符合你的要求!
http://item.taobao.com/item.htm?id=4787334497
在线BH7OJ
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-04
楼上的又三句不离本行。。。开卖了,哈哈 ~~
开关电源,好的电源里的确是有检测电流的电阻,不过我不建议你在那个电阻上取样,因为这个电阻是在一次侧,对于安规来说属于高压危险部分,就是在开关电源的开关管对地之间有一个一般是0.1欧左右,电流大可能还要降低阻值,的大功率电阻,一般是2-5w,是作为过流保护用的,原理就是通过开关管的电流达到一定程度,电阻端电压上升,触发保护电路。
最好别在上面接东西哦。。。
淘宝应该有分流器卖
btw: 楼主,如果你的开关电源模块没有金属外壳,那么我建议你做好屏蔽,比如塑料外壳内面用锡箔或别的金属做一层屏蔽层,开孔或露缝的最大距离不要超过你所使用的最高频率的波长的四分之一,并做好接地,这对你的负载有很大的好处。另外,如果开关电源模块没有外壳,请用一块覆铜板做底板并铜箔与地(大地不是输出地)可靠连接,这个也很重要。
离线BG2CW/7
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-04
最好别在上面接东西哦。。。
淘宝应该有分流器卖
不离本行没啥错的,俺是靠这个店吃饭的!职业看店,没别的收入来源。也没别的本事!所以敬请理解!
开关电源外壳和屏蔽问题不完全认同您的观点!建议楼主参考一下大华ss-w330。
开孔露缝长度不成问题吧。工作频率最高到470mhz吧。1/4之波长大约15厘米。估计不会搞到这么长的缝和孔吧!一般认为开关电源的干扰主要集中在短波部分。短波部分的频率低很多,10米段波1/4波长是2米4多吧。电源显然开不了那么大的孔!
离线bg5hwb
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-04
已经有了50a/50mv分流器,那就再买个85c1型50ua指针式直流电流表头,里面串联个电阻调到50mv满偏,再把ua的u去掉就好了 :d
在线BH7OJ
只看该作者 24楼 发表于: 2010-12-04
[quote=bg2cw/7]不离本行没啥错的,俺是靠这个店吃饭的!职业看店,没别的收入来源。也没别的本事!所以敬请理解!
[/quote]
2cw严重了,我是玩笑话,莫怪,呵呵
上次在您那里买了个继电器,很不错。
自食其力没什么不好,我还真羡慕你能自己当老板,而我是天天给银行打工。。。。
我所说的孔缝隙的问题,不是电源干扰机器,而是电台干扰电源,有很多朋友说电台一发射,特别是手持高频电台,电源就升高电压或死机。其实是用户对开关电源的使用有误区而导致的,我的电源用5wuhf段天线紧贴外壳发射,6个面全部测试,无影响,而且电源是在输出满载30a的情况下测试的,还带了个电池在充电。
离线BG2CW/7
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-04
2cw严重了,我是玩笑话,莫怪,呵呵
上次在您那里买了个继电器,很不错。
感谢您支持。不算是当老板!现在还辛苦折腾中!
离线BG0APD
只看该作者 26楼 发表于: 2010-12-15
最近一直考虑diy电源电流表的选用,两部开关电源,一只40a,一只70a,40a电源考虑50a表头,70a电源考虑100a表头,但50a、100a表头都没有分流器,去掉内部串联电阻,表头都是85c1型号75mv电压表头,得到bg2vbl无私赞助的50a/50mv的分流器后,表头量程不匹配,还是不得其法(还是要感谢bg2vbl的无私帮助,寄两袋新疆特产葡萄干以表谢意,见图) ,原因在输出端电流大,分流器电阻小,自制困难,较难寻找。
困扰多日,昨天突发奇想,找到了两个解决办法,
一、在交流输入端检测小电流。
  输入电压/输出电压=输出电流/输入电流=220v/13.8v=16, 因此,
  量程50a,输入电流=50/16=3.1a,可用量程3a的交流电流表头检测
  量程100a,输入电流=100/16=6.25,可用量程6a的交流电流表头检测。
  选一个交流电压表头打开看,表头里包含电流互感器、整流电路、校准补偿电路,比直流电压表头方便齐全,不同量程电流表使用不同的交流互感器,自己不需要调校,因此设计以下方案:
  40a的电源,在交流端串入3a的交流电流表,同时更换为直流50a的刻度盘。
  70a的电源,在交流端串入6a的交流电流表,同时更换为直流100a的刻度盘。
  由于电源不会满负荷工作,因此交流电流表不会出现超出量程的现象,一般情况下,指针式表头只给我们一个定性的认识,具有一定的误差,如果要求严格,可细调表头的校正电阻。
  二、交流输入端串入电阻以检测电流。
  交流输入端对串入电阻不敏感,计算好串入电阻的大小,使输出满负荷时电阻两端的压降经过整流后刚好满足直流电压表的量程,这样比第一种方法精确,但需要计算调整,比较繁琐。
  两种办法都避开了输出端电流大,要求内阻低的困难,转而在电流小的交流输入端检测电流,不论是输出端还是输入端检测效果都是一样的,只不过第一种方法利用了现成的电表电路,现对简单,但精度稍差,我个人倾向于使用第一种方法。
有不同看法,我们可以讨论。
离线BG0APD
只看该作者 27楼 发表于: 2010-12-15
离线BG3AIE
只看该作者 28楼 发表于: 2010-12-16
知恩图报,都是上品火腿。赞一个!
离线bg2vbl
只看该作者 29楼 发表于: 2010-12-16
楼主太客气了,拆机的东西能用上就好。50mv达不到满量程,可以将分流器的电阻体用锉刀锉窄点,通电流测电压边锉边测量,直到合适为止。自己用不长时间50a也没什么问题,改不好再给你一个。
离线sunstar
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-16
一般标准的分流器都是75mv的,实在没有,自己做一个也行的,不过要用四端接法,你可以用一段铜线,或者不锈钢丝,通上10a的电流,不要大,然后在这一段线上取两个点接上那个50a的表头,移动这两点的间距,使表头指示为10a就行了,然后加到50a看一下是不是准的,记录 下这个距离,把这一段电阻丝盘起来接上电流和电压端就是一个很好的分流器了.
离线BG0APD
只看该作者 31楼 发表于: 2010-12-17
感谢指点。
