  • 9128阅读
  • 45回复
1800米高山1w中继站 [复制链接]
离线BG3HAX
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-26
棒子天线下面的短波八木,会对中继的方向图或效率产生影响么?
离线BG3MOU
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-26
经过实验效果一般,准备把功率从1w升为4w,收天线改为4米棒子,发射天线改为2米棒子。
离线BD3MN
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-30
离线BG2RST
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-30
天线收高 发低安装 现在看来是隔离度不够 弄个gm300做接收应该是可以的或者在接收机前面加装滤波器 越窄越好 不过要损失1-2个db   是室内不能用正常 胡乱说的,~~~~
离线BG4WTZ
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-30
几瓦的功率,隔离度应该不是问题,主要还是收发天线增益太低。虽然有了高度,但是低增益天线抵消了高度的优势,何况发射功率只有1w?
离线ncradio
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-30
天线建议拉开距离 大大的拉开 最好中间有大块岩石阻挡
离线BD3MN
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-31
离线BG9TL
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-31
真有劲,支持diy!不过看起来效果不会太好,加油
离线bd2qq
只看该作者 28楼 发表于: 2010-11-01
1w 30dbm 20w 43dbm 接收机的灵敏度-123dbm
大信号抑制比-60dbm   30-(-60)=90db
就是说收发天线间隔离度得大于90.那几米的距离应该不行的
离线BG4WTZ
只看该作者 29楼 发表于: 2010-11-01
隔离度是这样算的?
离线BH3RWZ
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-01
真牛叉的说~~~
离线bd2qq
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-01
隔离度是这样算的?
简易算法,详细算法百度知
离线BG7MZI
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-12
能不能搞个祥细点的接线图呀?我也正在准备搞,没思路,
离线bd3mv
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-13
想法不错!胆子不小!技术欠佳!你的天线制作要好好向bd3pm学习!安装技术如果按照事先我们电话中讲的去做,肯定不行!单项中继控制板(不是遥控)我也买了,也是他的,不工作!报废了!不如ba5da包志忠的!供电思路欠佳!天线安装不对!收发两机间隔和屏蔽没有考虑!继续努力吧!祝你成功!
离线烟斗
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-14
羡慕
离线ba4rz
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-15
覆盖不够大,南京紫金山上的中继,手台60km,车台100-150km,溧阳,金坛,扬州都在覆盖范围。
离线蓝梦祥
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-15
1800米高山1w中继站
离线BG9TL
只看该作者 37楼 发表于: 2010-11-28
技术要加强
离线BI7NBA
只看该作者 38楼 发表于: 2010-12-04
1800米,太高了吧,到时候照远不照近就惨
离线BG7IDS
只看该作者 39楼 发表于: 2010-12-11
海拔是1800米,但不知道附近的城市的海拔是多少?
