  • 7860阅读
  • 45回复
架装铁塔失败 [复制链接]
离线BD9GBE
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-07
考虑了一下,再套接一根2寸的管子至8-9米高,顶部焊接滑轮,底部固定水房顶,拉线!用结实的尼龙绳把塔拽上去,可以考虑在楼后多人拉拽!!!个人想法,不一定对!! [表情]
很有启示作用,但2寸的管子至8-9米高后强度就很差了
离线bh1iig
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-07
[quote=未来战士222]水房的面积有几个平方,把铁塔做成3米一节,先把塔基做好装好下面这节然后在吊装上面这节,完全没有问题的!祝你大鸟早日起飞!!![/quote]
我看这是最可实现的方法了,装好一节后在上面加装吊杆,钓上第二节安装好,再把吊杆移到第二节上吊起第三节=ok。在楼下做好裁开后的对接工作。应该不难。
离线bh1huk
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-07
如果楼房有没窗户的,一般是侧面
可以从那儿拉上去,上楼后就好办了
塔要是重的话可以考虑捣链
离线BG3MOU
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-07
多找几个人,就立起来了
离线BA4XA
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-07
问题是到了楼上立起来怎么把一个3米放到另一个3米上面? 平放接好后怎么里起来?
水房上面不足15平米啊
你只要能立起一节3米的塔
另一个3米的肯定没有问题
不能平放接好后再起来,太难操作了。
15平方够用了,,,原来在水塔上架过一个塔 才6-9个平方
离线BG 6JJX
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-08
bd6iqd怎么联系?
这里有qq号1181798641,他在论坛有帖子,名字就是三角塔的制作。
离线BD7IWW
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-08
找个起重工朋友,这是小菜一碟。
或:
用两条5米元木(或2"管)绑个三角门架,上交叉处挂滑轮,慢慢倾斜向外。
绳子绑在塔的重心处。
起钓。达到高度用人拉向楼顶平台处。
完成。
离线BG6IQD
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-08
你只要能立起一节3米的塔
另一个3米的肯定没有问题
不能平放接好后再起来,太难操作了。
制作的时候就需要考虑安装!
看看这个对你是否有帮助
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-193414.15米三角塔的制作.html
离线BG 6JJX
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-08
安装部分在104楼。
离线fuyunfan
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-08
按照经典物理定律~!省力就要费距离~!同理:省钱 就是费力 ~!
我买的成品5米铝塔~楼顶组装~相当方便~!
离线浦东星
只看该作者 30楼 发表于: 2010-10-08
离线bh3agu
只看该作者 31楼 发表于: 2010-10-08
不知道老朋友房顶的塔基 怎么弄的?
离线BD5FFK
只看该作者 32楼 发表于: 2010-10-08
分割成3米一节,吊装用一根大于3米的摆臂,随塔升高即可。
离线bg8bin
只看该作者 33楼 发表于: 2010-10-08
拆散,上楼再组装。这样搬运也轻,架设也方便,就你这个结构的塔6米一截只要能上楼,一样升上去。原理就是用辅助撑杆,撑杆固定在下截塔身上,高于需起吊塔身的一半,撑杆上端固定滑轮,绳子一端固定在需起吊安装的塔身中部偏上。(这个方法是铁塔安装的最常用办法)
需注意的是,塔上工人得有登高经验系好安全带,辅助撑杆(扒杆)滑轮得固定牢固,拉绳得有专人负责收紧防滑。(你的6米塔这些要求都不高)
离线BD1BSH
只看该作者 34楼 发表于: 2010-10-08
楼顶弄个架子。然后安装个电葫芦。。。几分钟就上来了。。呵呵。。。
离线bg3awf
只看该作者 35楼 发表于: 2010-10-08
好注意,顶!
离线bg6qbu
只看该作者 36楼 发表于: 2010-10-08
我准备将铁塔立到5楼顶的水房上,铁搭是3根2寸6米水管焊的三角塔。若用别的方法上楼顶后在水房上无法立起来。怎么上去,大家出出主意,帮帮忙。心情及度郁闷!(泼冷水来了
奉劝你最好别架到楼顶! (从土木工程角度来说)
你在动工之前考虑过楼面的承受力情况没有?楼面顶部结构、材质、钢精分布、预制板厚度、整栋楼的受力分布等等你计算过没有?计算出来的数据还要有一定的预留量... ...
如果盲目上马的话,万一有什么意外,你付不起哪个责任的。
离线jzkuangbiao
只看该作者 37楼 发表于: 2010-10-08
离线BG4JGX
只看该作者 38楼 发表于: 2010-10-08
看铁塔的照片很明显,是2节结构,只能从中间分开,层层架设了。
离线power
只看该作者 39楼 发表于: 2010-10-09
我是这样架上去的,http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234517.天线建设准备.html
  10月7日我的八木已架设成功,现在调试中。
更多的图片在这里http://www.tnsuo.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2257&extra=page%3d1
