  • 6824阅读
  • 24回复
Logger32 V3.28发布倒计时之中 [复制链接]
离线BD4SP
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-07
3.28一出来就用上了,你提供的extfsk控件支持的串口数更多,应是修改自1.05版的,原版只能支持到com8。
用下来除了4ep提到的,mmvari也能用fsk方式了,其他没有发现有什么大的突破,反而在声卡数据窗口的设置上更为复杂繁琐了,因此主程序没有必要升到3.28。
离线BG8SOO
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-08
另外,提供另外一个软件包:extfsk.dll
细心的mmvari用户会发现,新的logger342提供了全新的mmvari和mmtty功能模块。而在选择试用mmvari引擎,并设置其rtty打字(rtty typing)选项时,其中电台1/2 试用 extfsk 模式发送 rtty 打字内容 两个选项都是灰色的(被禁用)。原因就在于缺少了extfsk.dll模块。
下载附件中的zip文件后,将其解压到logger32的主目录下,以及so2r相关目录下后,上述禁用功能就会变成可选状态。
如有问题,欢迎提出。
这里没看明白,我找了好象没这个文件.
离线BD4EP
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-09
这里没看明白,我找了好象没这个文件.
这个说起来比较复杂。我没有两部电台,或者ft-2000那样支持两个通道输出的支持so2v的电台,所以没法测试。
大概意思是这样的,要手动建立一个so2r的目录,把相关的几个ocx文件放到那里面去。原因可能是一个进程调用了ocx后,另外一个进程就无法再次调用同一个文件,所以要另存到一个地方去,让第二个进程去调用这个独立的ocx文件。具体原理是不是这样我也不清楚,只是猜测。供你参考。
离线BD4EP
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-14
10月10日logger32针对新的安的列斯群岛独立,产生新的dxcc实体一事发布了新的数据文件,请logger32的用户们注意更新哦。
附件: PJs.zip (0 K) 下载次数:70
离线BA7LO
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-14
已经下载导入更新了,谢谢!
