  • 14008阅读
  • 82回复
安装天线后顶楼出现漏电,市电力局派人来也查不出原因,求解 [复制链接]
离线bg8jb
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-24
关注结果     。
离线bg2rlv
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-24
关键是全楼断电 还是局部断电检查的。还有你的楼高 风力 我们这边一般是春季馈线带有静电,电力很强 把设备外壳接地就好了。
离线BD5FFK
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-24
楼主不妨去测一下,该户人家的保护地线和防雷接地之间有多大电势,个人感觉是等电位接地出了问题。重点排查以下内容:1、这个区域的等电位系统是否良好。2、接地电阻是否在规范要求以内。
离线bg3-2-9244
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-24
关注天线拆了他们家还有没有电
同样关注
离线bd5ik
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-24
静电的话零线接地正常就消除了,除非接地没接好或者接错了.
离线浦东星
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-24
用过电锤打楼板吗?
离线bg1esl
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-24
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-24
这家人的电动剃须刀、牙刷不放充电座上能充电不?
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-25
噶简单的问题!
不是他家偷电 就是别的楼里有人偷电。
把地线当零线在使用!
我家洗衣机就是老是跳电。
我自己查了所有的线路,楼上的2家偷 楼下的2家也偷 六楼的一家也偷!
我最后举报,端掉了他们偷电行为。
洗衣机也不跳电了~~~
简单不?
离线BD4CB
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-25
还有一个可能 人家存心弄耸你呢?
全楼断电检查 就我的经验 现在的电力句除非是重大事故才会这样操作。
我们小区里面检查偷电行为的时候简单的不得了。具体不说了。
想想,是不是会他们捉弄你?存心不让你上天线?
搞不好他们自己正偷电用呢~嘿嘿。
离线BG4GYB
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-25
上个月我在楼顶装了一根8900的天线,结果在馈线m头接机器的位置出线嚓嚓跳火的情况,测量电压心线和屏蔽层有2到3v的电压,整个天线与馈先无任何地方与有电的东西接触,当时请教了n多ham也有些ham前来观摩过,无果。
这个月天线拆除,另外找了个地方立了根玻璃钢天线,问题消除。
不知道怎么解释这个现象。。。。。
离线kentwu
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-25
拆了天线要是还带电,再装嘛。哈哈
离线BG4AJU
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-25
肯定是有人家偷电了。
离线BG4BWP
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-25
如果有人偷电不能确定是哪家我也没法举报丫
偷电不知道电力局检修的时候能查出来吗?之前为了这个问题检修了2次了,不过检修时全楼全部停电状态检查的。
离线bg7oli
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-25
(随后物业采取整栋楼停电排查,停电2小时停电后,当然我的电台也停电了,但是该居民家仍然家电带电、门把手上的铁锁也带电)应是变电器零线接地点有问题,在楼接入线后表前做重复接地,在各楼层做等电位接地。
在线bg5ehe
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-25
附近可有联通、移动、电信的基站?可有小灵通的基站?
离线cnnets
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-25
呵呵,看结果。
离线蓝梦祥
只看该作者 37楼 发表于: 2010-09-25
呵呵,看结果。
离线6c19
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-26
是不是别人有意算计你,搞什么鬼计?
离线BG1WHU
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-26
应该是静电问题,天线与馈线受位置和风的影响存在静电,并感应到避雷线上。楼内的pe线和避雷带的接地应该有应该有问题,接地阻值不应超过4欧姆,并且pe线接地保护零要和工作零线区分开。
