  • 13526阅读
  • 66回复
F6BQU FORTY1 仿制,安装讨论贴 [复制链接]
离线66718
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-19
今天用自己搭的振荡器加频率计,对我从电子市场买来的20只4兆晶振进行了初步测试。
有两只频率偏差大的离谱。不串电容只有3.99913.其余的都在3.99960到3.99969之间。
挑了4只频率比较一致的。不串电容时3.99961.串220p电容时是3.99970
不过我不会算,不知做滤波器时该用多大的电容。
这批晶振上印有时间,还是96年10月的。呵呵
离线bg4kpt
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-20
发个图上来看看。
离线66718
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-20
图片有不过是手机拍的,不清晰。大家将就看。
离线张扬
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-20
那里搞的套件?
离线bg4kpt
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-23
这几天怎么沉寂下来了?
离线BG2WS
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-24
接收部分ic1的各脚直流电压,有人有数据吗,我的本振不起振
离线徐徐2009
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-24
基本图结构
离线BG2WS
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-24
我现在的频率变化范围是11.0530-11.0591,不知是否正常
离线66718
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-25
电路板有个小错误,请大家注意。
今天搞我才发现,tda2003的1脚输入端与音量电位器之间少了一个电容。如果直接装会造成,tda2003工作不正常,输出端电压只有0.几伏。这个问题搞了我一下午,换块子。板差一点搞废了。
用这个板子的一定要改过来。
加一个2.2uf的电容,正极朝2003,负极朝音量电位器。
否则通电听不到沙沙声。
搞好了通电就有沙沙声了。
离线66718
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-25
Ƈ,2脚1.39v。3脚地,4,5脚4.84v。6脚5.95v。7脚5.25v。8脚6.00v。用镊子短接6脚晶振,7脚电压会降为4.97v。否则说明没起振。
这是我的实测值。
离线66718
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-25
'我的也差不多,我是用10uh的色码电感,配整流管做的变容管,不知你用的是多大。
离线66718
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-25
这几天怎么沉寂下来了?
'我这几天杂事太多顾不上搞,今天把接收装的差不多了,还差两个中周没装,通电已有沙沙声了。中周看来还要抽时间搞。
离线BG2WS
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-25
我用2个10uh的贴片和高频头拆的变容二极管
离线BG2WS
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-25
我的没有沙沙声,用镊子接触ic1的一脚,c5的输出脚有交流声。触碰到c5输入脚时,就没有交流声了
离线徐徐2009
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-25
我的开始用2003,死搞不出来声音,现在用386反面连线接的,不接天线有小的沙沙声音,找节长电线,当天线,沙沙声音变大,我用耳机听的,用喇叭可能要贴耳朵听,一台发射,一台接收,可以收听,但是背景噪音比较大,听的很费力
离线徐徐2009
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-25
有一点我不明白啊,电位器前面已经接有电容,电位器后面就没有电容了,用386可以,用2003怎么会不可以呢?难道2003的输入内部有直流偏置?
离线费力刻丝
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-25
晕死,没验证?
离线徐徐2009
只看该作者 37楼 发表于: 2010-09-25
准备搞天线,用什么天线好搞些?馈线准备用20米,用-5和-3的在7m,没有多大区别吧?
离线BI7KAG
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-26
一直关注中。零件还没有配齐。
离线66718
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-26
[quote=徐徐2009]有一点我不明白啊,电位器前面已经接有电容,电位器后面就没有电容了,用386可以,用2003怎么会不可以呢?难道2003的输入内部有直流偏置?[/quote]是的,如果不接电容,2003不能正常工作。
我的接收装完了,不知工作是否正常。
我的沙沙声很大,接上天线更大。
我找不到机子发射做信号源,只能接天线听,现在守株待兔中,还没听到信号。
