  • 10547阅读
  • 49回复
买了一台电源,大家看看。 [复制链接]
离线bd3af
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-09
有意思.估计设计者目地是要一次干掉v10.建议把v10换成插式.免得老去焊
搞这些6a的二极管.击穿一个全盘崩.成半波整流了
有意思,v10导通,k1动作,v10失去了导通条件,k1释放,v10没失效就会继续。。
这个电源看起来调整管的功率、散热够量,故障率就能大大减小,其他的功能几乎用不到了。
离线bi7jcv
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-09
还是gsv-3000放心点。。。1100
离线chenerbox
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-09
真舍得啊 我得电台就一个二手夏普电源 80块
离线觉得
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-09
还是gsv3000用的放心,用到现在一点问题都没有。
离线BG9CAM
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-10
gsv3000的性能还算稳定。
离线bg8bz
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-10
lz电源不好。整流、滤波和短路保护都不好。想想还不如fp-757hd自己加上短路保护。
离线BD6QI
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-10
fp-757hd更差.大家都说好是因为无表头.使用者看不到电压变化.简单得不能再简单的电路+三个塑封调整管.不极楼主这个
离线BD6QI
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-10
经过多年的感受.最可靠的还是开关电源.优点.能效高.重量轻.具完善的过载及过压保护.一但自损只会造成出输出.而非线性电源升高电压使设备一烧一大串.现代开关电源己今非昔比.均采用较高的开关频率及cmos管.正规产品有干扰的极少.早期最具代表的是icom 的ps-30
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-10
我也是刚买的这电源 好像输出都是13.6v 用在ft-450at上   用29.6mhz 100瓦 fm调频模式发射 用万用表看压降很小 外加为了保护ft-450 这台脆弱的机机 还在中间加了个30a 的大滤波器   还有此电源的24v输入是个摆设 如需要24v输入需要自己改动下 我这台是在北京中发【大和】购买的 420元 准备用一段时间后把24v输入也给改为13.8v输出
离线BG1UIV
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-29
改掉它
我的没用几天就把输入24v改成13.8输出了   几个台子用着方便
离线颜辉煌
只看该作者 30楼 发表于: 2010-10-17
24v是备用电源输入,照顾船上24v备用电。
离线bh3og
只看该作者 31楼 发表于: 2010-10-17
稳压电路也差了点啊,竟然用发光二极管代替稳压管,连个431都舍不得用。如果变压器没啥问题建议换用50a整流桥,稳压改成723,并增加有效的过流过压保护。
离线hailong
只看该作者 32楼 发表于: 2010-10-18
现在船上这种电源用的很多 ,损坏率并不高,挺可靠的,其实v12就是短路保护
离线bg1iwk
只看该作者 33楼 发表于: 2010-10-18
顶起来。。。。。。
离线haog131
只看该作者 34楼 发表于: 2010-10-19
感觉楼主的电源滤波电容太少啊!还有变压器也稍微小了点,这样的大电流没用整流桥是遗憾。
离线颜辉煌
只看该作者 35楼 发表于: 2010-10-19
坛子里音响发烧友真多啊。
离线intersong
只看该作者 36楼 发表于: 2010-10-19
从电路图看有2个隐患
1:整流管和开关管没有做并联均流,这样管子太容易挂掉
2:输出过电压保护取样应该设置在k1前面,输出过电压后k1会想电铃,而且会有过电压输出
离线漫步柳江
只看该作者 37楼 发表于: 2010-10-19
我用电瓶,永不过压
离线bg2rws
只看该作者 38楼 发表于: 2010-12-29
这个电源我试过,用20a的负载,一分钟时间,整流二极管就上不了手了,估计长时间大电流使用二级管容易炸。
离线auggunner
只看该作者 39楼 发表于: 2010-12-30
我使用icom 的ic-ps30开关电源,感觉挺不错的。
我手头上还有一个特殊的电源,工作原理没有搞懂,电源20kg重,上些图片,大家帮我点评一下电源怎么样。原来是基站上用的。拖一个moto的150w功放。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 买了一台电源,大家看看。 - 第2页
