  • 9762阅读
  • 57回复
最近整了个超小的数控电源 [复制链接]
离线bd8te
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-02
那试试看干扰,找个25w车台或手持机在电源旁发了试试看。
效率低重量重是线性通病,但他维修简单,器件容易找,可开关的那就。。。。。。。。。
我公司和家里所有通讯电源都是用线性的。
离线mcuzgh
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-02
离线mcuzgh
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-02
离线bg3hb
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-02
支持这样的探索开发。有几个问题:
1、开关电源不知道什么拓扑,功率不大反激就行,要是想高效率,llc半桥的是一个选择。问题是:作为开关电源pwm主控信号,是由专用芯片还是单片机?数字式电源如果pwm分辨率不够达不到应有的精度。(ti的单片机tms320f2807 的高分辨率pwm 有150ps 的分辨率)。
2、输出电压范围?怎样调节?高效率的开关电源往往输出可调范围不大。线性部分输出应在允许的压差条件下跟随输入电压变化,否则达不到这个效率。也可能是个有源滤波器。
3、空载时,突然接入一个吸收电流是本机限制电流2倍的负载,输出特性如何?瞬间电流可达到多少?反应时间?给一个电源的动态测试波形图更好。(负载为50%--100%动态接入与断开,用mos管自制就行,有电子负载就更好了)
4、1mv的纹波很好了。不知是rms值还是毛刺峰峰值?
5、稳定性如何?长期稳定性和短稳。软件可靠性怎末样?假如mcu失控或死机会不会危及用电设备?
离线Sullivan
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-02
上个emc的测试图看看?
传导 辐射 都要
再上一个杂音测试的图
安规做过了么?
脉冲变压器真空浸漆了么?
离线BA5SBA
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-02
用开关电源烧坏设备的还是很常见的,多数是按ptt后就挂了。
离线BG9GAS
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-02
是啊,好的产品就得让大家都知道。如果你东西再好但别人都不了解也是一堆废品,浪费自己的精力财力,也浪费别人的精力财力。
漂亮
离线mcuzgh
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-02
离线mcuzgh
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-02
离线mcuzgh
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-02
离线soom
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-03
以前我们在做户外设备的时候通常会在开关电源前端加变压器隔离,主要是为了抗雷击,抗干扰,
另外,在大量的应用对比中,我们发现用开关电源的设备在户外应用(交通车流量检测器)故障率大大大于用变压器的线性电源.
离线mcuzgh
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-03
离线XLDZZ
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-03
忘了提醒用带变压器线性电源的朋友,一般大功率变压器是抗不过电火花实验的,有多少烧多少。最好别打,我都烧了好几个100w左右的变压器。还有变压器层间的电容很大(也就是初次级间有个很大的电容),做脉冲群实验时小心,别把电路给烧了。
    我们公司生产的慢走丝机床,就用变压器的。瞬间电流可达1000a以上。瞬间电压没有13000v 也有6000-8000v。没听说会坏变压器的。
  关于防雷可以用防雷管(三极管,二极管都有) 特性是平时阻抗很大,当达到一定电压后阻抗无穷小(特性类似bd3)。压降大概在0.5-0.8之间,具体要看电流。
  关于楼主所说两级调节是有比较好的抗干扰和震荡的问题,但是这样设计也会造成
响应慢和动态范围小的缺点。
  另如果讨论技术问题,最好把图纸(最起码方框图)哪来讨论,否则就是空谈。
这是技术论坛,如果不谈论技术,那就拿来做广告好了。顺便更名为广告论坛。
离线BG7IBQ
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-03
响应慢和动态范围小的缺点。
终于转入正题了。
离线mcuzgh
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-03
离线XLDZZ
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-03
对你们的慢走丝机床电路结构不了解。我说的是普通的变压器,你如果不信的话,可以在市场上买个(大功率)变压器,在220v入口处加入两路高压火花,持续2分钟。看你的变压器是否能挺住。反正我是打一次烧一次(高压火花我用的是汽车的点火线圈改造的)但开关电源就很少烧掉。
在变压器两端加入高压火花当然会击穿了,但是开关变压器也会击穿。(因为你也是普通绝缘等级的材料)
不同之处是开关变压器通常在初级会次级(要看结构)会放吸收电路。就是防止瞬间断开时会有高压。再说也要看你的高压脉冲频谱是什么样子的,光这么说是没有意义的。
谐振式软开关电源就是个很好的例子,电流到时才打开管子。电压高时不打开。或者想办法吸收利用。
  最好把方框图发出来看看,其实这早就不是什么秘密技术了。
只是大家所采用的结构稍微不同参数和元件性能看谁合理 ,或者采用新的算法新的器件而已。这种东西早就成熟了。也没有必要这么保密吧。
离线mcuzgh
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-03
离线BG6IAS
只看该作者 37楼 发表于: 2010-09-04
具体到某个设备我不清楚,但我知道仪器仪表中用开关电源的数量已经远远超过了用变压器的数量,变压器基本淘汰了。
变压器好像无法对雷击信号隔离吧,抗雷击有专门的电路。
我个人认为变压器有隔离作用,美的空调遭雷,室内控制板有变压器隔离,没有坏,室外机的光耦隔离通信电路二极管电阻光耦炸掉
离线soom
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-10
我的第一份工作是在变压器厂品检部,其中之一工作是做仪器校验,首板测试,包含绝缘耐压测试,有的要做模拟雷击测试.
按VDE的规格做的变压器,我们的测试电压是4500v,pass后才能出厂,不过肯定不会打2分钟的.不知道开关电源能否用同样环境做实验.
离线soom
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-10
我们以前做的交通信号控制机,100%的都是在开关电源前加了隔离及EMI+防雷管.
遍布深圳各路口,有的时候感应雷从灯信号线传到PCB上芯片直接暴裂.
见过的NB事情:产品原型--小日本的原装产品一半泡在水里依然正常工作,因为用的变压器+串联稳压电源
