  • 43467阅读
  • 225回复
No heilsond(耳机话筒组) [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-24
http://www.intercomheadsets.com/binary/ph-44%20technical%20data%20sheet.pdf
http://www.intercomheadsets.com/product.php?id=300853400
动圈的话筒,给icom系列可能话筒增益不够。y和k还有eleraft没问题
ph44在上月by4dx/5去舟山远征用过,但是用于呼叫的很少,只是做监听使用的多。好处是轻盈,频带比较窄。
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=444806&stc=1
离线BD6AHP
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-24
希望nq在试用以后能给大家一个购买意见。
离线BA7NQ
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-24
[quote=老干部]http://www.intercomheadsets.com/binary/ph-44%20technical%20data%20sheet.pdf
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=444806&stc=1[/quote]
老干部你的是好东西,但taobao上没得卖啊!
离线BA1AAX
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-27
heil 盛名之下,其实难副,以其售价来看性能实属一般。不过用来照相还是很不错的。
离线ba4ta
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-27
经常听到ja大炮很圆润的音质。不知道他们用的是哪款?下次有听到一定问问!
离线BA1AAX
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-27
nq大佬,您可以试一试森海塞尔的游戏耳机,sennheiser pc350,taobao上有,美行1k多点。bd1wc有一支,效果还是不错滴。还可以测试一下山寨的pc350效果如何,100出头。
http://shop.sennheiser.com.cn/product/productdetail.aspx?sysno=86#
森海的游戏耳机是基于其通信耳机技术的转移开发的,由森海的通信产品部门负责。应该比较贴近ham应用。
离线BD7IS
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-27
pc350貌拟不错。谁来吃螃蟹
离线BG1TPD
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-27
pc350貌拟不错。谁来吃螃蟹
近3000元有点贵,,
看看谁吃山寨的螃蟹。
离线BG1TPD
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-27
弱弱问一下,耳麦的3.5插头,可以直接接到电台里去么?还是从后面的acc进去。
离线BD7IS
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-27
弱弱回答你,你老使劲插吧
离线BA4TB
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-27
加调音台.
离线BA7MY
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-28
手上有3个 proset 你要么
离线BD7IS
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-28
手上有3个 proset 你要么
ps4?????.难道my贱卖。打几折 啊
离线BD7IS
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-28
短消息过来。谢谢
离线BD7YA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-29
[转贴]刚到手的森海塞尔pc350折包全图!
http://itbbs.pconline.com.cn/diy/10404383.html
离线BA1AAX
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-29
舒尔的sm2:
sm2 头戴式话筒,心形动圈
sm2 是一款可自行调整的舒适型耳机,带有两个内置式耳机接收机和一个广播音质的杆架式话筒。sm2 专为新闻和体育报道、特殊事件远程报道、采访以及内部通话系统而设计,无需用手便可方便地进行操作。
sm2 中的话筒为近距离谈话单向动圈类型话筒,频率响应为 50 至 15,000 hz。因其具有降低噪声的特性,它可以清楚地识别近距离的声音而削弱远距离的声音。因此,即使是在极其嘈杂的环境中使用,它也不会丢失或屏蔽语音信号。话筒杆架可以在 155 度内旋转,以便能将其置于嘴的左侧或右侧。锁定式拇指夹可以防止话筒滑落或扭转。
近距离谈话话筒操作和单向拾音模式可以有效降低噪声
平滑而自然的话筒语音频率响应
话筒可戴于右侧或左侧,杆架可在 155 度内旋转
话筒杆架长度可在 89 mm(31/2 英寸)范围内调整
内置式高灵敏度耳机接收机可以隔离室内噪声,提高接收的清晰度
可自行调整的旋转式听筒带有软垫,提高了用户的舒适度,减轻了长时间使用而引起的疲劳
心形动圈
频率响应:50 至 15,000 hz
离线BA1AAX
只看该作者 36楼 发表于: 2010-08-29
拜亚动力的dt-190:
dt190是专业级监听通讯耳机,其平衡的拾音话筒适用广播级严格要求的通讯场合。
封闭式耳机
选用钕磁铁以实现精确的声音重现
宽广频率响应范围
出色的环境噪声隔绝性能
选用动圈平衡拾音话筒(超心形)
话筒具有降噪功能和高声压级特性
选用软质皮革耳罩,佩带舒适,适合长时间使用
维修方便,且所有部件均可提供备件更换
单边可拨插导线
技术参数:
换能方式 动圈式
指向特性 超心形
工作原理 封闭式
频率响应 40hz-12,000hz
标称阻抗 200 Ω
负载阻抗 >1000 Ω
总重量不含导线 350g
耳垫接触方式 包耳式
环境噪音隔离度 20 db (a)
标称总谐波失真 < 0.2%
功率容量 100 mw
输出电平 距5cm时约3mv
标称声压级 97 db
耳垫压力 4.5 n
离线BA1AAX
只看该作者 37楼 发表于: 2010-08-29
akg hsc-271:
离线BA1AAX
只看该作者 38楼 发表于: 2010-08-30
再来看看俺的dt-770定制,由dt-770+背极电容话筒构成。拜亚官网“拜亚动力监听级通讯耳机”栏目照片中私人飞机驾驶员戴的就是啰:http://www.beyerdynamic.biz/broadcast_studio_video_pro/headsets.html
离线BD1BYV
只看该作者 39楼 发表于: 2010-08-30
都是好东西呀!
王老师给俺推荐一个吧,俺眼睛花了。。。
