  • 14089阅读
  • 52回复
求助:我的建武TS-480HX不能开机了 [复制链接]
离线BG7TBI
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-26
可能是cpu的晶体不起震了,好多机放的时间长了。就是这么一回事
离线zhouhw
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-27
这个我还没查,回头我看一下,谢谢!
离线zhouhw
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-01
晶振换了,不管用。
离线BG7TBI
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-01
cpu有5v到吗?晶振工作了吗?
离线bg6qbt
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-01
高档机器,关注!!
离线zhouhw
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-01
cpu有5v到吗?晶振工作了吗?
电压有,晶振也工作了,只是cpu提供的开机电压只维持2秒就保护了,所以不能开机了。
离线BG7TBI
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-01
机子可能有点问题了
离线bg6qbt
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-02
我也有一台ft857d的开机脚,开机一会就自动关机。。等待更换cpu。
离线zhouhw
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-04
互相鼓励一下吧
离线zhouhw
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-11
经过测试, 我的不是cpu的问题,故障出在主机上,这下惨了.
离线BG4IGX
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-11
只要不是cpu,其他好办。
离线朱宏帅
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-11
还没修好呀!
离线zhouhw
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-11
[quote=朱宏帅]还没修好呀![/quote]
刚找到相同的机器进行测试,发现问题出在主机上,问题复杂了.
离线bg6qbt
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-12
好的路过学习的!
离线zhouhw
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-17
现在的机器太难修了,全都是贴片,线路板还是两面的,想找个测量的地方都难!
离线bg6qbt
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-17
还可能是多层板。。。。
离线zhouhw
只看该作者 36楼 发表于: 2010-10-02
能开机了,可没有发射,if没有电压
离线BD1ESV
只看该作者 37楼 发表于: 2010-10-02
能开机了,可没有发射,if没有电压
能开机了?
离线BG2RUE
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-27
修好了没?
离线bg3pzy
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-29
慢点,多查查,就会好的。放时间长了,无外乎电容,排线之类的,不会有大问题。
