  • 20665阅读
  • 76回复
FT-817ND FT-450AT 设置RF-GAIN! [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-27
设置成rf-gain后,调整的时候,最好把agc设置成快,这样调节起来比较方便,设置成慢的话,调节电位器后,机器会没有声音,一会才有,因为agc太慢了。
真是不太懂厂家的agc设置。我觉得很容易在软件里按照搜索盘脉冲做成agc自动的。cw-快
,ssb搜索盘不动---agc慢,搜索盘转动----agc快。省得来回切换agc时间常数。
离线BA1IO
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-27
[quote=老干部]真是不太懂厂家的agc设置。我觉得很容易在软件里按照搜索盘脉冲做成agc自动的。cw-快
,ssb搜索盘不动---agc慢,搜索盘转动----agc快。省得来回切换agc时间常数。[/quote]
一直就auto!没手动调过! :d
离线BG9ATY
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-27
这个和打开att的效果相比如何?
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-27
这个和打开att的效果相比如何?
比att温柔!
离线BG9ATY
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-28
昨晚以迫不及待的感受了一下,诚如110所言。
谢谢了!
另:确实要把agc设置成fast,要不然有2-3秒的延迟。
离线ba6iv
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-31
离线BG7FT
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-31
谢谢了!
其实,把agc设置成slow更好,虽然有点延迟,但接收时噪音很小、抗干扰能力也更强些
离线BA1IO
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-31
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=997943&postcount=5
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-88430.ft857使用小技巧!.html
04年10月1日我刚入会!前辈!
离线bd4sv
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-01
试一下
离线BG1TXU
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-03
学习了,准备试一下。
离线bh1huk
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-06
在450上找到这个设置了
450真是麻烦,好多功能都要进菜单
离线bg8il
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-06
i 机器上就显得更加人性化一些,左边是rf-gain ,右边就是sql,一个旋钮实现两个功能,817这种要菜单选择的始终感觉不是很方便
离线BG7FT
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-06
最喜欢icom 751a之类的机器,每个功能都有独立的旋钮或者按钮实现
只看该作者 33楼 发表于: 2010-10-13
好东西!ft-450用户的福音
离线bd2bh
只看该作者 34楼 发表于: 2010-10-19
也谈一下ft-8x7之类电台rf-gain/sql的使用
ft-8x7电台灵敏度做的比较高,因此很多用户都感觉她信噪比不好,也就是噪声比较大。如何降低噪音,提高接收的信噪比最关键的有以下几点:
1.尽量用八木、水平偶极天线或者loop等天线。要知道,那怕是最简单的偶极天线也比单级(长线)、垂直天线等信噪比都要好的多。这是从源头上治理接收机信噪比差的最佳良方,当然天线谐振是基础的基础;
2.在接收机的使用上做文章。如果只能用长线或者垂直等天线,或者当地电磁环境较差,那么40米波段以下一是关闭高放,二是必要时还可以打开att,进一步衰减信号的幅度;三是手动控制高放和中放。
3.手动调整接收机的射频增益。也是就本文所做的如何用好rf-gain/sql,如果你的接收机能够调整的话,一定要转换到rf-gain,进行手动调整射频增益。国外版本的ft-8x7默认状态都是rf-gain,也说明其作用的重要,很多爱好者都知道这个原理,但是并不一定会用,用好。一些人也将rf-gain/sql旋钮由默认sql功能转换到了射频增益控制上了,但是却将rf-gain顺时针旋到了底!这种用法是绝对错误的,因为此旋钮旋到了底,其作用就是射频增益最高,跟默认状态(最大射频增益情形)没有了任何区别,也就失去了手动调整射频增益的作用!!
4.手动射频增益控制正确的用法。根据自己的接收环境在关掉高放或者打开衰减的前提下,再适当调整rf-gain。具体做法是,首先将射频增益旋钮顺时针旋到底,观察s表的本底噪声情况,记下最大的环境本底噪声值,比如是s8。然后逆时针旋转rf-gain旋钮,直到agc电压指示条与本地噪声s表值相重合。该类机器有s表峰值指示。
这种情况下是最佳信噪比状态,因为既没有对前端信号进行过度衰减(逆时针旋到底,接收机就收不到信号了),也没有对杂波等信号过度放大。顺时针调整过大了,电台会对信号、杂波或邻频干扰信号交叉调制,产生一些意想不到的现象,除了交叉调制外,还会产生互调干扰,这样就会大大降低接收机的信噪比,使弱信号不可分辨。
5.正确地使用agc自动增益控制。其实ft-8x7还有很多接收机,默认状态cw用fast,ssb用slow或者auto。一般电磁环境下ssb模式agc是不可以用fast的,因为这样噪声会变大,信噪比变差。最好的做法是用“慢”档,因为尽管信号在不断的变化,但是信号衰落现象再快也没有“slow”慢档恢复的快。有些人认为慢档恢复时间过长,其实都是心理作用,如果自己没有把握,那么用“自动波”也是不错的选择,但是就是不能用“快档”。ft-8x7的agc在ssb模式下,的确有agc恢复比较慢的问题,国外在mod的时候,把电容调整到了10uf,愿意动手的可以改造一下。
这里之所以谈到了agc的配合使用,因为在射频增益手动情况下,即“agc电压指示条与接收噪声重合时”,其实agc基本是不起作用的。高级一些的接收机,除了agc可以关闭外,其恢复时间常数也是可的。
因此,我们在用手动调整射频增益的情况下,agc一般最好不要关掉,因为突然的强信号会造成agc失控,过载,会产生严重的信号失真。有经验的当然也可以将agc关闭,根据不同波段、不同时间、不同信号源和不同的接收环境进,依靠“射频增益”手控实时调整,以获得最佳的接收效果。
接收机的信号通量,这就跟我们使用傻瓜照相机和单反相机中的光圈,快门速度的调整配合是一个道理----都是为了得到一个正确到光通量,使得成像曝光正确。高手都会用光圈和快门,以及曝光补偿相互配合,达到最佳摄影效果,曝光不过度,也不能曝光不足,欠火候。
离线7600
只看该作者 35楼 发表于: 2010-10-20
学习,我都不知道还有这着。
离线BG9DW
只看该作者 36楼 发表于: 2010-10-20
我的也一直没调过呢!看来下次野外得把857d设置下先。
离线BG6JIV
只看该作者 37楼 发表于: 2010-10-20
又学了一招,,顶顶
离线bd2bh
只看该作者 38楼 发表于: 2010-10-25
中频位移,DBF作用的合理运用
[quote=金芒果]又学了一招,顶顶[/quote]
ft-8x7“中频位移调整消除邻频干扰
20多年前比较经典的ts-450等“中高档设备”都具有了中频可调的基本功能,但作用实在有限,也没有感觉他好用。好在如今ft-8x7的中频也是可以调整的,也不再只是摆设了。其实,这类档次的设备,仅仅靠自身的音频dsp应付白电平噪声和各类干扰效果还是比较有限的。因此要学会熟练掌握设备的各功能功能键、多种抗干扰措施并用才能发挥接收机应有的作用。
当邻频有干扰的时候,机器设备中如果有没有多个窄带晶体滤波器可选用的话,那么中频位移功能是有效消除类似干扰的最好方法。
方法是:下边带邻频干扰“中频位移”向顺时针旋直至干扰最大衰减,甚至全消除;上边带则逆时针调整。对付邻频干扰“中频位移”功能一般可衰减几十个db以上。
当然中频通带位移的方式,调整过大时对音频信号高频衰减还是很大的,所以调整时要求既能有效消除邻频干扰,又不要对听信号带来过大的是真为好。
这里还有一个小经验就是:必要的时候我们可以通过微调接收频率(人为偏频的方式),再配合“中频位移”旋钮式,可以进一步让有用信号从噪声中脱颖而出,这样不仅可以有效地降低“高频”白噪声、红粉噪声,又让监听信号不至于失真,让人听得很舒服。其原理都是人为的移动通带品质,避开邻频干扰。
ft-8x7 "dbf"数字带通滤波器的合理运用
这类机器尽管是音频dsp,但是究其成本和性能来说,看可以说还是简单有效的。
8x7出厂只有一个边带滤波器,分别用于ssb和cw模式。对于857/897来说,在ssb模式发出来的声音显得很单薄,频响比较窄,声音发尖,远没有古老的80c音质柔和、动听、有力度。
而用于cw模式,则带宽又嫌过大,对滤除噪声和邻频干扰又很不得力。但是我们如果学会了应用857/897机器中的“数字dsp”,那么在收听等幅报时作用还是很了得的。无论是240-120-60hz那个位档,都可以把所杂音滤除的干干净净,只有动听的cw信号,其效果与500/300hz的晶体滤波器有的一拼,非常有效。
(注:本想把这点滴说明弄到“rf/sql一栏目中“继续”的,不曾想原题目中的反斜杠,连自己也没法回复、编辑和跟帖了”,为了不浪费.net资源,就写到这里吧,有兴趣的可以看看前面的帖子,希望对大家有用。)
离线BH3PYF
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-20
挖坟   学习一下   先设置过来了 感觉几天
