  • 13931阅读
  • 84回复
想上个730正V,在BG7PNV BV6HJ 和日本原厂CREATE 之间徘徊 [复制链接]
离线BG4TZZ
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-22
量力而行,够用就行!!!
离线bg3rc
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-22
谢谢楼上各位朋友的回复,我再思想斗争几天 呵呵。
离线42821
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-22
一样是正v,为啥不关注一下h422,湾湾就是寨他的,会员价2k
离线bg3rc
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-22
我的架设环境不好,五层楼,有房脊的那种。天线只能架在一侧的房沿上,多波段天线基本上730v是唯一的选择。而且物业管理很严,就算通融一下天线也不能太张扬,高度最高也不能超过三点五米。这样就要求架设高度对驻波影响不是太大.通向楼顶的通道是锁住的,上去一次会非常麻烦,所以要求天线要坚固耐用。再有就是考虑到几十年后有升级ba的可能,所以要求天线能承受大功率。
离线bg3rc
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-22
h422还是第一次听说,这个价格还算可以接受。麻烦给个链接
离线kentwu
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-22
看自己的经济情况吧.哈哈
离线BG5EHX
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-22
h422,就是慧星正v,h422.上海港中通讯订货,2000元一条,性能是我测过的最好的正v
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-22
一分钱一分货的道理我也懂,可原装的天线贵过我的电台了
天线比电台贵是正道的玩法.
离线BD8GK
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-22
中国80%以上的腿子,都投入100元左右上天线,呵呵,好玩
离线BH1CXR
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-22
既然您都感想原厂的 那就咬咬牙 来一条! :d
离线BG3SJU
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-23
各版本都有大量ham在用,该说的上面朋友都分析过了,没什么需要深奥思索的地方,依据自己喜好和心理承受能力选购,祝玩的开心!
离线samwangbin
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-23
其实从性能上是差不太多的。差就差在制作工艺上和一些细节上,比如线圈的防水性能、天线振子的强度、耐用性等方面,所以,还是要根据自己要求来选择适合自己的天线。
离线huizi
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-23
[quote=bg3rc]我的架设环境不好,五层楼,有房脊的那种。天线只能架在一侧的房沿上,多波段天线基本上730v是唯一的选择。而且物业管理很严,就算通融一下天线也不能太张扬,高度最高也不能超过三点五米。这样就要求架设高度对驻波影响不是太大.通向楼顶的通道是锁住的,上去一次会非常麻烦,所以要求天线要坚固耐用。再有就是考虑到几十年后有升级ba的可能,所以要求天线能承受大功率。
找bg5ehx 问问他,他的天线“v”----dp4v   好像对高度哦要求不是很高的。。。。。。。。。。
离线VR2ZUY
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-23
这个考虑够长远了 :d
离线bd2bh
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-25
除了材质、工艺上的差异之外,可能大家还忽略了陷波器的组合方式:
原厂的用三个陷波器,7pnv的改进型用了两个,也就是4波段天线其中一个陷波器为复合结构陷波器,类似r7000等等;
这就意味着:
第一天线的一个波段通过的线圈少了一个;其结果就是结果过陷波器越少,插入损耗越低,可用带宽更加平坦,天线电气长度越接近全尺寸。
第二,7pnv天线所附带的巴伦(choke balun)尽管成本较低,其效率比原厂(三线加磁环绕制)的巴伦插入损耗降低30%左右(可参看7pnv对巴伦测试的结果)。
第三,一款天线通过学习,技术改进,天线不仅在电气长度、插入损耗、带宽和效率上有了实质性的进步,而超越了一味的仿制,我们选择自然也了相应的结果。
综合分析:7pnv的天线比原厂730v性价比更好,效率更高,更符合我们现阶段的市场准入条件。
离线机器懒猫
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-25
国足的满腔雄性不就是靠lv给的吗。
哦 难怪中国足球没希望了,原来国足的满腔雄性就是靠lv(驴)给的
离线bh1iig
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-25
这就意味着:
高质量的分析。
离线BG4TZZ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-25
分析的精辟
离线bg3rc
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-29
谢谢大家的建议,最后还是倾向彗星h422
离线BG5EHX
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-30
h422和我做的第一版正v同地点架设,我的架10米高,h422架6米,听起来,h422的信号要通透.清晰.所以第一版的正v我就没卖,全改造成第二版了,综合分析是7m上的阻抗没有h422的高,h422是标准的50欧,我第一版的只有25欧左右,架到10米高好也只有35欧,这就是差别,后来改第二版正v才提升了阻抗.天线在关健指标上差一点点都不行.
