  • 8864阅读
  • 35回复
中继问题求助! [复制链接]
离线BG1CNV
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-19
接收信号受到发射的干扰!方法有二,一降低发射功率,二从新调整双工器。
离线bg9bai
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-19
1:双工器
2:附近有强临频干扰
离线BD4OS
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-19
1、在3公里之外效果不好的时候关闭中继下行监听中继接收是否有明显改善?
如无改善则不必考虑收发压制,如中继接收立刻改善则考虑压制问题。
2、改换高增益天线为低增益天线则可改善几公里效果差现象。
3、如有条件检查发射输出的频谱。
离线BG6BNT
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-09
中继台问题这样解决
中继台问题这样解决:在天线下面,把馈线打一个圈,这样的问题就解决了,我的中继台的这样问题就是这样解决的,
离线BG6BNT
只看该作者 24楼 发表于: 2010-12-09
moto maxtrac搭建的中继,设台高度离地180米,半径2公里范围没有高于设台点的建筑物,双工器输出27w,到天线25w,天线驻波1.3(5米玻璃钢),12米1/2馈管。机器上综测一切指标正常。
现出现问题如下:
1、离台点半径2-3公里手台接收发射没有问题,超过3公里范围信号3 9--4 9.
2、离台点约6公里手台4-5w机地面很难打开中继,接收清晰。车载机没有问题。
3、离台点60公里抄收信号49-59,手台地面无法打开但加外置天线(离地20米或以上打回来信号49)。
4、前段时间将天线升高1.5米,效果有好转,但一个星期后同样的问题再出现,再升高2米同样是几天后又变差,和原来没有升天线的效果一样。
请问现在中继台出现什么问题?有什么办法可以解决?
天线下面的馈线打一个圆圈就可以了
离线BG9TL
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-22
打圈的还没遇到 过
离线BG4LLU
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-14
天线下面的馈线打一个圆圈就可以了
不是听说打圈是为了让 馈线能够伸缩吗。没有听说过是有什么功能的。我倒是感觉到这个机器的双工可能是有问题。和我这的一台中继一样。最后发现新买的双工里面弹簧居然松了。频率偏了。现在刚调完。还没有试呢
离线BG3HII
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-31
排除学习中呵呵
离线bg1fxu
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-31
严重怀疑双工器或中继上行有干扰。
离线BG9TL
只看该作者 29楼 发表于: 2011-04-01
开那么大的功率做甚?
我们有搭的中继,到天线只有不过10w的功率,几十公里外都能有效通联
离线BG9SZ
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-02
查双工器,似乎隔离度太小了.或者低端插损大.
离线BD7RL
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-02
先把发射停了,看看在同样位置的接收情况。
离线BD8CR
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-28
楼主喃 问题解决没有
离线BG0APD
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-28
典型上下链路不平衡,不算天线增益,中继发功率是手台的5倍,60km手台能收到中继,正常,中继收不到手台也正常。不信拿个25w的车台,用中继同样增益的天线试试,肯定能通。
手台功率一般为5w,天线按照3db来算,有效辐射功率约为38dbm,中继功率加天线增益也应该是这个数值,或略大一点。
如果中继天线为7db,理论上中继功率达到31dbm(1w多一点)上下链路就已经平衡,所以中继功率5w左右就足够了。要扩大覆盖范围,要在上行,即加大手台发功率、手台天线增益、提高中继接收灵敏度上下手。
移动基站发功率比手机大,是因为两个原因,一方面基站接收机灵敏度比手台高,另一方面基站利用分集天线提高了接收电平。
离线bd8sn
只看该作者 34楼 发表于: 2011-04-30
未必是这个原因,有个案例是这样的 a,b俩个台发射功率一样,天线一样,馈线一样,a台位置海拔2500,b台海拔1500米左右,b台收a台59,a台根本收不到b台,两台设备互换情况一样,周围环境电磁环境用频谱仪测试过,都很好没有干扰,b台换定向天线,调整仰角也没有任何改善。哪位能分析是什么原因?
离线BG0APD
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-01
估计中间有个反射点,b台发信号恰好被反射越过a台天线。把a、b两点经纬度发上来看看。
微波通信点对点,讲的就是上下链路的平衡。对于特殊的发射点,适当改变两端天线的位置、高度,避开反射点的影响。
