UID:686
UID:39
UID:46
请看下附件的sch,混频后的处理方式.此为ft847
UID:801
对于847那个电路,值得提醒的是,有r3136这个电阻在滤波器前面,也提供了一些损耗。
不会吧?你是这么看r3136的作用吗?昏了~~~你觉得中频信号经过t3027这个带通滤波器后还能剩下多少乱七八糟的信号频率???
t3027是一级调谐回路,也许它的q值不高,这样带外反射就不会很严重。r3136当然是阻抗匹配用的,但是多多少少有一定的插入损耗。
r3136和r3140应该只是给晶体滤波器阻抗匹配用.目前只是个0欧电阻
呵呵,这就是大批量工业生产是设计的规则.有可能某些器件设计到生产,或者生产中间更换供应商或者second source, 器件spec会有些变化.所以设计的时候要预留必要的容与器件做rework用.否则重新lay板子成本可高了.当然个人diy需不需要就看自己爱好了
UID:24
UID:13314
UID:12845
UID:31626
感谢vr2kw贴上来的文档。其实,我针对日本电台从低档到高档都没有在混频器后面接个吸收电路这个问题,还是有点吃不准。到底是不是日本人在这里偷工减料了呢?还是因为这个问题其实在实践中实在不是个问题呢?
可以考虑用频谱仪测量实际的效果。 [表情]
