  • 9906阅读
  • 51回复
老干部请进,请教一个技术问题。 [复制链接]
离线电离层
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-18
必须喝到桌下去,才能得到!
离线BA6BF
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-18
论坛里边人才济济,刚发现kenny21大师为支持您的说法还专门发了个wj-8718的第一混频电路的图,俺转帖过来
 链接:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=240531
我要是说你没文化吧,肯定有人说我尖酸刻薄。
我从来没说过调谐放大器比宽带放大器指标好,我只是不理解老干部说的那个技术观点,并提出我的困惑,你老人家为什么这么兴奋呢?
再说了,你贴出的这个电路图能佐证老干部的说法吗?你到底会不会分析电路啊?那是宽带放大器吗?你懂什么是宽带放大器吗?带着调谐回路的放大器是宽带放大器啊?你大晚上喝了几斤?
你醒醒酒再说话行不?
离线电离层
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-18
呼叫老干部。
离线刺猬
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-18
陈老还没出现,看来是心还不够诚...
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-18
[quote=刺猬]陈老还没出现,看来是心还不够诚...[/quote]
给新四军送笔记本电脑去了。
离线bg4uan
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-18
陈老是谁
离线BA6BF
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-18
实际上老干部到底是各方面知识都只是懂点皮毛还是深藏不露,跟我一点关系都没有。我也不想证明这一点,还是希望这个帖子成为一个技术讨论帖。
我开这个帖子是真的想知道混频器后面的预中放到底是纯粹的宽带放大器好些,还是窄带的调谐放大器好些。我对这两种电路形式并没有什么成见,对我来说采用什么方式都是可以的,从套件出发,采用宽带放大器的成本还可以降低些。
这个帖子中讨论的问题,很多人都处在自相矛盾的尴尬境地。我在旁边看着,心里也真是有点着急。
下面我请各位把自己的思路整理清楚了,再来发言可能比较合适。
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-18
真的我只是只懂皮毛而已,或者只是鸡毛蒜皮而已。
前后我想和6bf说的两回事情,我说的是混频器后面的宽带匹配,6bf一直纠结在宽带放大和窄带放大这里。
作为混频器,很多应用场合下平衡特性是不够的,带来问题是过多的本振影响和输入端口的输出发射。一些商品无线电设备甚至在本振输入混频器和混频器输出的地方增加一个-10db或者-6db的电阻网络衰减器隔离,为得就是宽带匹配。加入衰减器的代价是损耗,可是商品机器不惜增加放大级去补偿这个损耗。
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-19
另外视野要是只是集中在一本商品业余机上恐怕不会有什么突破的。或者参考下那些专业应用的欧美机器会有廓然开朗的感觉。
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-19
[quote=老干部]真的我只是只懂皮毛而已,或者只是鸡毛蒜皮而已。
作为混频器,很多应用场合下平衡特性是不够的,带来问题是过多的本振影响和输入端口的输出发射。一些商品无线电设备甚至在本振输入混频器和混频器输出的地方增加一个-10db或者-6db的电阻网络衰减器隔离,为得就是宽带匹配。加入衰减器的代价是损耗,可是商品机器不惜增加放大级去补偿这个损耗。[/quote]
我靠,总算把你从华东根据地给弄回来了。
倒不是我在纠缠宽带放大和窄带放大,因为这个话题是从这里开始的,而你说完就走留下太多的问号在我脑子里。我翻看了许多商品电台的图纸,也是想为这个说法找出点根据,可惜我一个都没找到,除了k2。你从我贴上来这么多商品电台的混频器部分电路,就知道我有多么想搞明白这个事情。
实际上我在万元以下的电台中从未看到过混频器输出端接着电阻网络做隔离的,相反绝大多数电台的混频器输出端都接着带通滤波器。甚至象ft990这样的电台也没见到你说的这些宽带匹配网络,我见到的只是各种各样的带通滤波器。那么,我们是不是可以认为你说的这种电阻匹配网络对整个机器性能的提高是极其有限甚至是可有可无的呢?纠缠在这种理想化理论当中,我感觉就如同孔乙己纠缠在茴香豆的“茴”字有几种写法一样。
再高档的电台我是真的连见都没见过,所以那些玩意不是我们要考虑的事情。我不得不又回到这个帖子的话题当中,混频器后面到底是用宽带放大器好,还是用调谐放大器好些呢?如果是用宽带放大器好,那么为什么我几乎见不到商品电台中这么使用的?如果是调谐放大器好些,那为什么k2不用调谐放大器呢?
说心里话,我本人是打算用宽带放大器电路的,但是我不想带着这么多疑问去做事情。虽然我通过实际接收测试,这两种形式我都十分满意,但从成本和调试难度上说,我更愿意使用宽带放大。所以,我并不是反对使用宽带形式,这一点你和7ei要明白才行。
日~~不用问,我这边说想用宽带形式,7ei肯定又要去找使用宽带电路不好的证据了。我算是扔不掉他了。
离线BA6JW
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-19
6bf时刻老师,还是那句话,走自己的路,让别人说去吧,纠结这些没用的。
离线BA4EO
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-19
技术讨论贴,要顶。
另外,那个场效应管,s信号进,d信号出,是不是可以看成一个隔离跟随啊?
外行哦,别笑我!
离线BD6QBQ
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-21
看了老干部的发言,有点明白panda2的pad电路的作用了。
离线BA6BF
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-21
看了老干部的发言,有点明白panda2的pad电路的作用了。 [表情]
老赵很多电路中都有pad网络。
不过,老干部根本没说这个pad网络的事情啊~~
放大器后面的pad网络是为了隔离晶体滤波器的电抗成分,避免被宽带放大器反射到混频器的输出端。
这里面学问真是挺深,没有以前想的那么简单。
离线migsoft
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-21
离线BG2BHC
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-21
老赵很多电路中都有pad网络。
pad的事情老干部貌似真的说了,见28楼
离线BA6BF
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-21
[quote=小小ham]pad的事情老干部貌似真的说了,见28楼[/quote]
位置不同的,你看清楚,呵呵。
离线bg4uan
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-21
位置不同的,你看清楚,呵呵。
bf是接触到一个没有经过的电路,求知心切,眼花了呵呵
离线BG4REO
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-23
论坛里边人才济济,刚发现kenny21大师为支持您的说法还专门发了个wj-8718的第一混频电路的图,与我的wj-8718不同,只觉得场效应晶体管放大器输入端与混频器输出端之间无选频电路,放大后才接选频元件.(有些电抗东西只有对照实际电路板才能看清原来不是传统中周的作用,建议朋友们拿准了)....俺看不全懂,转帖过来希望射频专业科班出身的并且拆过wj8718的真正的高手或专家作点评和讲解
这个场效应管接成了一个共栅放大器的形式,共栅放大器本身是一个稳定且低噪声的放大器,其输入阻抗低、输出阻抗高,也不具有电压增益,但是用它来完成隔离放大器则是非常不错的选择。共栅放大器的输入端由于是低阻抗所以可以直接和混频器的输出端相接,输出端则为高阻抗,通过一个变压器与窄带滤波器相接。窄带滤波器的带外信号无法跨过共栅放大器而进入混频器的输出端,这样也就保证了混频器的工作状态。
离线BA6BF
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-23
你说共栅放大器不具有电压增益???
确定吗????
我觉得你真该复习一下基础知识了,共栅放大器的特点就是电压增益高,这是常识啊。
