  • 5245阅读
  • 21回复
ioo你好 天线询问 [复制链接]
离线BG4BWP
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-28
收到了,做工一般
外观可能不如原厂的好,一个机器批量的,一个手工的
不过天线这玩意要比效果,能比原厂提供更好增益的就是好天线
从价格上说,300的肯定比50的要好
最后总结:ioo的天线是好天线。哈哈
离线BG7IOO
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-28
ioo你好,上图的uv天线平率范围是多少,您亲自测试过吗,我看见motorola官网上这样的天线外形有很多不同的频率范围,麻烦告知谢谢
bg4fed:天线的频率范围与天线的衰减有直接关系,很多天线产品都没提供使用频率范围内的衰减率。比如一般1/4宿短天线u段标称400-470,虽然能在此范围内使用,但距离中心频的两端效率差别亦较大。比如天线中心频(435)为0增益时,400及470会衰减几个db,
十几厘米长的v段天线衰减会更大。
上图的天线内芯是本人亲手制作调试的,u段在-1db的频率范围有25mhz,在-3db的时有40mhz。v段因天线宿短率比u的大,所以v段在-1db的频率范围约只有3mhz,在-3db的时约5有mhz。
