  • 5445阅读
  • 34回复
请教:笔记本电源干扰HF电台,咋整? [复制链接]
离线BD4XR
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-13
看来我的语文没有学好,就是拔掉交流插头,电台就安静多了
拔适配器交流侧的话怎么知道是笔记本内的电源部分的问题还是适配器的问题呢?
你要实验下单独插适配器交流电源,不插到本子上,看看干扰在不在。
离线BD7JAC
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-13
1、电源干扰要一分为二来判断问题,分清楚是传导干扰还是辐射干扰,这样比较容易解决问题。传导干扰的话你用金盒装也没用。
2、跟语文没任何关系,你没搞明白追溯源头的办法,拔掉电源交流电,那你笔记本内的电源模块也就停止工作改为电池供电,所以无法判别是开关电源还是本内电源的问题,你应该插上交流电拔掉直流插头,电脑和电源的位置保持原状,如果没有干扰那就是本内电源模块的问题,干扰继续存在,就是开关电源的问题。
本内电源的干扰,那你就只能换本了,如果是开关电源的问题,就回到上面的第一点,如果是传导干扰,那就要在交流端加滤波器和输出端加磁环(也是滤波器),如果是辐射干扰,那就换个好的电源吧。似乎包屏蔽材料或者金属盒屏蔽解决的可能性不大,因为交流输入线和直流输出线都可以成为干扰信号的天线。
离线BD8GK
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-13
首先感谢解答。
看来还是语文的问题,我从一开始就说明了,只要不用交流电供电,就是说彻底抛开交流电供电,本本本身是不干扰的。只要接上交流电供电,干扰就是上来了。也就是说,源头找到了,就是那个交流电源引起的,我在找高频磁环试验下,给外接交流电源上环,如果还是不行的话,真的只有考虑再去找电源了。
再次感谢各位解答
离线BD7JAC
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-13
看来你还是没有明白,你的电脑电源插上交流电后不插到笔记本上有没有干扰你试过了吗?
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-13
我看明白啦。我的ibmr60就有干扰。同楼主的现象一样。那天试试区分一下。
离线BD8GK
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-13
[quote=幻想机器猫]我看明白啦。我的ibmr60就有干扰。同楼主的现象一样。那天试试区分一下。[/quote]
终于证明我的语文初中毕业了的
离线BD8GK
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-13
呵呵,看我所有的说明,开不开笔记本没有关系,只要交流电一插上,干扰就来了,就是说,交流电的转换器有干扰
离线ba6ig
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-13
呵呵,看我所有的说明,开不开笔记本没有关系,只要交流电一插上,干扰就来了,就是说,交流电的转换器有干扰 [表情]
哈哈,那好办,弄个专业的可调稳压电源给本本供电可能会解决问题,市面上的本本专用的原配电源出于成本或用途的不同大都存在干扰短波的问题,
你还可以试试把本本电源距离电台远些,看看干扰是否减弱,
离线蓝梦祥
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-13
换个本本电源就可以了。很简单。以前我也一样。后来换好了
离线BD4XR
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-13
不开本子,你的适配器插上交流电,直流插头要是在电脑上的话还是不能排除本子,即使不开机。
所以一定要插上交流电,并且拔掉直流插头才能排除本子问题。
离线BD4XR
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-13
急死了。
离线BA4XA
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-13
语文没毕业就是不好 累死
离线BD4XR
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-13
都怪我,说了一个可能性并不大的原因出来。。。。。
离线BD8GK
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-13
那里能怪你?我没有表达清楚而已,高频磁环已经快递在路上了,估计后天就有结果了
离线BD4KA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-15
1。本子与220v之间的适配器,原装自带有干扰的极少或者没有,我联想r61i[ibm]就没有干扰。
2。在汽车里用本子,13.8v变220v,供本子220v适配器到本子,就这个13.8v变220v的小开关电源你怎么套n多个磁环都没一点用,强烈干扰短波电台。
我在野外是这么解决这个升压开关电源-----------220v发电机组直接给本子适配器供电-----------万事大吉!!!
