  • 15830阅读
  • 63回复
BHC 臭虫风格单桨自动、扫波两用电键方案 [复制链接]
离线BG3PQG
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-05
墙裂支持。
离线KND
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-05
刚下火车,累死了,回头仔细研究哈。
离线ba6qy
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-06
一定要加大底座的重量!切记切记!
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-06
一定要加大底座的重量!切记切记!
vy gd! vy nice ! vy important!
离线BH4QFD
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-06
不懂,可是喜欢。出来了收一个。支持国货!
离线BH3PJX
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-06
一定要加大底座的重量!切记切记!
这么小的电键,怎么也没多重。
我的方案是底座增加磁铁,外出吸附在电台上,在家可以专门找一个铁块吸上去。
离线BD4EP
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-06
设计的时候考虑到了左右手的,想要左手的,零件通用,反过来装就行了,只是底座是不一样的。
实际上两个点的动力臂和阻力臂的比值还是一样的。你可以仔细看看,反正我这个设计的是一样的。
3pjx提醒我了,看了一看,的确如此!
似乎连底座都不用换!只要把主梁设计成能够以固定点为圆心,向另一侧旋转180%安装,就可以立马实现左右手互换!
关键就在于主梁设计要有对称性,可以按照旋转180度的方式进行安装,就能满足左右手通用的组装方式哦。
如果我看错了,还请指正!
离线BD4EP
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-06
这么小的电键,怎么也没多重。
也许黄铜底座还是够沉的,如果底部象3dp的设计那样,用两条窄长的硅胶条进行防滑处理,肯定行!
另外,是否可以在键体上增加接线柱,保持象bug那样的风格?那么连接线都可以不用另外做了。:)
离线BH4QFD
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-06
可以不用磁铁,用99千足金做底板吧,一定够份量。
离线bh7peu
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-06
支持国货,期待早日量产。
离线ba6qy
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-06
理论上,韵律感是可以模拟出来的,就是点会有一个逐渐变快的韵律,软件高手应该能搞出来吧。
期待软件高手出招!
这个值得期待! 看来可以将三者进行比较一下了
离线BH3PJX
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-06
第一,体积太小,摩擦面积有限,不能提供足够的阻力,磁铁是最好的办法。
第二,加上接线柱不难,就是底座面积要变大才行,这个设计的太紧凑了,如果喜欢接线柱的朋友比较多的话,可以加上。
离线fuyunfan
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-06
这个需要顶下~!并定一下~!
离线BH3PJX
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-06
加上接线柱的方案,看上去有点紧张了,不如不加接线柱看上去美观。
大家给点意见,哪个方案最好。
离线fuyunfan
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-06
可不可以 就不搞接线柱了~在集座下面剔槽 做固定线 就完了~!
离线fuyunfan
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-06
有时候接线柱 单独弄线 线头焊的鱼叉插头老是断~还不如在基座下面固定的牢固~!
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-06
支持高仿仿臭虫。出来定一台。
离线BH3PJX
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-06
我的意见也是不做接线柱了,直接接好线在下面,或者做一个插头。
离线BH3PJX
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-06
[quote=幻想机器猫]支持高仿仿臭虫。出来定一台。[/quote]
高仿不会做了,我是按照臭虫的原理,自己重新设计的。还是自己设计的东西看着舒服啊。
离线BD4EP
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-07
高仿不会做了,我是按照臭虫的原理,自己重新设计的。还是自己设计的东西看着舒服啊。 [表情]
家里虫多,还是喜欢接线柱。当然,如果搞一个插座也行,对录线唾手可得!
