  • 10676阅读
  • 64回复
邪门了,做了几个最简单放大电路都是不能用的,病象一样 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-04
总觉得这电路有点怪怪的,交流同相放大器
离线小比尔/5
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-04
反正肯定是低级错误
离线pjh
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-04
总觉得这电路有点怪怪的,交流同相放大器
怪是怪了点,不过,可以肯定它是能够正常并稳定的工作的.   那两个10k的分压电阻肯定不能少,除非你是准备用来作直流电压放大的.   c2应该可以去掉,直接下地的.
另外,交流同相放大器,没什么问题吧?一定要用反相的吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-04
对了,楼主说输出为零,是用dc表来量输出端吧?哈,看我们都给骗了
离线pjh
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-04
这个电路是我画的,不是楼主的,还不知楼主用啥电路呢.
离线小比尔/5
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-05
楼主要是用dc表量的话,那就让我去富士康吧!
离线浪淘沙1
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-05
dc表式数字万用表吗?
为什么不能用?
还有,楼上的那个老师说的,“其实不奇怪,这样的电路关键是选择工作点,就是选择输入的+和-端的电压差不能大过0.7你的电路显然是在饱和,或者截止状态,”
我也没看懂
只看该作者 27楼 发表于: 2010-06-05
[quote=浪淘沙1]dc表式数字万用表吗?
为什么不能用?
我也没看懂[/quote]
显然犯了低级错误,既然前后输入输出都加了隔直流电容,当然用dc表(直流表)测不出直流信号来的!
离线net2000
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-05
为什么不能用?
我也没看懂[/quote]
电容有隔直作用,直流是过不来的,只有交流信号才能过来,要用交流档量,最好用双踪示波器看输入和输入波形,这样,相位、幅度就都看到了。
离线BG7IBQ
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-05
[quote=小比尔/5]楼主要是用dc表量的话,那就让我去富士康吧! [/quote]
你现在安心去fsk吧!
离线BD6KF
只看该作者 30楼 发表于: 2010-06-05
为什么不能用?
我也没看懂[/quote]
怎么还没有搞定,先不要讲什么表什么示波器,首先电路要正确,一般这样的电路的内部,都是差分放大电路,分为输入的正端,输入负端,如果要是线性放大就要选择好工作点,也就是电压差不能大于0.7,如果是比较电路就可以在大的范围选取,按你的电路来定,按上面的电路来说,+端的电压是电压电压的1/2,例如供电是12伏,正端的电压是6伏,一般这样连接这个端用作基准,(也可以是输入要看负端怎么连)不是输入,那么负端低于6伏,大于6.7伏,输出端分别是两种状态这就是数字电路,不符合这样的条件电路是不会正常工作的,在6-6.7v数字电路应该叫不稳定状态,应该尽量避免,而这个态点正好应用在线性放大,
离线小比尔/5
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-05
你现在安心去fsk吧!
嗯,我瞑目了。。。
离线net2000
只看该作者 32楼 发表于: 2010-06-05
datasheet上的,应不会有错的.
离线浪淘沙1
只看该作者 33楼 发表于: 2010-06-05
我没有加电容呀
离线浪淘沙1
只看该作者 34楼 发表于: 2010-06-05
难道这些都是错的?
离线BG7IBQ
只看该作者 35楼 发表于: 2010-06-05
[quote=浪淘沙1]难道这些都是错的?[/quote]
大学教材害死学生
离线小比尔/5
只看该作者 36楼 发表于: 2010-06-05
肯定是你错
这些实验我都做过
离线BG7IBQ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-06-05
[quote=浪淘沙1]我没有加电容呀[/quote]
没加电容哦,你输入交流还是直流啊?
离线浪淘沙1
只看该作者 38楼 发表于: 2010-06-05
我也做过的。
难道实验室提供的运放全是坏的?
刚才花5分钟焊了一个最简单的同相比例放大,输出依然为零。
离线浪淘沙1
只看该作者 39楼 发表于: 2010-06-05
刚刚焊的。。。
