  • 11661阅读
  • 29回复
IC-725偏频 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-14
按ba5ea的方法,一会就调好了,用了一段时间机器没有多大变化,正常使用。
俺是按照维修手册瞎猜的
短波机器只会点皮毛。
离线BD2QAB
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-31
频率计请用ocxo的恒温晶体的中高级产品,并且机器和频率计都开机器30分钟~1小时后再调整!
其实,没有频率计的情况下,白天用10.000000mhz的 bpm信标台来调整也是不难的事情呢。
用bpm操作,是否频率设置为usb9.99980和10.00020后切换vfoa,b听声音。
如果是,我怎么调整c134都是一个声音尖锐一个低沉,用声音软件拾音测频率也有频差大约200hz,是否方法不对。
但实际使用感觉很准了,多个ham听后最多给70hz的偏差。
请赐教
离线bg1iwk
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-31
是个好贴子,收藏起来。
离线bi7pvk
只看该作者 23楼 发表于: 2012-06-28
是个好贴子,收藏起来。
离线bd3ml
只看该作者 24楼 发表于: 2013-03-18
这个PLL的频率怎么调的?
离线BG4VPA
只看该作者 25楼 发表于: 2013-04-18
必须再次学习。
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
泗洪中继:439.725 - 7M 88.5 亚音
离线BA7EI
只看该作者 26楼 发表于: 2013-04-19
准确性还是整机采用一个频率基准源的欧美机或部分键伍机器调整起来简单扼要些,
若是这类机器还自带1KHZ的CW滤波器,通过接收10MHz的BPM的载波,不但把机器校正准到1E-6的准确性,而且可把频率计校正准到1E-6的准确性
比如说校正退役的垃圾军用接收机SSD-009的基准频率(另外的10MHz频率源也行)的频率准确性:
把垃圾接收机的接收频率调整到10.000000MHz,模式为 CW ,带宽弄到1kHz带宽),拍频调到3KHz,频率计接音频输出;
调整接收机的基准频率源频率,当频率计显示为3kHz整时,接收机基准频率准确性就接近1E-6了
再用接收机基准频率把频率计校准,重复上面的测试,搞一次即可.
[ 此帖被BA7EI在2013-04-20 15:58重新编辑 ]
酷爱老爷机 但机海无涯,已回头上岸!俺暂时停止无限垫[/COLOR]
点击此处欢迎光临我的博客批评指导[/SIZE][/COLOR]
离线bh4ure
只看该作者 27楼 发表于: 2017-03-18
回 net2000 的帖子
net2000:ic-725的技术手册要不要?带电路图等等。英文版的。 (2010-06-03 21:53)
我要,方便的话给一份。107908277@qq.com,73,谢谢
江苏如皋的HAM,联系方式:13906275819,WX qq 107908277。欢迎大家和我联络!
离线bg3tqs
只看该作者 28楼 发表于: 2017-06-01
记号,有空调
离线BG2VBN
只看该作者 29楼 发表于: 2017-06-09
记号一下。记号一下。
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
