  • 6461阅读
  • 58回复
完了!通联日志上的所有资料没了。 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-31
n1mm本来就是mdb格式的,你用open new database菜单,找到你这个文件,打开就行了
离线BA4II
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-31
文件变成mdb 文件,用记事本打开后乱码
哈哈!看来数据没丢!虚惊一场,恭喜一下!
离线BA4II
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-31
老伴说:你敲了一天多的桌子,动静不小,到头来白忙活了。
我也是用笔记在本上的,现再看就太乱了。呼号、序号都对不上了。
我的手键也巨响,怕影响别人休息,晚上早早停工了!
离线bg3dbu
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-31
我的手键也巨响,怕影响别人休息,晚上早早停工了! [表情] [表情]
习惯改不了了,别人用我的键不好使。簧太硬。 :d 有时战友们来我这,一听我敲键都说又觉感到在指挥值班室的感觉了。与战友们讲好了,八、九月份回老连队看一下。
离线BG4EZU
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-31
别忘了顺便看看司令的女儿咋样了 :d
离线BD1LQA
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-31
司令的女儿已出嫁。
离线bg3dbu
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-31
司令的女儿已出嫁。
:d 早已出嫁,男人武警正师(大校)早已退休 :d
离线bg3dbu
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-31
别忘了顺便看看司令的女儿咋样了 :d
不许白唬俺们连队 我们的连队好。
那些事是在军部宣传队时的了。
离线BD4EP
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-31
存了一个但打不开了,是一个mdb格式的 [表情]
用的是n1mm的软件吧?mdb格式的好处,就是:它是ms access的数据库文件。发过来我看看,兴许能恢复呢!
用ms access看看,hist_call的表里有没有数据?我操作时也误删过两条记录,结果用ms access到数据库里改了一下就恢复回来了。数据库一般不会真的删除数据,只会对删除的数据作一个标识。
离线BD4EP
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-31
唉,大家都是真功夫。我就是靠电脑啦,坐在电脑和电台前,比赛撑了近10个小时,楞是没碰一下电键。而且头戴耳机,整个比赛悄无声息……
可惜周六下午5点我老婆坐在电脑前准备看电影时,我那电台天线离家里电脑的扬声器太近,搞得老婆没法看电影,全是“滴答”声,只能作罢。等到晚上8点,觉得没有机会能坐会电脑前,就一直睡到第二天早上4点才起来再战。
整个比赛进行得不如想象中好,通到的电台不多,很失败。
离线BD4EP
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-31
哈哈!看来数据没丢!虚惊一场,恭喜一下! [表情] [表情]
顺便提醒一下刘老师,比赛日志消失有几种可能:
1、可能是打开了一个新的比赛日志,造成旧的比赛日志不被显示。建议在n1mm中,查看一下日志数据库再看看;
2、如果是选中了所有日志进行了删除操作,则可以尝试用ms access打开数据库,好像是hist_call表,有一个字段中,数值“2”表示记录有效,数值“-1”表示该记录被删除。把“-1”改成“2”,记录就会显示出来了。
瞎支招,刘老试试看?
离线BG7KBH
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-31
老刘别急,我用wt软件有自动保护功能,自己关电脑后非常懊悔没有保存日志,再打开软件全在!你再找找。
离线bg3dbu
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-31
好的,我试一下。这次主要是给我敲了一下警钟。以后一定注意。玩不转的玩艺别瞎估到。
离线bg3dbu
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-31
瞎支招,刘老试试看?
感谢一下 我也瞎试一下。不明白处再劳驾!ga 73!
离线BD4EP
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-31
感谢一下 [表情] 我也瞎试一下。不明白处再劳驾!ga 73!
呵呵,随时欢迎打扰!把mdb发个邮件过来吧?我瞅瞅?
离线BA4II
只看该作者 35楼 发表于: 2010-06-01
这里可以听到我手键的声音有多响:
http://www.ba4ii.cn/录音6.wav
离线BG4EZU
只看该作者 36楼 发表于: 2010-06-01
抄你信号很响亮。
离线BG3XS
只看该作者 37楼 发表于: 2010-06-02
这里可以听到我手键的声音有多响:
余老师很佩服你呀,如此的流畅。
离线BA4II
只看该作者 38楼 发表于: 2010-06-02
余老师很佩服你呀,如此的流畅。
离线BH1KZM
只看该作者 39楼 发表于: 2010-06-02
楼歪了!
对不住刘老了,只看到4条记录。 用access 打开也是一样的,用hrd新建一个数据库,发现大小也是292k !估计文件已经被覆盖过了!
