  • 7603阅读
  • 50回复
DDS频率合成器 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-13
您的邮件于 2010-06-12 1416 离开 西宁市 处理中心。
处 理 时 间 处 理 地 点 邮 件 状 态
2010-06-11   1500 格尔木市格炼邮政所 收寄
2010-06-11   1600 格尔木市格炼邮政所 离开收寄局
2010-06-11   1924 格尔木市 到达处理中心,来自格尔木市格炼邮政所
2010-06-11   1927 格尔木市 离开处理中心,发往西宁市
2010-06-12   1156 西宁市 到达处理中心,来自格尔木市
2010-06-12   1416 西宁市 离开处理中心,发往青岛市
等待中。。。
离线bg4kzi
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-17
收到了。
郁闷的心情再次有所好转。
离线study
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-17
收到了。
郁闷的心情再次有所好转。
为何郁闷?
离线bg4kzi
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-18
为何郁闷? [表情]
前两天车上的车台gps等被盗。
离线bg4kzi
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-02
求助!!!
入手此dds频率合成器,经检测发现dds板输出正常,液晶显示正常,各个按键控制也正常。
但是模拟控制输出都不正常。表现为:
a区不管在何种模式,始终在cw处有5v电压,其他都无电压。
b区不管在哪个波段,始终在14m处有5v电压,其他都无电压。
c区不管在哪个波段,都无电压。
d区始终在a0处有5v电压,其他都无电压。
f区不管接收还是发射模式,rx,tx始终都有5v电压。
e区各点输入电压显示正常。
请各位高手指条明路该怎样检修。
离线study
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-03
但是模拟控制输出都不正常。表现为:
c区不管在哪个波段,都无电压。
e区各点输入电压显示正常。
请各位高手指条明路该怎样检修。
“请测量与屏幕显示模式对应的端子电压”。
“屏幕左上角显示ham时测量b区与屏幕显示频率对应波段端子的电压”。
c区不管在哪个波段,都无电压。
“屏幕左上角显示gen时测量c区与屏幕显示频率频率对应波段端子的电压”。
“屏幕上显示0db对应a0,-10db对应a10,-20db对应a20,-30db对应a30”。
“你测电压时屏幕显示的tx还是rx?rx、tx端子都与机器连接了?”
e区各点输入电压显示正常。
“该处输入电压不能大于3.6v,最高不能超过4v,小心”!!!!
发货前我测试过端子电压都正常。
看你的测量结果你好象不熟悉kd830的控制方式,
请按以上的思路再侧一下,有疑问联系我。
最好上一张测量时显示屏的图片,便于分析。
离线bg4kzi
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-03
a区除了cw模式在cw端子有电压;其他模式与屏幕显示模式对应的端子都没有电压,而在cw端子有电压。
也就是说,不管在何种模式何种情况下,a区的cw端子始终有电压,其他没有;b区的14m端子有电压其他没有;c区始终没有一个端子有电压;d区始终在a0处有电压,不管是在-10db,,-20db,-30db模式下电压都在a0端子。
f区 rx、tx端子没与机器连接,只是测试了端子电压,不管在rx还是tx模式下,这两个端子始终有5v电压。
记得以前好像有过安检后破坏单片机里的程序的情况。
想知道出现这种情况是软件问题还是硬件问题。
实在找不到检修办法,就当信号源用了。
离线study
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-04
实在找不到检修办法,就当信号源用了。
干脆你发回来吧,我给你退款!
离线bg4kzi
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-04
干脆你发回来吧,我给你退款!
不用了麻烦了。
能修好最好,修不好也还可以用来干点别的。反正折腾着玩呗。
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-05
实在找不到检修办法,就当信号源用了。
这个应该是硬件问题,因为软件的问题当年发布过升级程序后就解决了。
如果所有的控制输出都不正常,那么多半是数字逻辑电路比如164,138有毛病,如果是个别的问题,可以检查相应的开关三极管是不是好的。
单片机硬件上,主要是看io口是不是好的,不过单片机不太好测试。
离线bg4kzi
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-05
怎样才能知道哪片集成电路有问题,比如测一下电压?
还是要把那几片集成电路都换掉试试?
离线BA6BF
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-05
还是要把那几片集成电路都换掉试试?
其实数字集成电路也不好测试。
74138还好测点,参考138文档中的真值表就可以判断是好是坏。74164就不好测试了。
离线bg4kzi
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-05
那干脆都换一遍试试。
离线BA6BF
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-05
那干脆都换一遍试试。
虽然是笨办法,但是有时候没办法的时候也是一个好办法。
拆ic的时候,要注意pcb的焊盘别搞坏了。
离线bg4kzi
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-05
如果单片机坏了,可不可以自己买块换上?
离线study
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-06
那干脆都换一遍试试。
都换一遍太夸张,太盲目也不好拆。单片机要往里写程序,更麻烦。这样吧,你寄回来。剩下的事情我来做,
离线bg4kzi
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-06
算了,来回的邮费也够买这些件了吧。
我找到一份有电路图的说明,分析了一下。
决定先从mcu入手,因为mcu是有插座的,然后逐渐往后查。
就是不知道示波器能不能看到mcu的输出信号。
离线study
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-06
算了,来回的邮费也够买这些件了吧。
我找到一份有电路图的说明,分析了一下。
不要怕麻烦,发普邮吧,费用算我的.
离线bg4kzi
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-06
不用了。
我自己修练练手,反正单位今年效益不好,闲着也闲着。
等修好了说明我水平又提高了。修不好也消磨时间了。
离线bg4uan
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-06
好人呀呀呀呀呀呀
