  • 25777阅读
  • 76回复
FT-857D FT-897D外接表头 29元一只 [复制链接]
离线BH4IVZ
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-22
已淘得一个,非常精致。帮顶了。
离线BG9DW
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-22
已淘得一个,非常精致。帮顶了。
抄收,感谢支持! :d ;)
离线泉城
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-28
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-29
[quote=泉城]楼主:请教一个问题。我近日在您处购得表头一个。我想在表头上显示;输出信号强度、蓄电池电压、和驻波比,是不是在897没设置完一项就保存退出菜单,然后在进入相应菜单进行设置?还是只能设置一项显示功能?不明白请赐教,谢谢了[/quote]
这个表头全部为厂家定制的做工、质量都非常好,在用。
857/897外接仪表只能同时显示两个姿态:接收时的一个状态,发射时的另外一种状态;需要看其他的指标全部都需要到菜单中设置。
另外表头并联的电容还是太大了些(220u),只能看看平均功率等,峰值包络功率就无法测试了。
离线BG9DW
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-29
感谢老朋友的解答。
电容在调试时测试过好几种容量的,感觉220uf的阻尼比较合适,更容易观看一些。 :o 最终就确定了这一种。其实按照您的意思,可以增设一个小开关,通过是否并联电容来观看峰值与平均值。
离线泉城
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-29
离线BG9DW
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-30
[quote=泉城]楼主好,感谢您的回答,还有一个问题,我在设置菜单时候,菜单项第060和061没有显示出来,可能扩展菜单隐藏了,请问897d如何调出隐藏菜单来?【我在调整时候菜单只显出062,在向下调整就出现052,就是不出现060和061菜单][/quote]
菜单项的no-001是选择是否显示隐藏菜单的,有on和off两个选项,旋转飞梭选择on,就可以看到060和061两个隐藏菜单了! :d
离线bg9brs
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-31
晒菲林印,我就是打印的。更加山寨。
能不能把你的电路图给一份呢,谢谢啊,表头和电阻电容都买好了
离线BG3BYS
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-31
表头看着就喜欢。
离线BG9DW
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-01
表头是100ua的表头,串联一个100k的精密可调电位器,电容是增加阻尼的,并联在表头上,可以在100uf-220uf左右取值,越大就回针越慢。
离线samwangbin
只看该作者 30楼 发表于: 2010-06-03
能做成数显的吗?
离线泉城
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-05
离线bi7jcv
只看该作者 32楼 发表于: 2010-06-06
记号......
离线BG9DW
只看该作者 33楼 发表于: 2010-06-07
[quote=泉城]楼主:发货的时候也不检查一下,表头里面有2个螺丝掉在里面,挡住了表针,而且把螺丝恢复原位,结果是滑丝,上不紧螺丝,东西不值钱,给你退回去吧,光快递费就可以买个新的表头了。怎么办??[/quote]
刚看到帖子,你帮我快递回来吧,费用都算我的。我帮你退款就是了。谢谢支持。
离线泉城
只看该作者 34楼 发表于: 2010-06-07
离线BG9DW
只看该作者 35楼 发表于: 2010-06-07
[quote=泉城]表头找人修好了,滑丝的螺栓有502粘住了,楼主挺厚道,问题解决了,算了。[/quote]
抄收,不好意思给你添麻烦了。
离线BG7XG
只看该作者 36楼 发表于: 2010-06-07
都是精品,帮老朋友顶一下
离线BD7OZG
只看该作者 37楼 发表于: 2010-06-07
抄收,不好意思给你添麻烦了。
老板蛮厚道的
网络交易需要这样的
因为不是一锤子买卖
我们还要在电波中遇见的!
离线BG8IH
只看该作者 38楼 发表于: 2010-10-06
怎么看到淘宝上面下架了呢,想要一个。
离线robinwx
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-30
是不是跑去做壳了?
