  • 8453阅读
  • 37回复
网上买的欧讯UVD1P到货了,我的第一个手台。 [复制链接]
离线BH7PGH
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-11
iss只要开了转发很好收的,到外面摇啊摇的找找方向,中继延时是中继的问题,有的带有的不带。国产功率有不缩水的么?双守,假的
机子很好 我之前用了一年多 功率不会缩水 真正的 双守机, 300m 只能收 不能发,300m不属于业余段 所以业余段对讲机 不可能违规设计300m可以发射,除非部门订做 机子很好 慢慢玩吧。。。
离线BG2BIR
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-12
我正在用,就是收音机音量小
离线bd5ik
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-12
1、功率没问题,有高低档选择。楼上的朋友说功率是假的,估计是开成低功率了。由于是英文菜单,请注意设置。
2、没问题。
3、我不知道“真正的双频双显双守候”如何定义的,我用的时候,一个438.550,一个437.900,好像没丢过呼叫。两个频率都能显示,u、v段都可以。但是发射时只能是设置主频的那个能发射。同一信道任意设置:vhf发射-uhf接收或uhf发射-vhf接收。
4、其他:300m是不行的,支持136-174和350-470 mhz。
我用的时候就是感觉到按频道号选台设置完毕后,好像没法查到这个频道对应的频率了,不太方便。
双显,双守.不是pri式的双守.功率完全正常,.频道模式下可以显示频率跟信道号.在菜单里设置一下就可以了.
离线bd5ik
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-12
我正在用,就是收音机音量小
音量是跟发射信号有关.有些fm台调制深一些声音大,有些就小.但比较那些声音大的哇哇叫,都严重失真的机器.这款机器还是非常不错了,收音机就一点问题,有些弱信号时声音是沙哑的.其它算国产中不错的机器了.要是把内部做工做做精细一些就更完美了(选择性差是国产机的通病,另使用场管作发射管也是很容易坏.如果接收部分加上屏蔽盖,发射部分使用模块机器性能会上一个台阶)
离线BG5WYM
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-13
功率检测出来为4.28w!单只我这台!!
离线BG5HZZ
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-25
我新买了一台,收音机音量倒是可以接受,但破音很严重,就是经常有扑、扑的声音,大部分台都这样,不属于噪声,不知道是不是有问题,要不要退货
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-25
我才用了一周,基本上是守听。感觉还可以吧。偶尔也可以听听交警调度什么的,当然是只能收不能发的。摔过一次,似乎没什么影响。做工相对来说,比较粗糙。电池可以坚持24小时(守听)。但是电池到3格电后,很快就没有了。
离线BH3RAY
只看该作者 27楼 发表于: 2010-06-26
使用一星期,不错!电池再大些就更好了!守听加偶尔呼叫。电池使用3天(每天关机8小时左右)。
离线BG6QGO
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-27
第二 这机器上中继能收到下线延时音吗
武汉三个中继,一个可以收到,两个收不到~~
离线BG4LJW
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-27
支持啊 下来烧吧~~~~ :))
离线河蟹社会
只看该作者 30楼 发表于: 2010-06-27
我的第一部也是他,不错。
离线qyqylxp
只看该作者 31楼 发表于: 2010-06-27
唉~实在是不想说,不知道是我的人品爆发还是什么原因,买了这个机子,第一次充电,还没充完,充电器就不亮了,发回卖家换了一个。前段时间“menu”键又失灵了,先是时好时坏,这两天直接按上没反应了,我已经没话了,要换还要寄回卖家,好麻烦呀......
离线HAMHAM
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-14
第二 这机器上中继能收到下线延时音吗
请问为什么不能收到??其他机器能收到延时音码???
离线BG5EKR
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-27
我买的也是这个型号,还不错的样子,就是天线太长了点
离线BH4AMW
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-08
我的第一部手台也是欧讯kg uvd1p,协会里买的,正在慢慢玩中
离线沧浪翁
只看该作者 35楼 发表于: 2010-10-22
终于找到一个和我一样人品有问题的了
离线eaglecpj
只看该作者 36楼 发表于: 2011-02-19
好东西啊自己也想整一台
离线可乐啤
只看该作者 37楼 发表于: 2011-02-19
刮开手台背板的涂层,输入查验真伪
