  • 15943阅读
  • 53回复
大家来说说IC-735这机器好不好?? [复制链接]
离线ROBOT
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-22
谢谢bd4xy。
离线bh7ldr
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-22
还行,就是老了点,现在用。
离线BD4XY
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-22
谢谢bd4xy。
用不着谢,你就看看电子档吧,打印的说明书上午已经ems给bg4tzz了。
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-22
ic735绝对是好机器!楼主那个成色不错,机器好用,所有功能都很实用,就是频道数太少了。
离线测试工
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-22
我也有一台735,买的时候是病机,只能接收没有发射很便宜,当收音机听了很长时间,拿到bg2agv那把功放管拆下来再装上就好了,谁能告诉我这是咋回事?谢谢
离线BG4TZZ
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-22
如图如示,我这台成色确实不错,我就是搞不明白.为什么天调插口不是四针的.与725和718不同.
离线BG4PPM
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-21
bd4xy:你好,能给我一份电子版说明书么?谢谢!
离线BD4XY
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-22
ic735短波收发信机的调整
________________________________________
2002-03-11 12:54 chinaham bg6qbt/朱延东
作为一位ham,能拥有一台比较称心如意的hf收发信机,是实在再好不过的事了,为此我们不断的寻找,通过各种途径物色一台忠爱的机器;美梦成真之后是激情迸发地qso了。有时因为种种原因,搞到一台二手的机器,有的原已维修过,或因为资料有限而无法修复的,需要经过仔细的调整,使用起来才比较满意用起来才能得心应手;在此我将本人对ic735的调整经过介绍给大家,希望对您有所帮助。
一 、我手中的ic735,据原用户讲故障为接收灵敏度较低,打开机器检查时发现,频率合成器部分及中频部分的中周已严重调动过,有的甚至磁芯已调裂;将机器拿到bd6qh的家里,接上他的天调和天线试机,发现不能启动天调,发射时有的频段无功率输出,27mhz至30mhz的各模式收发全无。根据以上的各故障现象,决定先调频率全成器部分,后调接收部分,最后调整发射部分,各步骤和调整的元件如下:
二、频率合成器的调整:
(1)lpl的调整(132.575-137.570mhz):电台显示频率置am7.9999mhz,rit关,连接电压表至r182,调整l47使电压表指示为1.2v;将显示频率置为am8.0000mhz,电压表指示应为2.5v左右;连接高频电压表至ic17的5脚,调整l39 l40 l41 l43 l44使测得的电压为40mv。
(2)hpl的调整:显示频率置am7.9999mhz,连接电压表至r108,调整c37使vco1(70.5515-78.4514mhz)的压控电压为6.5v;显示频率置am14.9999mhz调整c45使vco2(78.4515-85.4514mhz)的压控电压为6.5v;显示频率置am21.9999mhz调整c52使vco3(85.4515-92.4514mhz)的压控电压为6.5v;显示频率置am30.0000mhz调整c59使vco4(92.4515-100.4514mhz的压控电压为6.5v。
(3)pll 1st lo的调整:电台显示频率置am30.0000mhz,连接频率计去到j13,调c138使显示为100.4515mhz;置显示频率为am0.1000mhz,频率计显示为70.5515mhz;此为vco的工作频率范围。连接高频电压表至j13, 输出幅度应至少为400mv,否则要调整l24 l26 l27 l28。
(4)pll 2nd lo的调整:显示频率置为am14.1000mhz,连高频电压表到j14,调整l54 l55 l57 l58 l59 l60,使输出至少为700mv;连频率计至j14,rit为on,调l53使频率计显示为61.4400mhz,;置收发信机为am14.9000mhz,rit为off,调整r17(位于前面板),使频率计显示为61.4400mhz。
按上述步骤完成频率合成器的调整;如发现vco的压控电压高出7v,为频率未锁定;原vco4高端不起振,造成27mhz以上频率不能锁定,是因为l39 l40 l41 l43 l44调整不当,其中l43 l45的磁芯已调裂,将其拆下退出磁芯,调头使用即可。
三 、接收机灵敏度的调整:
用同轴电缆连接hp8920(无线电综合测量仪)至收发信机的ant接口,连接speaker至hp8920的audio in接口,设置hp8920的rf gen freq为接收机的工作频率(见注意),amplitude为-47dbm,设置为sind测试状态,打开收发信机的power开关,并设置好工作频率和模式,将音量开到2/3的位置;反复调整l69 l70 l71 l82 l83 l84,并减小输入信号的幅度,并调整l65 l66 l67 l68 l15 l16 l73 l74使噪音最小,使sinad指示为12db,此时的amplitude即为接收机sinad为12db的接收灵敏度。
四、 bfo的调整:
连接频率计至r158,各模式的bfo调整如下:
(1)usb模式接收状态下,调整c207,使频率计显示为9.0130mhz。
(2)lsb模式接收状态下,调整c203,使频率计显示为9.0100mhz。
(3)cw模式接收状态下,调整c201,使频率计显示为9.0098mhz。
(4)cw模式发射状态下,调整c197,使频率计显示为9.0106mhz。
(5)am/fm模式接收状态下,调整c79,使频率计显示为9.0115mhz。
以上的bfo在实际的调整中,需结合频率合成器的校准,亦可一边接收信号一边调整,使收到的信号不失真即可。
五、发射机的调整:
(1)置收发信机为usb14.1000mhz,不加音频,在l6与l7之间串入电流表,在发射时,调整r8,使电流表指示为100ma;串联电流表至r26中,调整r13,使电流表指示为500ma。
(2)置收发信机为usb14.1000mhz,comp置off,用hp8920输入1.5khz/1mv音频信号至话筒接口,调整r361为最大,调整mic gain使输出为40w,调整l13 l14 l75,使输出最大;调整mic gain至最大位置,调整r361使输出为50w。
(3)置收发信机为fm14.1000mhz,s3设为100w,调整rf power至最大位置,调整r268使输出功率为100w;调整rf power至最小位置,调整r267,使输出功率为10w。
(4)置收发信机为am14.1000mhz,调整话筒增益至最小,调整r116至最大,调整r113 r115使am载波输出最小;再调整r116使输出功率为40w。
(5)置收发信机为fm14.1000mhz,连接ant至hp8920的rf输入口,设置为tx测试状态,调话筒增益调至最大,送1khz/10mv信号至话筒接口,调整r130使频偏0 +/-4.75khz。
(6)apc的调整:置收发信机为fm18.1000mhz,rf power为最大,在接收状态下,连接电压表至d110的负极,调整r260使用电压由0至最大的一点;在发射状态下,连功率表至天线接口,调r262至输出功率开始下降的一点。
(7)平衡的测量:置收发信机为ssb14.1000mhz,不加信号,连接ant至hp8920的rf接口,设置为tx测试状态,调整r113 r115,使输出至少为-50db。
(8)rf表头的校准:置收发信机为fm14.1000mhz,调整r250使表头指示为100w即可。
六 经过以上详细的调整,ic735的各项性能已基本符合要求,接收机的灵敏度 为ssb 0.2微伏,am为1.2微伏,fm为0.55微伏。输出功率最大为95w,最小为10w;另外将天调控制部分的线路还原即可;在调整过程中得到bd6qh的大力帮助,深表谢意。
注意: (1)lsb测试中,rf gen freq应设为收发信机显示频率减1khz。
(2)usb测试中,rf gen freq应设为收发信机显示频率加1khz。
(3)发信机的测试中,应注意接好假负载;输入hp8920的功率不要超过允许输入的最大功率。
离线BD4XY
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-22
ic-735操作使用说明书
面板开关说明
1.电源开关(power) 揿入时接通电源。注意:使用蓄电池直流电源供电时,即使机器电源开关断开(即未揿入时),机内功率放大器仍加上电。因此,电源线上必须加接一个电源闸刀开关,电台不工作时,闸刀开关拉开,则机器彻底断开电源。
2. 音量开关(af)增大或减小音量。
3.静噪开关(sql) 有噪音时,显示版上有(recv)显示。平时工作时,要旋到有显示。扫描工作时,要旋到刚好显示消失。
4. 工作方式开关: 有单边带(ssb),连续波即等幅板(cw),调幅(am)和调频(fm)等四种工作方式可供选择。渔业生产用通信一般是用单边带工作方式。频率在7mhz以下用下边带(lsb)。其它用上边带(usb)。揿入(ssb)开关时,显示版上显示出usb(上边带)或lsb(下边带)。
5.调谐控制轮。 当要改变机器频率时可配合“khz”“mhz”“ham”三个开关使用。
6.khz开关。 揿入此开关,转动调谐轮,频率以1khz步进,以便调节频率。
7.mhz开关。 揿入此开关,转动调谐轮,频率以1mhz步进,以便调节频率。
8. ham开关。 揿入此开关,显示的频率为体育业余频率,也可配合调谐轮调节频率。
9.频率锁定开关(lock) 揿入此键,其工作频率被锁定,也可配合工作方式扫描用。
10.vfo开关。此开关为可变频率振荡器,即压控振荡器。它有两个vfoa和vfob,可分别存入频率和工作方式,异频工作时用。
11.vfo等位开关(a=b) 揿入此开关,可使两个压控振荡器vfoa和vfob的工作方式和频率相同,同频工作时用。
12.存贮器读出开关。 揿入此开关,“memo”显示出来 ,vfoa和vfob消失,这时按向上或向下开关,可以选取所需要的工作频道进行工作(如原来把一个频率存入5频道,这时只要选取“memo”如下方出现“5”字头,则原来存入的那个频率和工作方式就会显示出来。
13.存贮频道增加/减少(m-ch up/down) 在显示“memo”的情况下,增加或减少按此开关,可以选择工作频道。 在显示vfoa或vfob的情况下,增加或减少按此开关,只改变频道数,显示的频率不会改变。也就是说准备把某频率和工作方式存入某一频道,增加或减少按此开关来选取频道数。
14.存贮写入开关(mw) 揿入此键,在“memo”方式时,显示的频率、工作方式和频道存入存贮频道中。 在“vfo”方式,可把显示的存入压控振荡器a或压控振荡器b中。
15.频道转移开关(m-vfo) 此开关可以调出原存在“memo”1-12频道中的任一频道的频率和工作方式。如显示: usb vfob recv 8.3100 5 现在需要用8频道的8320khz与对方通信联络,则揿“up”向上开关,使“5”字变成“8”字。然后揿下“m-vfo”开关,原存在8频道中的频率和工作方式就会转移到压控振荡器a或b,显示如下: usb vfoa recv 8.3200 5 利用话筒上的增加“up”和减少“dn”按钮来改变所需要的显示频率,但机器处于存贮状态时,则不能改变。
16.扫描开关(scan) 揿入此开关,机器可进行频道扫描和编程扫描(两个频道之间扫描)。要停止扫描,请再揿此开关,让开关复位,扫描停止。
17.双工开关(split) 揿入此开关,显示版显示“split”,压控振荡器vfoa和vfob中,一个作接收用,另一个作发射用(即异频工作)。不揿入,则压控荡器vfoa和vfob各自可同时作接收和发射用(即同频工作)。
18.接收微调(rit)当接收信号遇到干扰时,可微调此开关,使接收有用信号时避开干扰。
19.接收微调指示灯开关(rit) 要进行微调,需要按此开关,接收微调红灯亮。
20.通带调整控制(pbt) 这个旋钮通常放在中间位置,单边带工作时,遇到干扰或音量小时,可左右适当旋转,使接收信号直到较满意为止。
21.陷波滤波器开关(notch) 配合陷波滤波控制旋钮使用,揿入时,转动此控制旋钮,使接收信号得到较满意为止。
22.陷波滤波控制器(notch) 和上面一个开关配合使用,左右旋转,接收信号可减少干扰信号。
23.收发开关(xmit) 不能揿入此开关,因为揿入,机器处于常发射状态,这时单边带话工作时没有必要。
24.耳机插座(phones):外接耳机用。
25.话筒插座(mic):连接话筒用。
26.噪音抑止开关(nb):揿入此开关可以减少诸如汽车点火的脉冲噪音的干扰。
27.衰减开关(att): 近距离通信时,不需要信号太大时,可揿入此开关,输入信号得到衰减。
28、前置放大器开关(preamp) 远距离通信时,可揿入此开关,可提高接收灵敏度,提高接收音量。
29.自动增益控制开关(agc) 单边带话工作时,这个开关不揿入。
30.语音压缩开关(comp) 远距离通信语音不清晰时,可揿入此开关。
操作说明(单边带话工作方法)
机器处于错乱情况下,如何输入频率和调整机器?其方法步骤如下:
1、揿入电源开关(power),表头和频率指示灯亮,显示版上显示各种符号(英文字母)和数字;
2、将机器面板上的一块挡板取下,里面有六个揿键开关和六个滑动开关,这些开关要放的位置如图所示: 左边三个电位器:放在最上方位置 右边三个电位器:放在中间位置。 下面六个揿键开关放在不揿入位置。
3、面板其它旋钮开关位置: 音量开关(af)放在中等位置;静噪开关(sql)放在使显示板上有显示“recv”字样的位置;通带(pbt)、陷波(notch)和频率微调(rit)均放在中心位置,其它开关处于不揿入位置。
4、实例:频率输入。 假设我们要将8310khz频率存入第三频道(本单边带电台可储存12个频率,即有12个频道可供储存),其操作步骤如下:
(1)揿入可变频率振荡器(vfo)开关,显示出“vfoa”或“vfob”字样;
(2)置工作方式开关于单边带(ssb),使显示出“usb”字样;
(3)揿“mhz”开关,转动调谐控制轮,使显示数字的第一个数出现“8”字,再揿一下“mhz”开关,使它复位。
(4)揿“khz”开关,转动调谐控制轮,直到显示所需的频率“8。3100”,再揿一下“khz”开关,使它复位;
(5)揿存贮频道增加(up)或减少(down)开关按钮,使显示版右边显示出“3”数字(即所要存入的第3频道);
(6)揿存贮写入键(mw)。至此,已将8310khz的频率用上边带(usb)工作方式存入了第3频道中。
(7)利用表头开关(meter)与话筒,调整话筒增益和发射功率。为此,首先把表头开关(meter)揿入到“alc”位置,按话筒开关按钮并对话筒讲话,推动话筒传输电平增益电位器(mic),使表头指针指在(alc)的区域内(一般要指到2的刻度上);其次,把表头开关(meter)再揿一下,让它位于“po”位,按话筒开关按钮并对话筒讲话,推动功率开关电位器(rf power),使表头指针指到100(w)的刻度。至此,全部操作完成,电台处于正常工作状态,可以进行远距离通信联络。
5、频道储存(memo)工作方式 735单边带电台电话可存贮12个频率,供用户选择使用。面板上的开关旋钮位置,输入频率和调整话筒增益以及发射功率的调整方法同上,现就如何把12个备用频率储存在12个频道中的步骤分述如下:
(1) 揿入(memo)开关,机器处于频道储存工作方式,显示版上应显示“memo”字样;
(2) 揿(m—ch)键的“up”或“down”,使显示板上显示“1”数字,说明在第一频道储存频率。
(3) 揿工作方式开关于“ssb”单边带位,使显示出“usb”字样,即选上边带工作方式;
(4) 转动调谐控制轮并与“khz”“mhz”按钮配合,输入所需存入的频率,如8310khz,应使显示版显示出83100。
(5) 揿入(mw)存贮写入开关,即将8310khz频率存入第1频道中。 用同样方法步骤,将另外11个频率分别存入到2、3、4、。。。。。。12频道中去。 工作中如临时需要与另一单边带电台联络,需换频道时,有二种方法:第一种方法是:单边带电台处于存贮方式(显示板显示“memo”),揿(m-ch)的“up”或“down”键,在“memo”的下方显示所需要的工作频道就可以了(这地所需要的工作频率和工作方式在显示板上显示出来)。第二种方法是:单边带电台处在压控振荡器方式(即显示板显示vfoa或vfob)时,揿“up”或“down”开关按钮,找出你所需要的频率所在的频道,然后揿一下“m-vfo”频率转移开关按钮就可以了,这种方法一般不用。
6、扫描 扫描分:频道扫描和编程扫描两种。
频道扫描:假设12个可储存的频道中都存贮有 频率(有的频道如果没有存入频率,没有关系,不影响扫描,因为在扫描时就会跳过这个没有储存频率的频道)。先将“sql”开关旋钮转到原显示“recv”字样刚好消失,再揿“memo”存贮读出开关和“scan”扫描开关(显示板上应有“memo”和“scan”字样显示出来)。则该电台就由第1频道向第12频道进行扫描,一旦碰到有信号,扫描立即停止,只要揿一下“scan”扫描开关或按一个话筒开关按钮即可(如电台在有静噪状态下扫描,那么一旦碰到有信号,扫描不会停止)。
编程扫描(即两个频率之间扫描): 如要想在8210khz和8350khz两个频率之间进行监听,先将8210khz存入到第11频道,8350khz存入第12频道,“sql”开关旋到“recv”刚好消失,按“vfo”开关,选“vfoa”或“vfob”状态,同时按“ssb”开关,使第11频道和第12频道的工作方式相同,然后按“scan”扫描开关,显示板显示出“scan”字样,则扫描就从8210开始,扫到8350后又回到8210重新开始扫描。要想停止扫描,只要揿一下“scan”开关或话筒开关按钮就可以了。
735单边带电台电源电压要严格控制在13。8v+-15%范围,为机器安全起见,最好配置过压保护器。使用前,请认真细读本使用说明书,特别是了解掌握各开关按钮功能和操作方法与步骤。因电台功率大,发热高,电台要放在通风和防水、防潮处。
离线BD4XY
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-22
英文的说明书
附件: ic735_1.rar (0 K) 下载次数:103
附件: ic735_2.rar (0 K) 下载次数:96
附件: ic735_3.rar (0 K) 下载次数:96
附件: ic735_4.rar (0 K) 下载次数:104
离线kentwu
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-22
性能很不错,体积也不大,功能不少,就是没有自动键和内置天调。哈哈
离线bd2ca
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-23
自动键原设计是有的,在当初购买的时候是一个选件。电路里面有接口电台外部有开关。找到这个选件按上就可以了
离线BD3NHK
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-23
我的735不知哪天突然s表灵敏度低了许多,几乎不动了,无信号时。真是老机了。
离线BD8AGI
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-24
我的735显示屏缺划,应该怎样修理?
离线net2000
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-24
我的735显示屏缺划,应该怎样修理?
以前电子手表出现这问题,一般是导电橡胶条接触不良,拆下来洗洗装上去就好了。这个就不知了。
离线BA7CN
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-26
我用了十五年,有许多美好的回忆.但是最近频率一直在一百赫兹以内漂移,声音一直在变调中,无法使用.
ic-735我使用过很久,机器不错,频率漂移问题可以解决,不要就送给我。
离线BA7CN
只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-26
以前电子手表出现这问题,一般是,拆下来洗洗装上去就好了。这个就不知了。
导电橡胶条接触不良是这样处理的,如果其他原因就不知道了。
离线bg8eqb
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-29
现在我也用这机器,fm模式声音很大。只要是ssb模式声音很小声不说.而且swr表是打满了的,但是机器没有发射,只要转成fm表回复正常,qsl噪声也大声了。很郁闷今天出的这个问题,请高手帮助解决!
离线BD8GK
只看该作者 38楼 发表于: 2010-06-09
好机器,接收效果没得说,就是爱跑频,原来有一种扣在晶体上的温控小元件,接上就好了,735是我的第二台短波机器
离线bg1qnq
只看该作者 39楼 发表于: 2010-06-09
ic-735我使用7年了,是台二手设备,非常好用,是我野外架台、调天线的利器。输出功率可到180w...想把它烧坏都烧不坏不坏..扔在车的后备箱也颠不坏..通联到美国的k3zo给57的信号报告,是台不错的电台。
