  • 9276阅读
  • 50回复
闲来无事 做个天线 [复制链接]
离线BG4VKB
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-17
关注!!关注!!
离线BG2RWZ
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-18
这是,天线底部 1/4 扼流套 匹配 的情况 。这个尺寸是工作在 438.5hmz。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 闲来无事 做个天线 - 第2页
离线刘兴东
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-17
终于见到馈管的制作啦
离线BG8SMI
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-18
华丽.....
离线刘兴东
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-04
这个不错,实际的操作,就是扼流套尺寸还是不太容易看懂
离线BG2RWZ
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-15
[quote=刘兴东]这个不错,实际的操作,就是扼流套尺寸还是不太容易看懂[/quote]
扼流套尺寸: 438.5mhz 1/2波长馈管全长296毫米;1/4波长 扼流套长148毫米.
  扼流套 焊接方法:在1/2波长馈管 从底部往上返1/4波长; 1/2波长馈管底部与1/4波长扼流套底部焊接.
关与馈管的长度 工作在438.5mhz的1/2波长是 295.8毫米.
            工作在439.5mhz的1/2波长是 295.22毫米.
具体点 438.5 439.5 物理尺寸只差0.58毫米!!! 我是用拆纸刀和卡尺修补地.所以精度要高.
节与节 间隙要尽量做到最小.这样做下来驻波会非常小
                                    好祝您成功 73!
离线BG4VKB
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-17
能否来个全套数据??
我想做个4米的
离线BG2RWZ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-17
能否来个全套数据??
我想做个4米的
工作频率 438.5mhz 4米大概 是13单元. 每个单元长度是295.8毫米.
您没有说具体的工作频率,抱歉,我只好给您438.500的尺寸.
离线BG4VKB
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-17
435mhz的吧,业余段中间就可以
扼流套尺寸那?怎么连接没有看懂
离线BG2RWZ
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-17
435mhz的吧,业余段中间就可以
扼流套尺寸那?怎么连接没有看懂
工作在435mhz 1/2波长的辐射单元尺寸是 298.2毫米. 天线 11个以上辐射单元 扼流套可以忽略.
顺便说句 馈管要用正规厂家的.
离线BG1CNV
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-18
效果不会太好。你的天线系数好像不对!!!!费力不讨好!!!!不信走着瞧!!!!!
离线BG2RWZ
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-19
  经的起 "着魔" 值得深思~~~
离线BG1CNV
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-19
这样粗的电缆电缆系数好像是0.82至0.86我没有看到你用这个数据!
离线BG2RWZ
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-20
请您专业点! 这叫 1/2英寸馈管. 什么叫这样粗的电缆
这种叫法,连小学生都不会犯的错误! ! !
本人 对您的专业知识水平表示 敬佩! ! !
离线BG1CNV
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-21
馈管和馈线在传播电信号时都有相对的导电系数,越细的高频馈线一般导电系数越低,如0.65月粗的高频馈线(馈管)一般导电系数大于0.65直至0.86,但一金属传播电信号时一般导电系数为0.96左右,空气传播电信号时一般导电系数设为1。也许你该明白了!一般你设计的工作频率比你实际做的工作频率低,你就是没有想到电波在各种介质中的导电系数。
离线BG4BWP
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-21
lz,看图内外层都碰在一起是短路的
是这样的吗?
离线BG2RWZ
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-22
请问: 您用的馈管 是不是和我用的是同一厂家 同一批次 同一材质吗 ?
能一概而论吗 ?
离线BG2RWZ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-09-22
还有麻烦您 能不能把测试馈管传波系数的过程 发几张图片上来.有图才有真像吗.
事实 是验证理论的唯一标准.
离线BG3TBI
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-22
lz,看图内外层都碰在一起是短路的
是这样的吗?
不可以碰在一起的
离线BG1CNV
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-25
能一概而论吗 ?
应该可以。馈缆系数越大制作天线越难,不容易调整工作频点,馈缆系数小的制作天线较容易。
