您给的链接里看到 电池的最高充电电压是3.9v
我的理解是 保护板会在电池达到3.2v的时候 就断开充电  是吗?
这种电池充电到4v上下都没问题,3.9v是比较常用的充电截止电压,但是这个电压不是工作电压,放置一会就会回到3.3左右,充电的时候过了3.3也会比较快速的上升到截止电压,但是这一段电压快速上升和下降的过程不会带来显著的电池容量变化(没有充进或放出多少电),只是为了保证将电池充满,这些都是电池的特性决定的。
可以参考下面的曲线图
 下面是这个卖家卖的保护板的电性能参数
均衡电流 :80ma (vcell=4.20v时)
均衡起控点:3.80±0.02 v
过充门限 :3.90±0.025 v
过充延时 :1±0.5s
过充释放 :3.80±0.05 v
过放门限 :2.10±0.05 v
过放延时 :100±50ms
过放释放 :断开负载,并且各单体电池电压均高于过放门限;
过流门限 :20±2 a (根据客户选择)
过流释放 :断开负载释放
过温保护 :有接口,需用户增加温度开关;
工作电流 :10±2a (根据客户选择)
静态功耗 :< 0.5ma
规格尺寸 :52 x 51mm
75 x 70mm (均衡)
由此可知,电池电压到3.9v左右保护板就会停止充电,实际使用中也的确如此
