  • 11180阅读
  • 31回复
第一次自己DIY的小手动天调 [复制链接]
离线bg4xiz
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-30
建议按图中所示断开线圈一头
6bbd 兄仔细啊,我的原理图发错了 我重新上下图
离线BG6BBD
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-02
6bbd 兄仔细啊,我的原理图发错了 [表情] 我重新上下图 [表情]
图中划红线处断开,是我从实践中得出的结论,可能与理论有所不同。你可以试一下,看看有没有区别。
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-02
如果断开的话,大功率到调谐点的时候,断开的线端有可能会产生电弧。另外,短路不会影响线圈的工作。当然,这是针对空心线圈而言,磁环线圈没试过。
离线BG4IGX
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-02
是的,没必要断开。
离线max110
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-13
谢谢分享经验!
离线BA2AB
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-13
最好
不要
断开
离线shtsunwu
只看该作者 26楼 发表于: 2014-09-14
磁环线圈这样是短路的,我想应该要断开,空心的线段到时没有问题!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 27楼 发表于: 2014-09-14
这种接法的电路还是尽量用空心的线圈吧
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BD4BVE/
只看该作者 28楼 发表于: 2014-09-14
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:如果断开的话,大功率到调谐点的时候,断开的线端有可能会产生电弧。另外,短路不会影响线圈的工作。当然,这是针对空心线圈而言,磁环线圈没试过。 (2010-04-02 09:16)
你说的对 我们做电子管功放输出槽路线圈都是不能断的,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线shtsunwu
只看该作者 29楼 发表于: 2014-09-14
所以看很多手动天调都是空心的线圈,那么电感的怎么处理好呢,改变形式?电感接地的?
复制去Google翻译翻译结果
[ 此帖被shtsunwu在2014-09-14 14:21重新编辑 ]
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg4mmi
只看该作者 30楼 发表于: 2018-02-07
学习了
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线bg4mmi
只看该作者 31楼 发表于: 2018-08-20
回 bg4xiz 的帖子
bg4xiz:''
6bbd 兄仔细啊,我的原理图发错了 [表情] 我重新上下图 [表情]  (2010-03-30 21:36)
断开还是不断开,
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
电话:18663693566
