  • 53312阅读
  • 232回复
菜鸟的幸福—我的DIY30A线性电源工作启动 [复制链接]
离线haog131
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-25
[quote=bh4wal,引用记号]2n3055的管脚辨认?(e极和c极的区分)
这时我们可以用测穿透电流iceo的方法确定集电极c和发射极e。 (1) 对于npn型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻rce和rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。 (2) 对于pnp型的三极管,道理也类似于npn型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。[/quote]
这个不是做音响用的 所以可以不要那么大的电容   不然影响变压器 整流管的寿命   你做个慢启动电路   可以解决   带稳压的电路   滤波可以小点
然后你考虑变压器的功率   看看可以出多少电流 就可以确定调整管   其实调整管也不需要那么多的
5区的iw,请教:怎么根据变压器的参数计算可以输出的电流峰值啊?
离线梦想天堂
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-25
好呀,其实做一个合格的电源是非常有讲究的!从电路的工作原理,设计的思路!加工的结构技巧(良好的散热,空气能产生自然对流,那当然最好了!强制风扇降温虽好,但风扇辅助电路依然不能马虎制作。)各种元件的布局,产生高温的调整管最好离电容远些,连接的大电流的线段能短尽可能的短些(尽可能的降低大电流带来的线路上的压降,因为你要获得的电流太大了!0.01的在路阻值就会有约0.3v的压降,电路电压的取样点要尽可能的离输出端子要近些!东明的那块调压板其实真的是块傻瓜型的多用途电路板,稍稍加工一下即可!稳定性较好!
一切从头设计,会让你碰到很多你意想不到的麻烦与困惑!有一个电源自激现像(我记的曾跟你讲过)普通电路图根本不会给你讲什么设计与结构,这就造成看起来是间单(那是高手,人家的经验累积起来后得到的)实际做一个如此大电流的稳压电源起来,我认为我自己想来搞还要好好的酝酿(我diy电源也不少了,小电流的1-2a的精密可调电源也搞了,稍大些的6-8a的,15a的做的就比较吃力些!实话实说,真的累!其过程真的是一种享受!!能获得全新的知识是最开心的!!!!
希望你能坚持下去!我会尽可能的帮助你,解决一些困难!我的那套外壳被我设计成了一个复杂的综合性的复合体,说起难度一点也不比你的差!呵呵!!!!!!
也真心希望朋友们积思广义,帮wal顺利完成他的作品!!!!!
离线haog131
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-26
新买的配件,5k电位器,2只85摄氏度的温控swich(用来伺候散热风扇嘀);
若干0.2欧限流电阻,来自bg4wcu,感谢他友情赠送哦~~~~!
离线BG3TIM
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-26
我也想做个电源,能把3楼1图的r,c的参数标注一下吗?我想参考一下,谢谢!
离线haog131
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-26
上图咯:::
具体参数可能略有变化,要实际测量才准。
离线haog131
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-26
十分感谢3区的ham bg3tim张老师,实际数据,我改天测试一下;改天再作交流阿!
离线BH7ohz
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-26
300w 环牛启动电流很大,再加上这么大的电容在开机时也有冲击,建议在进线的地方加上开机延时电路或是防电流启动冲击的热敏电阻
简单的用ne555延时,复杂的用单片机作监控。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG4KZB
只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-26
支持diy,其间获得的是乐趣,前段时间刚买了lm723,其他的零件都有,准备改装现有(早期自己做)的电源,也祝您早日完成并成功!73
离线梦想天堂
只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-26
上图咯:::
具体参数可能略有变化,要实际测量才准。
实际制做中如此多的3055还必需要一个推动级才行!723芯片推1-2片尚可,多了就推不动了!
离线haog131
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-26
请给我一个简单的 ne555 延时电路的图例。
附:ne555内部功能图——
离线奇峰秀谷
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-26
调整管与散热器之间的绝缘可用修理电机电器用的聚酯薄膜diy。
离线haog131
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-26
[quote=奇峰秀谷]调整管与散热器之间的绝缘可用修理电机电器用的聚酯薄膜diy。[/quote]
感谢山东的ham热情的帮助!
我这找不到修理电机电器用的聚酯薄膜,不过没关系,前天虽然和wcu一起去我们当地的电子商店也没找到,但是我已经在taobao.com上找到了,预备和其他一些配件一起买回。
到时再具体上图吧。
再次感谢‘奇峰秀谷‘bh4ibk刘兄!
离线15060065
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-26
想问一下楼主的变压器打算怎么解决呢?另外看到你在用一台bj-1电源,好用吗?
离线dtxy101
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-27
hhttp://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/1220.htm
离线dtxy101
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-27
离线bg5iw
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-27
其中有些问题可以简单的解决 例如调整管的绝缘片 可以不用 就是仿照757的电源图   调整管 调整负极   外壳就是地
然后工艺其实很重要   里面的线材一定要粗点 特别是大电流经过的地方 不要线长了
还有启动电流我一般默认为短路   就是变压器次级短路 因为有电容在吸收电流   我一般在初级要安装限流电阻 还有启动电路
变压器300w   满功率输出的时候 初级1a多点   次级看输出电压多少   20v就是10a多点
一个调整管只要有2a电流   就足够   何况你是好管子   用3-5个就足够了 当然 多是好事 就是要多加平衡电阻
离线熊伟
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-27
买的时候 多买一套 给我
离线bg8jb
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-27
调整管用mj11032只要2只就够了,3055要那么多个。
离线BG6QAM
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-27
如果确认要用3055,在ce上并个二极管,1n5822,防止损毁。
离线haog131
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-27
今天花费一天时间陪伴老婆和宝贝儿子去60km以外的龙城常州自驾游玩了一天,回来很累。
真到非常感谢hellocq.net上热心到朋友:
广西梧州的bg7rve陈先生
山西大同的bd3ta李先生
江西景德镇的bd5iw王先生
本地ham bg4wah
重庆万州的bg8jb张先生
江城武汉的bg6qam邝先生
等等!
