  • 8357阅读
  • 29回复
磁环对降低接收底噪的作用。 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-02
用这种磁环扼流发热,不知道属于正常还是不正常,我一直怀疑是emi磁环频率太低所致
离线bg4lkg
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-02
[quote=net2000]下图是730v天线接了个磁环,图是从网上来的,不知这样这个磁环有什么作用,没对比测试不好说。
  可打开的磁环市面常见的一般用于低频电源过滤, 高频不能用, 即使是高频的,安装位置的原因,也不会有很大改善, 个人认为应该安装在馈线入机器那一端, 离机器越近效果越好....
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-02
我在想一个问题,先不去管磁环是高频还是低频;
信号在dp天线端是平衡的,过了巴仑,理论上就应当是完全是不平衡,而且馈线的屏蔽层上应当是没有高频信号,有也应当是一点点,不管是什么磁环,为什么会发热呢?馈线不好?还是巴仑不行?
离线BD4KA
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-02
kg磁珠【2分体磁环】
发射机+天调
鼠标
-------此时发射,鼠标没有绕磁珠,次次over!鼠标绕kg 磁珠11圈,ok!
-------绕10圈都不行,次次死~~
离线BD4KA
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-02
咱上了一般的电源线用的(可夹上)磁环在天调线圈的出口端漆包线上,50w试射了一下,输出功率明显低了一大截,打开天调想卸下磁环竟被磁环烫了一下~~估计温度有个80-90度.......
试验是检验第一要素。
我也曾经扒过电脑电源里磁环绕上漆包线试着发射,10多分钟后,磁环【各色】都火烫,其中一个磁环都粉身碎骨~
说明不是这上用的东西~
换上高频磁环~~怎么折腾~~没温度~~
离线net2000
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-02
信号在dp天线端是平衡的,过了巴仑,理论上就应当是完全是不平衡,而且馈线的屏蔽层上应当是没有高频信号,有也应当是一点点,不管是什么磁环,为什么会发热呢?馈线不好?还是巴仑不行? [表情]
我看到的理论是:屏蔽层可分为内外表面,电缆芯和屏蔽层的内表面的电流相反、大小相等,这就是天线幅射出去的电流,磁环对这对电流没有阻碍作用。如果天线匹配得不好,会产生第三个电流,这个电流是从屏蔽层的外表面流过的,而磁环阻碍的是这个电流。这也就是阻流型巴伦(第一帖所示)的作用,第这三个电流会产生干扰幅射,把电缆绕成空芯或在磁环磁棒上绕几下,就可阻碍第三个电流。
影响了电流也就影响了阻抗。
如果测得的swr小(可用电台测),说明在磁环磁棒上绕的圈数刚刚好,这时阻抗是匹配的。
离线bg4lkg
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-03
我理解7rne 磁环不是套在馈线上的, 是套在输出的一个振子上的.....   所以会有功率在瓷环上做工, 产生热量......
昨天晚上找了几个做巴仑的高频瓷环,套在馈线上试验, 如老朋友所言, 没有效果, 可能如果天线匹配好了, 没有高频信号从馈线表皮流过, 用了跟没有一样, 如果平衡不平衡转换不好 的情况下会有效果.....
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-03
套这个磁环可以做强制平衡不平衡转换,小功率是不会发热的,上千w之后,很容易热,所以真正要做好平衡不平衡转换,还得用高频磁环。
离线huizi
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-03
你的磁环套在天线上了吧,应该是馈线上,如果在馈线上烫手,那得跑多少功率呀
离线BG7RNE
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-03
是套天线上了 :) ,套馈线上没一点反应
