  • 10347阅读
  • 37回复
分体的MICOM-2TS短波 [复制链接]
离线BA7CN
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-22
我不懂英文,那位帮我找份使用说明,谢谢,现在有一个菜单不会调,有一个功率锁定的菜单,
效果怎么样。
离线wangchun
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-25
你现在存在的问题在于本图红框中的选项,菜单结构图能看明白吗?
离线wangchun
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-25
这次再看,简单描述了一下。
离线wangchun
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-25
目录
范围---------------------------------------------1
新机型信息----------------------------------------1
44脚扩展接口-------------------------------------2
ale增强------------------------------------------4
ale增强 - 多个调用------------------------------4
ale增强 - 入住的检查间隔-------------------4
其他增强功能-------------------------------4
新的附件------------------------------------4
固件升级------------------------------------------8
导言---------------------------------------8
筹备升级 - 使用windows 2000/nt/xp系统电脑-8
升级micro-2固件---------------------------9
离线wangchun
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-25
本文提供了新版本的micom-2e/2rs/2ts信息
ale高频单边带收发器。新版本使用增强的硬件,并提供额外的ale功能。
对外方面,新版本的类似ale的版本上micom-2e/2rs/2ts。但是,
变更已有的44针附件接口位于后面板,
不同于44针连接器的早期版本。
离线wangchun
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-25
新机型信息
新款电台的版本已分配新型号如下:
micom-2es   model m80amnokv5ck
micom-2ets model m81amnokv5ck
micom-2rs   model m85amnokv5ck
离线wangchun
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-25
micom 2es/2rs/2rt ale supplement (6886872j01) 用户手册68p02952c60-a的封面
离线wangchun
只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-25
44针扩展接口定义
1   spkr-   differential output to the external 8Ω, 8w speaker
2   stop scan digital control input for stop scan function
3   spkr+   differential output to the external 8Ω, 8w speaker
4   ext rx audio+
5   ext rx audio-
differential received audio output (0 dbm; 600Ω; not
controlled by volume, but affected by squelch)
6   ext tx audio+
7   ext tx audio-
differential transmit audio input (600Ω input impedance,
0 dbm is required for full power)
8   ptt in voice   transmission command (short to ground) for voice
signals
9   ptt in data   transmission command (short to ground) for data signals
10   ptt in cw   transmission command (short to ground) for cw
(morse) signals
11   sw a+   primary dc voltage current limited output (max 1a)
12   dsi/kw c c bdm – data serial in/kw amplifier channel change
13   kw on/off   kw amplifier power on/off output
14   rev close loop * close the loop of alc radio (input)
15 rxa receive input (point-to-point protocol to host/hlc)
16   txa transmit output (point-to-point protocol to host/hlc)
17   ex reset   external reset input (for bdm)
18   gnd   ground
19   kw ptt   ptt output to kw amplifier
20   ext alarm   external alarm output (open collector, pulled to ground
when external alarm is activated
21 vpp   flash programming voltage, input to bdm
22   dsc/kw_alc   bdm – data serial clock/kw amplifier alc
23   sq gate   squelch open/closed indication output
24   dso/fan on/off   bdm – data serial out/fan control
25   freeze/kw tu   bdm – freeze/kw amplifier tune
26   gnd ground
27   fwd close loop * alc radio loop closure input
28   rxc * receive input (point-to-point protocol to host/hlc)
29   txb rs-232 transmit output to vp-116, pps, 500w, astic
30   amp rev * maintain constant power at 500w transceiver output
31   rxd * receive input (point-to-point protocol to host/hlc)
32 tx audio out input to baseband tx path
33 rxb rs-232 protocol receive input to vp-116, pps, 500w,
astic
34   rx audio out input to baseband rx path
35 rx audio in output from baseband rx path
36 amp fwd * maintain constant power at 500w transceiver output
37 vp ptt * ptt output (active low)
38 txd * transmit output (point-to-point protocol to host/hlc)
39 txc * transmit output (point-to-point protocol to host/hlc)
40 tx audio in output from baseband tx path
41 ext rx audio(2)+ audio out from isb hybrid
42 ext tx audio(2)– audio out from isb hybrid
43 ext rx data– * baseband output (0 dbm, 600 Ω)
44 ext rx data+ * baseband output (0 dbm, 600 Ω)
离线wangchun
只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-25
对于ale的解释:
automatic link establishment (ale)is an embedded feature inside the micom-2e/r
ale family of mobile/fixed station hf-ssb radios.
自动链路建立(ale)是micom-2e/r的嵌入功能
ale系列移动/固定台高频单边带电台。
离线青城山
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-25
专业,学习了!
离线wangchun
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-25
菜单结构55
离线wangchun
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-25
菜单结构图
离线wangchun
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-25
手册都成堆,好复杂呀,要是凑一对机器就好玩了。
离线bg1iwk
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-25
顶起来。。。。。
离线bg1qo
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-28
谢谢完全超收,,,表示感谢,呵呵
离线BD3RJ
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-28
离线bg1qo
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-17
原来我还有一台2es,也不多见
离线bh7iq
只看该作者 37楼 发表于: 2017-01-31
终于寻求到这机器的菜单说明
