  • 7099阅读
  • 35回复
三角型LOOP的可行性分析 [复制链接]
离线wang616hui
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-07
111111111111111111111111
离线wang616hui
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-07
我就是架了一个三角形的,42米线,除了底边一角馈电外,别的连接跟楼主全一样,效果还是不错的。 7m驻波稍大2.2,其他都在1.1-1.3.
能否上个图,,有图有真像!!!
离线BD6SN
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-07
请问您以上提到的驻波比是加了天调之后的还是不用天调就有上述效果?谢谢!
离线bg2gz
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-07
是没加天调测试,,,我用的天线测试仪是bird at-100.
照了几张,在家中室内照的, 天线在楼上,还有树,看不大出来,要是看全了得上楼顶,是我一个人架的,也没想起照个相,如有必要就上一次。
我试过了,在7m不用天调ts-50不干活,,功率小,,说明驻波有点大。在14、21、28不用天调也一样出100w. 原以为会有一点缩短,所以开始按0.96系数算的线长度,约41米,结果谐振点都有点高,,感觉就没有缩短,只好加了1米多的线,,,,,。
我架的基本上为等腰三角形(看来有必要上图了),底边长约7-8米,其余为两腰。。底边平行楼体,在一角馈电(主要是考虑客厅视线少受影响),底边离楼体(五层,我在顶层)越近7m的驻波越大。
离线wang616hui
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-07
请问您的42米的长度是怎么计算出来的,,给个方案
离线bg2gz
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-07
请问您的42米的长度是怎么计算出来的,,给个方案 [表情] [表情]
300/7.05=42.55.。。 42.55*0.96=40.85. 开始就是按这么算的,结果有点短,
但我用的线没有精确测量长度, 是按圈算的,,我习惯这样做。。。呵,,,基本不差多少,反正要修的。 线是6平方的黄绿皮用来接地的多股线。。。。
离线bg2gz
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-08
上图,因为下雪,上楼危险所以将就看看,同时再次对天线进行了驻波测试。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 三角型LOOP的可行性分析 - 第2页
离线bg2gz
只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-08
还有几张,每次只有五张。
小图 | 大图 图片
离线bg2gz
只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-08
再来,,,,,,,,,,,,
离线浦东星
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-08
还用再乘以缩短系数0.96吗???
三角型loop,基频7.05mhz ,周长=(306/f)*0.96=(306/7.05)*0.96=41.66m
calculation for 40m slanted delta loop :
frequency : 7.020 mhz (for cw and digimode)
lambda = (299.8/7.020) x 1.05 = 44.84m of 2.5mm?copper wire
for equilateral triangle = 44.84m / 3 = 14.95m each side
quarter wave 75 ohm matching transformer (velocity of 75 ohm tv coax = 0.85) = (75 / 7.020) x 0.85 = 9.08m of 75 ohm coax
operating bandwidth is 300-350 khz 2:1 swr with 2.5mm?copper wire
http://pagesperso-orange.fr/f5rrs/eq_delta-loop_75ohm.html
离线bg2gz
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-08
[quote=浦东星]calculation for 40m slanted delta loop :
http://pagesperso-orange.fr/f5rrs/eq_delta-loop_75ohm.html[/quote]
学习了,,还真不一样。
离线BD6SN
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-08
好图啊。。。
再问目前40米波段中心频点在什么位置?驻波多少?
离线bg2gz
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-08
好图啊。。。
40米中心在7.15左右, 驻波2.1,没差多少,再有这样在高频段驻波低点能往上走一些,所以没有再调整。如果再离楼远点可能会更好些,,现在是约5米,拉开到6米时7m驻波在1.8,因为电缆不够长了,没有再拉开试。
离线BD4KA
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-09
俺天调屁股是这个样子的,发射机接tx   馈线接ant
馈线(3米左右)接4:1的巴伦   巴伦接loop的环
那我的gnd还用再接地(暖气管子或4分之一的地网)吗?
我没用过室内天调,不知道它的地怎么处理的,地有虚拟地和实地;但我知道室外天调负极最好是接每个波长的4分之一 多根。室外天调接loop很省事,loop 2端接天调2极,也可在此间加1;1或1;4.
离线wang616hui
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-09
离线bg7sof
只看该作者 35楼 发表于: 2012-06-24
学了不少
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
