  • 15646阅读
  • 77回复
明天决战天线。 [复制链接]
离线BG4DEJ
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-05
楼主辛苦了,安全第一。期待与楼主早日通联上!!!
离线kentwu
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-05
关注进程。哈哈
离线BD5CAM
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-05
好图,太好了,安全第一。
离线bg8bkj
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-05
会不会矮了点。
在线BG8DMY
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-05
注意安全.....
离线net2000
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-06
看图说话。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 明天决战天线。 - 第2页
离线BG6JIV
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-07
为什么不用一寸半的管子呢???
离线net2000
只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-07
[quote=金芒果]为什么不用一寸半的管子呢???[/quote]
一英寸的管子对于架个730v足够,如果还想架高的话,底部再加6米1.5英寸的管子。
一英寸的管子还可通过楼梯缝递上去,1.5的就递不上去了,得锯成两截或三截焊上法兰片,拿上去再用螺栓组装,或者整根用绳索吊上去也可行(有点不便且危险,绳索也是一笔钱)。
离线BG4IHP
只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-07
是不是钻石的730v
离线net2000
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-07
看图说话。
离线BA4II
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-07
镀锌管有点细呀!!
离线BG4KLA
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-07
没有了吗??????
离线BG7RVV
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-07
[看图说话。] 期待中!!
离线net2000
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-08
看图说话。
离线BG9CAM
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-08
管子有点细,最好用1.5英寸的,强度合适。
架设高度不够,如果目前架设方法的话,最好是距离“堡”顶6米,应当效果会好一些,否则,架设地点离开“堡”。
离线net2000
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-08
这个考虑过,对于一个人架的头一个大天线,目前的做法更合适一点,轻一点且够稳,净高4米与净高6米我想差别不大,所以没放在堡顶,再说在堡顶操作诸多不便。不过也许以后会放在堡顶,但要多加几根钢丝拉索。
由于是立在楼顶而不是堡顶,现在天线杆可很方便放倒调试,只要把三个拉勾一取,杆子从水泥墩里一拔就可放倒(大水管夹及膨胀螺丝还没打,因为还在下雨,打上了放倒也只是加个个拧螺丝的事)。
用个一年半载后,如果感觉效果不太行的话,就在现在天线杆底部再接一根4~6米长、粗一点,约直径4cm或5cm的镀锌钢管,多用几个抱箍或焊接把两根钢管固定在一起,底部还是放在楼顶而不是堡顶。
天线杆架在楼房中部靠在堡上,优点是好固定,在楼下也不易看到。如果放在楼房其它地方这两个优点就不存在了,而且更易被卸走,730v是个很大的天线,一根振子就有约5.8米长,几乎是支撑钢管的长度了,架在楼上哪个地方都不能避堡的影响。
离线BG7XG
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-08
lz的环境,和我几乎一样,等待lz的测试报告,如果行,我也照搬上730
离线bg4lkg
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-08
好天线啊......     干活可要细心+小心....
看的出楼主是个细心人.....
离线BG1TPD
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-08
说说金属防锈吧。基本上来说,除了热镀锌,户外粉末涂料外,基本就是环氧型底面合一的油漆了,而且还是要经常检查维护。
钢丝的防腐,基本是用钢丝润滑油,起重等设备上的钢缆都是用这种油脂防腐+润滑。还得经常涂,粗的钢缆里面有吸油的棉芯。
普通的张绳用途的钢丝绳,从自己在船上的经历来看(船舶有很多起着张力和拉力的钢绳)大多数使用普通甘油(grease)大概三个月一次就没问题,海上的盐水腐蚀都没问题。
离线BD3RJ
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-09
安装思路有问题,应该把上面那个支点改成带铰链的,这样可以把立杆放躺下。另外避雷还是要焊到避雷线上为好。
