  • 8660阅读
  • 24回复
我的VX-3R到了 2010年2月26日 [复制链接]
离线bg3vl
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-27
哈哈哈哈 也没什么 还有台cf-18军用笔记本 和一个 佳能g10相机 出。两个毒死好东西的
离线BA1IO
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-27
准备给搞一个!
离线BG6JIV
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-27
好机器,很喜欢pa的黑白照,不知道有木有可以做桌面的3r
离线bg3vl
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-28
实现跨段收发(跨段中继)
要实现在v/u段收,u/v段发要分两部存储。
1。在vfo模式下调到接收段,关掉差频,调好接收频率,存储频道
2。在vfo模式下调到发射段,关掉差频,调好接收频率,按住ptt存储(相同)频道
和7r简单对比了一下
uv接收s表少两个格,听广播用机带天线也少两个格,听感都差不多.
不过7r用哪个天线接收126.4都比3r差很多,4-5个格.
7r没和91a对比,不过通过3r间接对比还是91ad好些.
手感也是91a比7r好些
刚入手3r 总体感觉没有楼上各位大侠说的那么差 相对2r 5r 6r 7r 来说 我感觉最大的 反倒是接收方面有很大的提高比如350 800 fm收音机方面 刚开始确实什么也收不到(屏蔽严重的地方)也试着切换天线 但是没什么效果 后来主复位了一下 效果一下就提升了(不知是个体原因还是其他的 朋友们可以测试一下) yaesu的这几个r我都用过 上面的测试结果都是有依据的 总体讲这个小东西买来玩玩还是很值的
电池盒的使用经验
我用的是2700mah的充电电池 充满后放在机器上 发射了一下 显示电量低 还以为是电池坏了 后来想到原因 因为普通电池是1.5v 而充电电池是1.2v 电池盒电压因该是4.5 而现在是3.8 所以机器检测电压过低 解决方法是 在3r的背板上大家可以看到一个黑色的触点 这个是用来区分电池类型的 放如锂电时触电被按下 用电池盒是碰不到的 所以解决很方便 用胶带把触点粘上这样机器默认的输入电压是3.7v 用电池盒的时候就不会提示低电了
vx-3r专区
3r到手的时候,尝试收听广播,吓了以跳:仅能接收信号极强的电台!后来无意中插上耳机信号立刻增强,音质清晰,再翻说明书,有耳机天线的设置,设置成耳机天线后几个信号强的电台收听效果不错,以为这样就可以了。但就是用一个最普通的收音机,收到的电台都多过3r,难道3r的收音机功能就是这样了,当时挺郁闷的!后来也是无意中在收听的时候按了监听键,竟然以前断断续续的广播立刻变得清晰了!这是什么原因呢?当时考虑,按发射键一定没有起到放大信号的作用,3r可以收到信号只是某种原因播放不出来,根据使用对讲机的经验,可能是净噪的水平开得太高。将3r调节到收音机的频段上,再进入设置将sql lvl调解到0,也就是说将净噪关闭,再手动搜台(关闭净噪自动搜台就没用了),结果很多信号微弱的电台都可以接收了,虽然接收的信号强度只有一格左右,会有小小噪音,但收听基本不受影响!我没有用过2r不知道它的设置项目,不能对比一下收音的效果,但至少现在3r收音的功能不再是个摆设!大家在听广播的时候有没有将净噪关闭呢?
在电源关闭的状态下,按住[mode]和[v/m]键不放,按电源键打开电源,之后按[f w]键即可复位。
扩频后可以恢复,从以下模式中选择一个,默认是“b3”。
a3:
接收
1: 1.800- 29.995
2: 30.000- 75.950
3:108.000-136.975
4:137.000-173.9875
5:174.000-221.950
6:222.000-419.9875
7:420.000-469.9875
8:470.000-802.950
9:803.000-999.9875
radio:a,f
sp bnk:
1.气象广播
2.vhf海事通信
3.radio(广播电台)
发射:
140.000-174.000
420.000-470.000
b3:
接收
1: 1.800- 29.995
2: 30.000- 75.995
3:108.000-136.975
4:137.000-173.9875
5:174.000-221.950
6:222.000-419.9875
7:420.000-469.9875
8:470.000-802.9875
9:803.000-999.9875
radio:a,f
sp bnk:
1.气象广播
2.vhf海事通信
3.radio(广播电台)
发射:
140.000-174.000
420.000-470.000
c3:
接收
1: 1.800- 29.995
2: 30.000- 75.995
3:108.000-136.975
4:137.000-173.9875
5:174.000-221.950
6:222.000-419.9875
7:420.000-469.9875
8:470.000-802.9875
9:803.000-999.9875
radio:a,f
sp bnk:
1.气象广播
2.vhf海事通信
3.radio(广播电台)
发射:
140.000-174.000
420.000-470.000
d3:
接收
1: 1.800- 29.995
2: 30.000- 75.995
3:108.000-136.975
4:137.000-173.9875
5:174.000-221.950
6:222.000-419.9875
7:420.000-469.9875
8:470.000-802.9875
9:803.000-999.9875
radio:a,f
sp bnk:
1.气象广播
2.vhf海事通信
3.radio(广播电台)
发射:
140.000-174.000
420.000-470.000
h3:
接收
1: 1.800- 29.995
2: 30.000- 75.995
3:108.000-136.975
4:137.000-173.9875
5:174.000-221.950
6:222.000-419.9875
7:420.000-469.9875
8:470.000-802.950
9:803.000-999.9875
radio:a,f
sp bnk:
1.气象广播
2.vhf海事通信
3.radio(广播电台)
发射:
140.000-174.000
420.000-470.000
f3:
接收
1: 1.800- 29.990
2: 30.000- 75.995
3:108.000-136.975
4:137.000-173.990
5:174.000-221.950
6:222.000-419.9875
7:420.000-469.9875
8:470.000-769.950
9:770.000-960.9875
radio:a,f,t
sp bnk:
1. 62个 tv ch
2. 19个 jr ch
3. 88个 vhf海事通信
4.273个 radio(广播电台)
5. 20个 uhf cb
6.172个 wlm-ab(a类和b类无线话筒)
7. 13个 wlm-c(c类无线话筒)
8. 20个 119 fa
9. 57个 119 fd
发射:
140.000-174.000
420.000-470.000
ham:
接收和发射
1:144.000-146.000/12.5/fm
2:430.000-440.000/25/fm
接收
1: 1.800- 29.995
2: 30.000- 75.995
3:108.000-136.975
4:137.000-173.9875
5:174.000-221.950
6:222.000-419.9875
7:420.000-469.9875
8:470.000-769.950
9:770.000-999.9875
发射:
120.000-221.950
300.000-576.750
离线BD5HII
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-21
扩频方法记号。。。
