  • 13765阅读
  • 66回复
咨询设备:IC706MKIIG、857D的选择 [复制链接]
离线BG5FCB
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-22
抛硬币!~买了再说。哈
离线chinasoldier
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-22
有过857d,出手了,准备进一台706玩玩,据说706待机电流大,857d要小一些,没具体测试过,如果在家中就无所谓了~
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-22
IC706MKIIG还在生产啊,看来当年设计师高瞻远瞩
这样提问,无论推荐ic706mkiig还是推荐ft-857d都要罪他人
离线BG6QCN
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-22
每个讨论坛450、7200、857等机的帖子里,你都是这一句话,不说理由,而且你说不屑拥有,也就是你没实际用过,不知你何出此言。
发表意见,不需要理由啊
何况我是代表很多人发表的意见
离线bg6art
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-22
都是入门级设备,21楼推荐的不错
离线haog131
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-23
出了857又进了817的人飘过!
离线ba2ia
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-24
[quote=龙江月]柯顿 ngt vr[/quote]
你是异类~
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-24
经常有人问我:ic-706mk2g、ft-857、ft-897要哪一款好?
什么最好,要先看看自己的需要,没有一款机器是10全10美的,所以也不存在所谓的得罪人说法。
买这三种机器的,都有相同的目标:100w,hf/50/vhf/uhf,全模式,小体积,价格低
ic-706mk2g,三款机器中年代最久的,也是耗电最大的,静态电流2a。三款机器中接收性能最好的,而且噪音也低。与857对比,706面板较大,加上706的功能少,因此,实际操作中,会觉得706更容易使用。因此,706mk2g会在国际上得到很多远征爱好者的钟爱,不管是用在hf还是vhf上。
857/897可以说是相同的机器,因为只要打开一看,就会发现他们使用的是相同主板。仅仅是外形和部分按钮不同的区别。
由于857/897推出的年代要晚一些,因此,在功能上绝对比706优胜,主要体现在“多”。某些功能的也相对更成熟了,例如dsp,857/897的dsp是标配的,706是选件,部分地区版本的706预装了dsp。但最大问题时,857/897的dsp要比706的效果明显很多,如果用过这两种机器的人,会有这样的感受。另外,857/897的静态电流不到1a,这也说明了在电路设计的成熟度上,新推出的机器要比老机器更有优势。
总结一下:
如果你在这台小机器上,追求的是更好的dx性能,可以考虑706mkiig。
如果你追求的是一台功能多,可玩性更强,有时会搬到野外操作,可以考虑857。
如果你找一台大而全的基地台,all band all mode,放在家里用,可以考虑897。
如果你要找更专业的比赛电台、dx电台,上面三台都不是。
离线BG4IGX
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-24
其实这类机器效果的差别远没有价格差的那么大。
离线BD7JAC
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-24
试过ft-100d,感觉比857d好些,897d仅仅用过没有长时间试过。
离线BA7NQ
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-24
确实这样!ft-100d各项接收指标均不比706和857差。
离线6c19
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-24
857d+滤波器
离线BD8AGI
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-24
很多朋友都说ic-706mkiig的守听时电流达2a,但我这台和另一台(同一批的),用不同的万用表或电流表反复测量数次,接收时0.7~1.2a间,从未达到2a;我这台风扇已改,测量时背光开关有约10几ma变化,音量大小无变化。不知是个别现象,还是怎么回事,希望有706的朋友都测一下。
离线net2000
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-24
发表意见,不需要理由啊
何况我是代表很多人发表的意见 [表情]
你的意见是不需要理由和根据的(试用过等),张嘴就来,这叫意见吗?
离线bg7iuk
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-24
个人感觉857d的底噪要大一些,用过706但不拥有,故对比感不强,但对比在用的817nd、ts-50及jrc-145来说,它的底噪相对明显.
离线BG7FT
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-24
不可能有2a的,你测的是对的。
离线HAMHAM
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-02
顶一顶
请问hf ssb 模式857d加滤波和706mk2g怎么比?和ic-7200呢?
离线BG6QCN
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-03
意见就是看法、观点、态度,要啥理由啊,又不是写论文
离线bg2raq
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-03
那个便宜选哪个 如果你有好天线 两种机器都可以 如果天线太差 也看不出什么差异
离线BG6QBY
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-03
这个我同意,我都用过,没感觉什么大差别,有这精神问,不如快点买个回来爽。记得,再好的机器每个好天线比收音机强不到哪里,好天线没有好地方装,没有传播就是废铁一堆。
