  • 17673阅读
  • 135回复
关于KN-Q9第二版的一些说明 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-17
现在还有长途加漫游费吗?不是被叫只收0.40,主叫只收0.60吗?
中国电信,全面取消漫游费。。。我现在是中国移动,转接中国电信。一毛钱一分钟。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线明鑫电波
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-17
时老师请你把“软件系统的操作和调试”的说明书发到我的邮箱:bd8bv@163.com因为我没有买q8机。谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-17
[quote=明鑫电波]时老师请你把“软件系统的操作和调试”的说明书发到我的邮箱:bd8bv@163.com因为我没有买q8机。谢谢![/quote]
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-224640.kn-q9相关资料发布及安装调试讨论.html
放到论坛上很久了。
离线BG3FK
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-17
支持再版应该很成熟了
离线bg3tk
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-18
严重支持再版。
离线BA8CW
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-18
嗨!较真 现在哪有漫游费一说啊!过年更没有!他不就是想清闲过年吗!理解!
离线BA6BF
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-18
嗨!较真 [表情] 现在哪有漫游费一说啊!过年更没有!他不就是想清闲过年吗!理解! [表情]
连这个你都能看出来~~
离线BG2RKL
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-18
支持再版!
离线谢翾
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-19
问一下q9什么时候开始预订啊?我要订一套
离线木禾
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-19
[表情] [表情] 连这个你都能看出来~~
不是谁都能像我这样容易被你忽悠的!
离线BG6QBY
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-19
kn-q9第一批100套已经全部售完,用户对q9良好的收发性能评价让我感到十分高兴。所以,开学后可能会再组织100套。
有朋友向我询问第二版q9有可能做什么改动,我考虑了几天,统一答复一下吧。
由于第一版q9的设计并没有大的问题,并且用户的反应也非常好,所以在电路设计上不会做大的改动。针对用户在安装调试上出现的一些问题,第二版q9会有针对性的进行一些修改。
1,继电器没有做标注的会做上标注。
2,功放低通线圈会补上标注。
3,晶体滤波器两端的匹配电阻从1k改为470欧姆。
4,cw调制电阻取消,用来增大cw的输出功率。
5,取消功放管的保护稳压二极管。
6,做实验争取取消3个1:1高频变压器,如果可以的话,制作工作量会有降低。
7,单片机的控制输入端口增加去偶电容。
8,调整排线插座的位置。
9,调整背板天线插座的位置。
10,3.8mhz带通电路的调整。
暂时就只想到这么多,还有一段时间可以再慢慢想还有什么地方需要改动。但大的改动肯定不会有,也就是上述这类标注和个别元件参数的修改,可以更加方便散件用户的安装。对成品用户不会有影响。
第二批kn-q9大约在3月份接受汇款,方式仍然和第一批相同,请有兴趣的朋友届时关注一下。
如果可以把低通部分的线圈用小点的磁环,还有就是不用翻起模拟板就可以调整功放板的那个电位器,模拟板上相应位置得开个孔,这样调试很方便,板子不用翻来倒去。话筒插座和面板那个地方要重新弄一下,最好除了焊接还要可以用螺丝上到面板上。如果面板可以用盒子的原配铝合金面板加丝印开孔就最好。液晶显示屏不要突出面板,面板上显示窗口最好只露出显示屏的玻璃部分。那个铝合金旋钮太大了,不太协调,我反而喜欢小旋钮,有咔咔声的那种感觉。那个编码开关的按键选择功能最好能用上,这样调整更方便。还有什么我想想再说。
离线BA6BF
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-19
小磁环我这里没有啊,要有早就用了。功放板上的可调电阻我早就想动动,不过还需要好好想想,真要改起来其实没你说的这么简单和容易。
其他的就没什么办法了,铝合金原面板丝印开孔其实未必就一定比pcb面板好看,而且一旦加工精度误差大了安装就十分麻烦。lcd不突出面板那就要使用非标准的固定六角铜柱,目前使用的是1cm铜柱。如果要lcd不突出,那就只能使用1.5cm的六角铜柱,但是1.5cm的又太高了,话筒如果用螺丝固定在面板上,那引脚只能用线连到内面板,而如果要焊接在内面板上,那话筒插座根本就露不出来。另外,如果使用1.5cm的固定铜柱,按键开关和电位器,编码开关露出面板的旋钮柄长度就太短了。
铝旋钮没别的办法,要么就不使用这种定做的旋钮而买一些小个的塑料旋钮,只是档次和手感差的太远。还有一个办法,就是取消编码开关。
说实话,你想到的问题,其实在做结构设计的时候我一条不拉的都想到了。只是全面统筹权衡后,很多方面没办法实际去做而已。
离线BG6QBY
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-20
铝合金原面板丝印开孔一定比pcb面板好看, 这绝对是大多数人的看法。精度不是问题,要不人家做产品的不都要用pcb面板。没有非标准铜柱可以想办法,我的办法就是垫平垫。话筒用线连接到控制板上没什么不好。编码开关我现在就是用平垫垫在控制板和面板之间解决了编码开关不牢靠的问题。
离线BG7IKM
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-20
我觉得pcb面板也好看啊!比铝合金面板要光亮,不过唯一的不足是边缘有好多毛刺,如果可以处理得像正面那样滑溜和涂黑就好了。
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-20
看看 顶顶
离线BG8DIU
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-20
我支持qby的看法,而且我的编码开关也处理得很好,直接用两个比较薄的螺帽里面一个外面一个,把面板夹在中间非常牢靠的。pcb面板实在没有办法跟老师的意见一致
离线BA5AC
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-20
液晶显示屏露出面板外面看上去....确实很难看......
离线BA6BF
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-20
如果加工精度可以保证的话,有机会我也想试试一下铝面板丝印开孔。
非标准铜柱至少目前我肯定搞不到,如果大伙愿意像你这样安装,那我也没什么意见,呵呵。
我明天回家,到时候qq上好好聊聊。
离线bg4uan
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-23
准备克隆Q9
经过一个多月的研究,发现本人可以1:1克隆q9,技术绝对没有问题,有人支持吗?
软件打算用双pll步进做到20hz,(q9步进10hz)不用dds,这样成本要少,40元,
省下来的钱用于购买性能好一点的发射管,争取做功率大一点,
而且国外主流机器都是双pll,噪声也低,
用全帖片元器件,工厂代工,(本人有帖片生产线)省心,
离线BG2UBS
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-23
贴片!!更小?!可行?!
