  • 8072阅读
  • 31回复
天线振子的长度与效率的关系是怎么来的? [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-21
我还是没了解到短天线效率低的根本原因,阻抗匹配的问题肯定不成立,因为阻抗可以通过许多途径实现匹配的,天调就是匹配器。只有所谓的辐射效率,又绕回问题本身……现在马上学习一点高等数学也不知道能不能学得进去……
离线BD3RJ
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-21
您还是多研究史密斯圆图吧,通了这个大周天您就可以得道成仙了。
离线BA5RW
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-22
3rj有何读后感?
离线BD2ALB
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-22
5rw的知识都学杂了,呵呵!史密斯图我上传个9a4zz的bipole天线的!80米段的天线只有1.2米长!
附件内是电子表格,选第三个工作表,就是smith图!
共同学习!
附件: 9a4zz_bipole_antena_80m.rar (0 K) 下载次数:58
离线BD2ALB
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-22
http://china.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/742
上面是阻抗匹配与史密斯(smith)圆图:基本原理 网络链接!
离线BG4ABL
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-22
我觉得其实短天线效率低的根本原因是这样的:
短天线因为成容抗状态,辐射电阻很小,(r-yj,r是辐射电阻、y是容抗)
我们可以把它相当于一个小电阻串联一个电容来看。为使r-yj与发射机50欧输出纯电阻匹配,必须加入匹配网络(即天调),天调是有电容和电感组成的,这样就使电磁能量在天线电容(容抗部分)和天调电容、电感之间来回转换,因为是封闭电场和磁场系统,无法有效辐射出去(因为存在电阻损耗,最终变成热了),真正有效辐射的r部很小(开放的电场和磁场系统),所有效率就低了。
大家认为呢?
离线arch
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-22
(振子接天调谐振情况下)我觉得短天线可供能量转换的场地比较小,所以效率低
我的想法比较农民:)
离线BH4VAA
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-23
以上几位大师的理论我不是太懂 但是我知道 我使用钻石805短天线5w发射 几分钟天线发热使用771长天线同样功率同样时间天线不发热 应该是短天线把一部分电磁能量转换成热量了所以效率低
离线bh4iyv
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-27
学习了……不过这个问题好像只是实践出真知?没有真正的理论论述么?
离线mylcq
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-27
给你发一张图
辐射电阻是表征天线辐射能力的一个物理量,一般输入电流不变的情况下,辐射功率越大则辐射的功率越强。由于短天线的辐射电阻正比于(l/入)^2,因此短天线的辐射能力不强。要提高辐射能力,只有将天线的长度增大到最少与波长同一数量级,半波天线就属于这种情况,它是最常用的一种天线。
离线BG8DMR
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-27
天线能否有效发射电磁波跟它振子自身的辐射电阻有很大的关系,功率等于电流平方乘电阻,就是说有效的功率辐射其实是跟辐射电阻成正比的。一般情况下天线振子越短,辐射电阻越低(注意这里不是指馈电点的阻抗哈),转换成电磁波的能量就越少,剩下的功率都以热的形式损耗掉了,天线效率当然就很低了。关于这部分的论述,其实在《天线手册》上面可以找到,有兴趣可以去翻阅下。
离线mylcq
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-21
周老师:你所关心的问题也是所有火腿关心的问题.为什么全世界的火腿在关注eh天线和分形天线,都想将天线缩短而且效率好高.
  在天线中,电流是否均匀分布是个难题.在高频天线中有人在天线末端加吸收电阻,将多余的电流也就是说将辐射不完的电流吸收掉,来达到天线的最佳效率。
