  • 10298阅读
  • 46回复
不经意间发现一个问题,好多高手玩到最后天线基本都回归到全尺寸DP以及倒V [复制链接]
离线arch
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-12
有条件就讲究讲究,没条件就将就将就。都是为了玩!
境界啊
离线BG4QXW
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-13
好多高手其实通的都差不多了,所以不在需要yagi了。
离线VK3ATA
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-13
不经意间发现一个问题,好多高手玩到最后天线基本都回归到全尺寸dp以及倒v
完全正确!
离线BD1BSH
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-13
天线的长度/高度决定了他的发射效果。
两条定律
1、天线越长,效果越好。
2、天线越高,效果越好。
'我不赞同您的第2条定律。。。第2条定律适合fm模式的70cm和2米吧。。。。
hf短波还是有一定高度规定的。。。我新学的呵呵。。现学现卖。。。。
离线BA1IO
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-13
就怕认真的!能玩得了!
离线bg4acv
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-13
用鱼竿的飘过……
离线bd4oh
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-14
高手都在玩无盲区
离线BH4RKH
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-14
完全正确! [表情]
初玩无线电的会不断“无限垫”
但是好多玩到一定境界的
也许是一种道家“无为”的境界
基本就开始玩简易的“全尺寸”
呵呵
想必vk3ata大大是深有体会
所以很赞成我的说法
离线BG4DVK
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-14
1/2波长偶极天线是最基本的辐射体,很多复杂天线都能看到它的影子。
离线BD4KA
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-14
高手都在玩无盲区
我个人不认同这个说法。
我认为无线电多种玩法,皆有高手,比如;diy,就有ham朋友不喜欢qso,但diy出来的qso辅助小设备很精致,这都是各路高手之一。
无线电玩法不止一个;dx-diy-野外-vu-车载-数据-卫星-无盲区-eme-海岛-焊机-烧工具-.... ....
离线BD4KA
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-14
我的亲身实验也会推倒第一个;
应该是;越长越好是有必要条件制约的,不能单独成立。
我的78米斜线,近端与我30米水平线等高,远端21米!78米够长了吧,环境敞亮无遮挡,视距离海1.5km。
挂天调,rx456,at120试验3年了,78米各个波段很差;30米qso各个波段国内国外良好。
离线bg1iwk
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-14
顶起来。。。。。。
离线BD3RJ
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-14
c4s还在柜子里,没地方安装的路过。
非要送我就要 :d
高手都在玩无盲区
谁用谁知道
离线VK3ATA
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-24
高手都在玩无盲区
是高手都在业余频段外玩无盲区的吧?与我们无关。
离线bg4trf
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-24
楼上的一针见血
离线bd8ub
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-24
十分正确的结论。
离线VK3ATA
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-24
初玩无线电的会不断“无限垫”
但是好多玩到一定境界的
也许是一种道家“无为”的境界
基本就开始玩简易的“全尺寸”
呵呵
想必vk3ata大大是深有体会
所以很赞成我的说法
[表情] [表情] [表情]
初玩无线电的是不会满足初学时老师教给我们的简易dp的,总认为会有比它更好更强的天线存在,有待找到它,结果经历了大浪淘沙后,发现没有一个是比它强的(指每个单元),绝大数都小于0dbd的,只有唯一的是loop比它强0.5dbd上下,(注意,它用了多一倍的材料啊),如果用loop同样多的材料话,那dp可以应该有3dbd的增益(有条件的)。所以最终合算下来还是dp为上策,关于与yagi比较,是因为现代的yagi比较省地方,如要比增益,yagi是比不过dp的(条件是:单元数平等对比),主题对各人的地方大小无关系,讨论的对象是天线 而且在对比天线时,地面反射因素不要考虑在内,以防鱼目混珠。
我们在等待和发明一个比dp更强的单元出现,大伙努力吧!
离线BD4TS
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-24
手中无剑,剑在心中
离线bd2bh
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-24
1、偶极天线:无论是水平、“v ”d.p、vertical d.p ,当然还有端馈的1/2波长天线等等,其特点都是半波长,因为选材容易、制作、调试简单,成功率高,自然成为入门的首选;
2、电波的辐射在任意长度的导线(天线)都能发生。只不过偶极天线(1/2波长)效率最好,此时天线长度正好与使用频率谐振;而天线长了、短了都需要采取一定的技术手段,通过加载调整方能使其谐振;正是因为“效率最好、自然谐振”这最重要的两点,才促使了偶极天线的广泛应用,同时半波长偶极天线又是其他更高级天线的基础。因此半波长偶极天线才成了真正的爱好者进一步研究天线,探索其规律不可或缺的重要一步。
3、天线的增益不等于效率。抛开缩短型天线,半波偶极天线和那些更长(大于二分之一波长)振子的天线,无论您是多少个波长,是单极也好、对称架设也好。他们的效率都不会超过1/2波长偶极天线。这是因为,天线不是功率放大器,就算在理想状态下,他的效率也最多接近100%;大于半波长的天线要想获得指向性、一定的增益是需要技术的。又比如菱形行波天线,器增益好的有十几个db,但是其效率能做到70%以上就很不错了;再比如多波段八木天线有10db增益,但是由于其缩短等缘故,他的辐射效率也没有达到半波长偶极天线(几乎100%的)效率,能实现80%以上就很不错了!好在指向性天线能把有限的能量集中起来,故我们感到天线“效率很高”。也就是那句话增益不等于效率,效率也不等同于增益,是两个概念的问题。
因此我赞成vk3tat的观点,目前尚没有超过半波长偶极天线效率的天线!再好的天线也是负增益,只不过方向性好点,能实现但对点(微波接力)的传输效率才是最高境界。
4、并不是天线架设的越高、振子拉的越长越好。
偶极长天线(>1/2波长),要取得指向性和增益,比如可以采取双5/8波长;同相位多半波长的偶极架设方式;或者采取类似水平v型、菱形天线的方式。前两者其目的是获得比半波长更尖锐双8字形和更好的增益;后者是采取了多波瓣合成的形式,将主要辐射波瓣集中起来,指向通信方向。其方向在两振子的对角线上。
单极(长线天线)加天调的应用的人也越来越多。很多人有个误区就是天线越长越好。其实,大于几个以上半波长的长线,带来的辐射波瓣的多样性、复杂性,多指向性。虽然某些波瓣辐射仰角较低,在某个方向有一定的增益,但实际中很少有将能量集中在所需要的通信方向上,属不可控制状态。因此,这样的结果只能在接收的时候带来更多的qrm,信噪比的降低;发射时菊花状的波形,只能带来能量的巨大浪费!单极长线天线要取得真正使用的增益和方向,也是需要做技术考虑的。比如拉成倒l型,垂直部分要远小水平部分。其重要方向在水平振子的相反方向!
偶极天线的高度。还是经典的特征:架设高度在1/2波长最好。低了仰角太高,远距离跳跃次数太多,每跳损失50%以上,到达末端就淹没在噪声里面了,因此效率较低。过高的假设(>1/2波长),天线主波瓣会分裂成多个,也会造成能量的损失和接收信号的衰减;
5、综上所述,半波长偶极天线用起来简单,但是其机理并不简单。架设好的d.p天线才能辐射出“100%”等能量;1/2波长的架设高度,才能获得30度的辐射仰角;
6、记住我们中学学过的能量守恒定律,既然接近100%是半波长偶极,那么其他再高增益的任何天线也不能逾越其!一句原话都是负增益;最后一点方向性是另外一回事情的事情了了,呵呵~~~~~~~~
胡说八道了这么多,最后,我想这也是我们很多人玩偶极天线,玩线天线的其中的缘故吧。但是我并不反对使用有增益的,有指向性的天线。有条件架设什么天线都不为过,只是要懂得一些最基本的东西,这样才能发挥其功效。
离线BD4KA
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-25
刚刚住上楼顶,才拉完斜线,看机会拉dp。
倒v斜线+at120-----25米漆包线。
地线;2.5米--10米--15米--20米...多根。
