  • 7223阅读
  • 35回复
跪求:简易天线 [复制链接]
离线kentwu
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-05
尽量高点,拉根线也能听的。哈哈
离线wang616hui
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-06
现在8米线斜拉出去,把线接到m座的芯里边,,所有频率全是静噪 ,,什么也听不着,,,那位高手给再指点一二。。。
离线wang616hui
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-06
现在斜拉线已经加到18米左右,,无信号!!!
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-06
rf旋反了。
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-06
你家要是在市区周围都是遮挡屏蔽严重 外加天线不谐震 肯定干扰大 。我前几年刚玩短波先上了台接收机 用12米-3馈线加u段小圈天线 接收强信号还可以 但是没有几位朋友有大八木和大乌龟 所以收到的信号很少 。我现在用着一根华宏5.2米的10米的gp天线 要是用在28-31mhz10米段上收发没问题。要是用在其它频段接收很不好,发射就跟别说了。我架设在6楼楼顶上周围5公里没有高过我的建筑物。还有我用着的一根7900改装的车载短波天线 要是加感没调好时 接收的信号声音很小,等调节好了加感 声音和干扰会小很多的     建议还是搞套谐振天线   可以考虑m 527 3波段的 或者用华宏5.2米的10米段gp天线加手动天条 【gp天线需要小小的改装效果还是可以的 】也没问题
离线wang616hui
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-07
rf旋反了。
可否再详细说明一下
离线mylcq
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-07
二种简易天线
一种是1.5米的鞭天线,但要求在1/3处馈电功率5w,增益有1dbi,可增加发射功率,接收距离100km没问题,如图
二种是螺旋天线,天线高度1米,螺旋线长7.5米,螺旋直径50mm,增益1dbi.
以上两种天线频率在9.5mhz,加匹配网络后,带宽可以展宽,这是两种最基本的缩短型简易短波天线.供你参考.
离线wang616hui
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-08
谢谢台友的解答,
但因菜腿对天馈系统了解太少,没能看懂 ,能否详细解读一下!!
我现在想用三米的-3馈线接m头,,完了三米馈线的别一头从墙体外边接9.4米4平线,,之后,,会怎么样,这是一个台友告诉我的接法,不知可行不
离线bg4lkg
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-08
请看这里, 应急通讯中的简易单波段短波天线(来自天线手册) 简单易做, 还能发射....
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-221778.应急通讯中的简易单波段短波天线(来自天线手册).html
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-08
还是搞个能发射的天线吧,857d,我就不信你手不会痒,那个ptt是不是早就按了好多次了?其实要求不高渔竿+天调是最简单的方案了,但一分辛苦一分收获,好的天线会有好的效果.一条不合里安装的电线不会比一只谐振的天线强的.
离线wang616hui
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-08
如图所示,今天求教当地台友说如果只想接收的话,需要用m头接857d的短波接口后,换3米的-5的馈线后,芯与屏蔽层都接10米4平长线与绝缘板连接!两本长线成110度角度斜拉从4楼拉到1楼左右!!!当地台友说如果接个1:1的巴伦会好些,但因春节将至,所有快递与ems都基本停止。所以无法购买。只能依靠现在材料解决。
不知这个解决方案可行吗?
没有巴伦行吗????
离线wang616hui
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-08
不知这个解决方案可行吗?
没有巴伦行吗????
4平线的q9座的背面忘照像了,,
就是蓝接芯,红接皮的接法!!两个10米线另一头用绝缘板接住。。。
不知可否起到改进效果???
离线bg4lkg
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-09
呵呵!!   好复杂啊.....   这个天线您仔细修剪一下肯定能很好的工作在一个固定波段.....
这个投资可以找找温顿的资料, 做个三波段的温顿了....   巴仑用馈线绕就可以啊......   给个连接您照着做, 过年有事情了.... 哈哈哈....
http://www.myclub2004.com/bbs/archiver.asp?threadid=1596
顺便做个广告:   好消息: 低价 短波便携天线 pac-12 变形金刚版 车载 落地 楼顶 阳台 多用途 低辐射仰角gp天线 物超所值,性价比极高
http://www.hellocq.com/ham/viewthread.php?tid=1090
离线wang616hui
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-09
[quote=bg4lkg]呵呵!!   好复杂啊.....   这个天线您仔细修剪一下肯定能很好的工作在一个固定波段.....
quote]
是啊,我感觉做天线还是真难啊,第一次自己做,还在摸索阶段。再次感谢您的回帖,并也感谢我们当地台友 bg3gel(技术支持) bg3iw(材料支持)就这绝缘板找了小一个星期了!!!
不知道怎么修剪天,可否解答一下!!
离线BD2ALB
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-09
用馈线绕在塑料、pvc管上做个choke巴化也行,choke和馈电点越近越好,不能不用巴仑。
大量choke的照片链接:
http://www.hamuniverse.com/balun.html
离线wang616hui
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-10
大量choke的照片链接:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-214970&highlight=%bf%d5%d0%c4%b0%cd%c2%d7.diy巴伦全过程.html
我按着上面的方法做了一个,,最后快成功的时候明白了一个事,巴伦的作用就是有点短接天馈的皮与芯。。只不过有一个在绕组前端,一个点在绕组后端短接!!!
不知加上自制的巴伦后接收效果会怎么样,今晚测试一下吧!!!期待中。。。。。。
