  • 10007阅读
  • 49回复
发起一个调查,关于电台用的开关电源 [复制链接]
离线BG7RMD
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-13
期待楼主的通讯开关电源面市
离线Sullivan
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-13
音频电源是不是都不是闭环控制的?我看了国内做的通信开关电源、还有大华的一款,做的都算一般。不过大华的在干扰处理方面考虑的还是很周到的,就是内部做工太差。
有闭环的,也有开环的,当然,开环的声音会好一点
离线Sullivan
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-13
[quote=费力刻丝]我的短波和超短波电台全部用开关电源,没有对电台造成干扰。
反而一些劣质的手提电脑电源、充电器和节能灯等在hf段对电台有干扰。[/quote]
成本低廉的开关电源,不但对hf有干扰。。。干扰频谱宽的很呢。。。
传导 辐射 光做一次测试就要好多钱的。。
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-13
有时候只需要定性测试的,一台频谱分析仪就可以知道个大概
我亲自测试过,最垃圾的at电源,输入端加两个emi抑制滤波器,输出加一个emi抑制滤波器后就可以让ic-721接收时与线性757重载电源无区别
离线wj8787
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-14
请教7ei输出是接交流的还是直流的滤波器
离线bg8gfh
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-14
长期使用电瓶
我用的方法你是怎么知道的?
离线BG0APD
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-14
我用电子市场里普通的开关电源,12v(调到13.2v)25a,三个电源分别给trk90、tm-v71a、tk868供电,一年多,既没干扰又没辐射.........
离线BG7IRP
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-27
好帖,先记号,抽空再看。
离线BG7RMD
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-27
我之前一直用线性,现在开始用开关。开关的似乎在使用上没感觉出影响,只要那种节能就用哪种。
离线Sullivan
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-27
开关电源是以后电器的发展趋势,当然,想要做的好,得下番功夫才行,成本比较高,赫赫
离线bg3rn
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-28
要设计成前后接线柱,方便接线,这个容易做到吧?
顺便问一下,30a线性电源,双表头,前后都带接线柱有什么型号的?(后面接线柱接固定电台,前面接线柱平时临时接用)有知道的推荐一下。想买一个。谢谢了!
离线東皇太一
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-28
使用開關電源感受:
能用線性電源則不用開關電源!
我現使用開關電源為80c供電。
低端(如80米)電源的諧波干擾明顯,
40米尚好,越高越不明顯。
借此機會請教各位老師,如何改進(改造)
諧波干擾嚴重的開關電源!!!
如在交流輸入端以前及直流輸出端以後採取相應措施。
先在此謝過了!!!
离线Sullivan
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-28
[quote=東皇太一]使用開關電源感受:
能用線性電源則不用開關電源!
我現使用開關電源為80c供電。
低端(如80米)電源的諧波干擾明顯,
40米尚好,越高越不明顯。
借此機會請教各位老師,如何改進(改造)
諧波干擾嚴重的開關電源!!!
先在此謝過了!!![/quote]
很明显 此开关电源的传导没有做好。
你可以在输出接个滤波器看看是否有改善, 输出线上多加几个emc磁环
如果有必要,你可以做一个高通滤波器,串在输出侧,会好一些,输入部分,买个好点的滤波器吧。
离线東皇太一
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-29
很明显 此开关电源的传导没有做好。
能说说具体方法吗?
如:用什么元器件,制作、改造方法......?
愿闻其详。先谢过了!
离线bd4agn
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-29
做897的内置开关电源吧
我用fp-30在业余段没有一点干扰
确实,我用897内置电源对hf没有干扰.
离线耳机迷
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-30
开关电源学问很深,我们大家共同探讨.
我也在深圳南山,我们可以联系.
呼号:bh7ldg.
平常守候:439.180mhz中继;标通 表差.
电邮:ejm363@126.com
离线BG6QAM
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-30
一个小调查,想看看大伙玩电台是倾向于传统的线性电源还是倾向于开关电源?
这里提及的开关电源,默认满足以下条件:
1 13.8v 输出,最小10a 最大30a 带有过流 短路 过压 过温等保护功能。
2 带有pwm频率偏移功能,方便hf段收发时遇到pwm频率倍频干扰的频点让干扰偏移开。 <<<这一点要改进,必须或尽可能在设计pwm电路的时候就做到对hf业余频点或全段无干扰,谢谢ba7ei前辈的批评指正>>>
3 良好的emi emc 以及rfi性能。极低输出纹波
4 并非改装某电源而是专为电台供电来设计电源电路。
可以选择附加的功能:
1 备用电池供电 及 浮充功能
2 输出电流限流微调
3 常用电压输出(3.3v 5v 7.2v 等)电流不超过2.5a
或者特殊用户需要定制的给电子管功放用的高压开关电源?
开关电源的优势在于大功率的应用场合,功率大性价比比线性同功率的电源要优秀的多。
大伙来讨论讨论,当然,二手的电源不在讨论之列。
btw: 只是想了解朋友们的使用倾向,没有其他目的,如果以后有可能,也许会有相关的东西提供吧,但在可以预见的将来,还只是个美好的愿望。呵呵
ka3525也是pwm控制器芯片么?
查了半天才知道ka7500b是一颗smps的控制器,也就是正常的电压型pwm芯片里的一部分控制电路。图片中vr1和与其相连的r10(应该为r18,r10在r9附近)和r19,这部分电路没看懂。
tl494能跟ka7500b直接代换。
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
离线BD1ESV
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-30
我电台全部都是用开关电源两台icom ps-30一台ps-125。支持:频率偏移功能是块遮羞布,是emc偷工减料后的权宜之计,正规产品带此功能是耻辱 。正规专业通信开关电源产品的元件选用和电路设计不是那些三五百元用频率偏移来解决干扰的电源所能说的,一台ps-125的价格要三千多呀。
离线BG7IRP
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-31
频率偏移是用低成本的方法解决了干扰问题,emc与emi做扎实了才是正道,但成本就上来了。
离线Sullivan
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-31
不光是emc emi 还有你电源的输出共模噪音等,这个是会干扰音频处理部分的,专业的舞台音响设备,开关电源共模噪声要低于20mv,比较好的是低于5mv
