  • 12842阅读
  • 60回复
请问电源滤波可以用钽电容吗? [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-08
军品基本都使用钽电容,虽然钽电容比较娇气,但是在额定(或者稍微降额)的条件下,表现出优异的稳定性,一些国产的军用钽电容,做过10年的存储试验,性能也只是略微下降,铝电解电容早就完蛋了。
最后要说一点,钽电容(尤其是固态钽电容)绝对不能承受反向电压,哪怕是用万用表反向测量过,都要剔出报废(不论当时电性能正常与否),否则就是隐患,总有一天会击穿的。
完了!我以前用万用表测量过很多拆机的钽电容,就是用电容档测容量,发现一定要反接才能正确读数,不知什么原因。我现在用的很多钽电容就是这样测量过的。。。。
离线BG4REO
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-08
[quote=永远的fm]完了!我以前用万用表测量过很多拆机的钽电容,就是用电容档测容量,发现一定要反接才能正确读数,不知什么原因。我现在用的很多钽电容就是这样测量过的。。。。[/quote]
数字表还是模拟表?(你测的是容量吧?)一般来说,普通钽电容最多也就能承受1v左右的反向电压,若不分清楚极性就用万用表测量,则很有可能会损伤电容。
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-08
你说了真话!国产退役军机70-2的电源滤波电容就是钽电容
离线littleworm
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-08
见过无数次钽电容冒烟起火的路过~
俺有幸 也见过几回 呵呵····
离线bd7cv
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-08
不知还有几台70系列机的钽电容没坏过,新机就除外了
离线刺猬
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-08
那交流通路是不是不能用钽电容?
离线BG4REO
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-08
[quote=刺猬]那交流通路是不是不能用钽电容?[/quote]
也不全是,一般钽电容不是用来做耦合的,实在是要用于交流通道,那就要用无极性钽电容,并且要注意流过电容的交流电流。
离线无号小鸟
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-09
前几天试验时不小心多加了点电压。。。。。结果顺便点了根烟
离线IOVY
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-09
可以使用,只要你有钱。大容量的体积大、重量大,一般都是搭线焊接,。航天部及军队使用的是那种铁壳的钽电容,负电压下不会起火,甚至可以用在交流电环境中(手里有个军品级的频率表,220v交流引入就是两个铁壳的钽电容)
离线小多
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-09
请教一个简单的问题,贴片的这种电容标记是正极还是负极?
离线小比尔/5
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-09
[quote=小多]请教一个简单的问题,贴片的这种电容标记是正极还是负极?[/quote]
正极,呵呵
离线wgqaz
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-09
关键是要做好降额   例如5v工作电压的。 就要用10v 16v的
而不能用6.3v的。。
离线小比尔/5
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-09
对的,钽电容超耐压必死无疑,铝的超额有时候都没事
离线BG4REO
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-10
钽电解电容器应用指南
1、  关于反向电压
1.1、 固体电解质钽电容器
a   固体电解质极性钽电容器,一般不允许加反向电压,并且不可在纯交流电路中使用。若在不得已的情况下,允许在短时间内施加小量的反向电压,其值为:25℃下:≤10%ur或1v(取小者);85℃下:≤5%ur或0.5v(取小者);125℃下:≤1%ur或0.1v(取小者)。
b   如果将电容器长期使用在有反向电压的电路中时,请选用双极性钽电容器,但也只能在极性变换而频率不太高的直流或脉动电路中使用。
1.2、 非固体电解质钽电容器
银外壳固体电解质钽电容器不能承受任何反向电压。
1.3、 原则上禁止使用三用表电阻挡对有钽电容器的电路或电容器本身进行不分极性的测试(容易施加反向电压),当电路全部采用了35v以上(含有35v)固体钽电容器时,应能承受三用表1.5v电源的反向测试,9v电源则应绝对禁止。
1.4、 在测量使用过程中,如不慎对非固体钽电容器施加了反向电压或对固体钽电容器施加了超过规定的反向电压,则该电容器应报废处理,即使其各项电参数仍然合格,因为产品由反向电压造成的质量隐患有一定的潜伏期,在当时并不一定能表现出来。
2、  关于纹波电流
2.1、 直流偏压与交流分压峰值之和不得超过电容器的额定电压值。
2.2、 交流负峰值与直流偏压之和不得超过电容器所允许的反向电压值。
2.3、 纹波电流通过钽电容器时产生了有功功率损耗,进而电容器自身温升导致的热击穿失效概率增大,因此有必要对通过电容器的纹波电流或电容量允许的功率损耗进行限制(钽电容器不应长期使用于交流分量大或纯交流电路中)。
   功率损耗(p有)与纹波电流(irms)的关系由下式表示:
   p有=v-·i漏+i2rms·r≈i2rms·rs
   其中:v-:直流偏压(v);i漏:漏电流(a);
      rs:等效串联电阻(Ω);irms:纹波电流。
   由上式可以看出:当rs增大或当irms增大时,功率损耗增大。因此,在高频线路中要求通过钽电解电容器的纹波电流小和选用等效串联电阻小的钽电解电容器。
3、  钽电容器的失效率是对直流额定值而言(85℃、额定电压),并且因使用条件(环境温度、施加电压、电路电阻等)的不同而不同。在实际电路中,往往存在电压或电流的峰值冲击及纹波电流,或其它意外电冲击,所以实际使用中的降额设计是必要的。在进行电路设计时,建议采用降额设计。当环境温度不大于85℃时,降额的基准为额定电压;当环境温度大于85℃时,降额的基准为类别电压,类别电压约为额定电压的0.65倍;若是低阻抗电路,建议使用电压设定在额定电压的1/3以下。
4、  电容器在低阻抗电路中并联使用时,将增加直流浪涌电流或大电流冲击失效的危险,同时应注意并联电容器中贮存的电荷通过其它电容器放电。
5、  钽电容器在电路中,应控制瞬间大电流对电容器的冲击。建议串联r>3Ω/v的电阻以缓解这种冲击,以限制电流在300ma以下;当串联电阻小于3Ω/v时,则应考虑进一步的降额设计,否则产品可靠性将相应降低(如果将电路电阻从3Ω/v降到≤0.1Ω/v,则失效率提高约10倍)。当电容器用于滤波电路时,降额系数至少应为0.5。
6、  电容器在出厂前都进行了可焊性检测,不存在可焊性问题,上机前不需要进行浸锡预处理。如果必要时(如贮存两年以上,或贮存受潮,或受酸气污染等)可作浸锡处理。全密封固体钽电容器无论是使用焊接,还是浸锡处理,处理距离都应控制在技术规范规定的离封口锡包的3.2mm以外,温度不高于260℃,时间小于5秒。因为全密封固体钽电容器的密封材料是焊锡(我厂使用封口焊锡为hisnpb58-2,熔点为235℃),如果时间过长,温度过高,或焊接距离本体太近(<3.2mm),都有可能造成封口锡包熔化,导致电容器受潮、不密封,严重影响电性能和可靠性。严重时,电容器受热后内部产生负压,把封口处焊锡吸入内部,造成腔内有多余物并短路。进行浸锡处理后的钽电容器,最好在85℃下老化4~8h,然后进行电性能测量(双极性产品应每小时换向一次,漏电流测量也应两个方向分别测量)。
7、  钽电容器一般可贮存10年以上(可焊性除外,ca30等半密封钽电容器为5年),但为了保证使用起见,长期贮存2年以上或进行过浸锡处理的钽电容器,在使用前最好施加额定电压、电源内阻不大于3Ω(非固体钽需通过一个1100Ω(最大)的电阻器)85℃老化4~8小时,并进行电性能测量(双极性产品应每小时换向一次,漏电流测量也应两个方向分别测量)。
8、  电路的开或关,都会产生过渡状态下的瞬时电压,一般其值要大于工作电压,而且产生相应冲击电流。如果电源和负载的电阻均较小,这样瞬时电流值相当大,容易引起电解电容器氧化膜的损伤,固体钽电容器更为严重。因为固体钽电容器不耐大的冲击电流,容易在氧化膜的薄弱区域发热促使氧化膜晶化提早发生,并降低耐压能力。所以为提高使用寿命,电容器应避免发生频繁的充、放电。
9、  产品应避免超温使用。超温使材料的性能发生改变,因产品用的各种材料热膨胀系数不同,可能产生内部应力而使产品失效;产品在高温下长时间贮存,产品可能产生内部热应力导致失效。因此,产品必须在标准规定的温度范围内使用。
10、  非固体电解质钽电容器在用湿ph试纸检漏前应充分放电,否则将会因电容器放电不完全使试纸与电容器阳极接触处呈红色(阳极的正电荷使试纸水中的oh-失去电荷,水中的h+过剩所致);试纸与电容器阴极接触处呈兰色(是水中的h+得到电子而使oh-过剩所致)的虚假现象,导致电容器被误判为漏酸。
11、  片式钽电容器,无论是手工焊还是再流焊,都应避免使用活性高、酸性强的助焊剂,以免清洗不干净后渗透、腐蚀和扩散,进而影响其可靠性。建议用免清洗助焊剂。若要清洗,建议使用溶剂:异丙醇,时间应不超过5分钟;建议不要用超声波清洗。
http://www.xinyun-elec.com/service.asp?id=101
离线小多
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-11
感谢31楼的解答
离线BD8DZ
只看该作者 35楼 发表于: 2011-07-08
钽电解电容器应用指南
1、  关于反向电压
1.1、 固体电解质钽电容器
1.2、 非固体电解质钽电容器
2、  关于纹波电流
完了,刚刚看到,我有些ca电容用模拟表反向测量过.....
离线BG4REO
只看该作者 36楼 发表于: 2011-07-09
离线BD8DZ
只看该作者 37楼 发表于: 2011-07-09
要报废
ca电容很贵啊!我的很多ca电容都是拆机的(电脑主板,进口仪器,或军用设备),不太愿意买新的.....
有什么补救方法没有??
离线BG4REO
只看该作者 38楼 发表于: 2011-07-09
要报废 [表情]
有什么补救方法没有??
没有什么好办法,看rp了。要求不高的地方就凑合用吧,想以后省心就不要用了。
离线BD8DZ
只看该作者 39楼 发表于: 2011-07-09
主要是现在电子市场买的电容质量太次,不如用正规厂家的拆机件,至少老化筛选过,虽然寿命有限,但也比买到全新低劣电容装上要好得多。上次你介绍的那个买rifa电容的网站的器件很好.........
我现在一直坚持能用rifa或飞利浦轴向cd电容的都尽量在用,就是体积太大,不好安装......
看来还要加强学习.......
给大家提供一个rifa电容器应用指南,或许能有所帮助。
