  • 11076阅读
  • 56回复
打卫星的利器--十字交叉天线尺寸图<绝密级文件> [复制链接]
离线liu0p0p
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-28
本包装不代表产品~请以实物为准!本人拥有此贴的最终解释权!
离线单立人人
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-28
保密原则保密原则
离线SYBG2UNU
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-29
谁的卫星啊。要是xrb的坚决要打下来!
离线BG2WAC
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-31
这天线的馈电点谁清楚啊,给个图纸好吗
离线BG2WAC
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-31
说错了,是十字交叉天线两个馈电点各用一条馈线引出,那么两条馈线是怎样与一根主线连接的,是并联就行吗,这两条馈线多长,有没有具体的参数
离线ba7ib
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-31
货不对板,照片上的天线与图纸的不一样!
准备照着图纸搞一条玩玩。 [表情]
打算把这个天线搞成两用的天线:把振子合起来装在一根杆上就装成十字交叉的一条圆极化天线,可以用来玩卫星通讯。
若把振子分开装在两根杆上就变成两条线极化天线,再把这两条线极化天线堆叠合成以后,就可以变成一个天线阵,增益和指向性都有提高,这样就可以用来做eme通讯了。 [表情]
不准只搞一条,我要先订货...
离线liu0p0p
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-31
不能直接并联。用个uv合路器就行
离线BG2WAC
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-31
不能直接并联。用个uv合路器就行
我可能还没说明白的,单段十字交叉不是有两个馈电点吗,一个水平一个垂直,水平和垂直的两条电缆是怎样和主馈线链接的
离线BA7IA
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-31
一般对于十字交叉天线有两种用法:一种是天线工作在线极化方式,天线作为两条相互垂直极化的天线使用,应用时分别用两条电缆连接天线的水平极化和垂直极化两个馈电点,再通过一个切换开关来选择输出,也就是说在每一个时刻里,机器只连接到一个天线的馈电点上。这样的连接方式,就不需要进行阻抗的变换,只需要一个2x1同轴切换开关来选择切换天线的极化,这个开关可以是手动的也可以是电控的。另一种是工作于圆极化方式,这时需要用电缆把两个不同极化的天线馈电点连接起来。为了形成旋转极化波,需要在其中的一条电缆中加入一条1/4波长的延时线,使到达水平和垂直振子的电波形成时间差,再结合水平和垂直振子的安装位置形成电磁场空间的重叠,从而产生出旋转的圆极化波。根据延时线连接在不同的振子或水平、垂直振子安装位置的不同,还可以分别形成左旋圆极化波和右旋圆极化波。
离线BG4JGX
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-01
学习了
图中的v段天线 阵子 间距模糊,想制作好象很困难?
离线BA7IA
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-01
学习了
因为十字交叉天线的两组振子长度和间隔是相同的,因此在图中已经分别进行了标注,按照图纸制作就行了。
离线BG2WAC
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-01
  7ia老师你好!我就是想做旋转极化的十字交叉八木,你说的四份之一的延时线怎样加,左旋和右旋怎样加,有图纸或者照片吗,请给详细讲解,或传到我邮箱里bg2wac@163.com。谢谢你
离线BG3BYS
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-02
太厉害了!!
离线BA7IA
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-02
在这里有介绍:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-174312.玩卫星的资料关于八木匹配、仰角、右旋的图文.html
离线BG6***
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-02
该顶的还是要顶
离线BD5QCE
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-02
一、 不该说的秘密,绝对不说;
二、 不该问的秘密,绝对不问;
三、 不该看的秘密,绝对不看;
四、 不该记录的秘密,绝对不记录;
五、 不在非保密本上记录秘密;
六、 不在私人通信中涉及秘密;
七、 不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密;
八、 不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;
九、 不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项;
十、 不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-09
正好收到铜焊条 正好做这个
离线BA4II
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-09
已经窃取!!
离线BA7CN
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-09
看多了,就会发烧,就会冲动,到时候立马掏钱买一根。
离线CQforever
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-14
哪里有打卫星系统的资料啊?
