  • 3324阅读
  • 28回复
关于高精度水温控制-寻求帮助 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-15
这种鱼的待遇不低呀。
离线huashao128
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-16
重新看这个帖子,突发奇想---在水中加入金属微粒,搅拌后用电磁感应加热,出水口用滤网滤出金属然后循环使用
离线BG4XCR
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-16
水可以直接用微波加热。。。
离线lxy
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-17
水缸体积按半个立方米算的话,流动的水也就签字笔粗的一股水流,也算是半静态吧
离线arch
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-17
这事不好办,0.2°是个很难达到的指标。
0.1级的表,满刻度可能也有1000°,绝对精度不高的。
这个温度范围,其实挺适合用集成的半导体温度传感器吧。最好找能直接跟单片机接口的。
控温更不好控,典型的滞后对象。 而且控制的是一个区域的温度,不是一点的温度。
建议你好好建控制模型,把进水温度和环境温度都测一下(最好流量也知道),搞个前馈控制。
主回路看看是否需要用预测控制之类的先进控制手段。
另外有个小技巧,想办法用叶片之类的搅动水箱。
离线arch
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-17
水可以直接用微波加热。。。 [表情] [表情] [表情]
小心鱼苗被你们搞成不孕不育! :d
在线BG4UVR
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-18
这个问题有个很重要的参数没告诉,就是流量有多大……
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-18
如过可以隔热的话就太简单啦
不要说我年纪小不懂事
精度可一用ds18b20校准精度可以吓死人
没东西校准的话去技术监督局给两百块的问题
我中学生一个不太懂事
欢迎大力拍砖
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-18
还有0.2精度不太太高
想一下****大卖的叫记度温对不?
