  • 7104阅读
  • 45回复
下了半个月的决心,总算弄回来了,嘿嘿。 [复制链接]
离线杨坤
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-09
可以帮你修,但是保证屏要好。因为屏坏了就没得修了。。。。
不知是不是屏坏了,工厂的当垃圾堆在库房。改天找出来看下
离线BA6BF
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-09
请教一下用仪器的什么模式?我对测试ssb灵敏度的时候一直没搞明白应该用什么信号,综测仪我就只懂测fm模式下的电台接收灵敏度,马可尼2965a综测仪是有一个专门测试ssb的选件,但我这台没有配。
我的理解是用等幅信号来测试。
我没用过综测,所以不知道专门测试ssb的选件是测量ssb机器的什么指标。但我想用等幅信号来测试ssb灵敏度应该是没错的,而商品电台中对于灵敏度的指标基本都是把ssb和cw放在一起,我想是不是也是因为ssb和cw的测试环境是一样的?
离线接收
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-09
请教用cw测频率与接收频率是不是要偏移2k左右?
离线BD6CR
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-09
ssb好像有双音测试的项目。
我的理解是用等幅信号来测试。
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-09
[quote=接收]请教用cw测频率与接收频率是不是要偏移2k左右?[/quote]
如果接收机有cw模式,那就不用偏移吧。
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-09
ssb好像有双音测试的项目。
不知道测试什么指标。
我知道双音测试通常用来测试放大器的互调。
离线BA5AG
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-09
我的理解是用等幅信号来测试。
双音
离线BD5UYW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-09
看来这东西真不错,问一下面版没看到ssb键,真有ssb功能吗?
上边带加1khz测试,下边带减1khz测试,关键是信号源的相位噪声要小,
不然接收机会哼哼唧唧的。另外,目前只见过hp8921a有ssb测试功能。
你要找的短波测试源找到了吗?上台综测算了,不投资那会有收益
离线BD5UYW
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-09
一直不知道0.2uv的信号电平到底是什么感觉,这下全明白了。天线上下来的干扰电平应该都在mv级别,真是不比不知道,一比吓一跳,嘿嘿。
频谱看过,天线上下来的干扰是在mv级别,而且很杂,所以接收机抗干扰要好,
灵敏度才用意义,通常14mhz以下,可用灵敏度优于0.5uv就能很好的通联。
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-09
您说的很对,昨天还测试了一下这几天用洞洞板搭的一个电路,用的是vhj-6二极管环型混频器,加上2级双栅场效应管做中放的电路。用信号源测试其在10db信噪比下的灵敏度大约在1uv左右,但是接上天线后丝毫感觉不到它的灵敏度指标不高。我想这都是由于外界干扰太大造成的吧?
这个信号源对我来说最大的用途不是测试接收机灵敏度,而是可以逐级送入一个已知幅度的电平,配合示波器我就可以知道这一级该用多大增益和滤波器等产生了多大的衰减。这在以前,我只能凭经验来做。
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-09
老大,您也不上qq,只好到这里提问了,呵呵。
有些按键好象按下没反应,目前只会改频率,改电平幅度,改调制模式。其他的功能一项也没试出来。
不知道它有没有频道存储和键盘直接置频功能?我试过按数字键盘可以输入数字,但是频率不会跟着改变,不知道是不是操作问题。
简单的操作说明能找到吗?
离线BD5UYW
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-09
简单的操作说明能找到吗?
qq上去就下不来了,
按键都是ok的,只是当下模式没此功能就没反应了。
》晕,试下就知道,50组存储,包括频率、调制和电平。
存入:[sto]/5/0
调出:[rcl]/5/0
》键盘直接置频和输入幅度功能当然有了,
例如,7.050mhz,0.2uv,顺序按:
频率:[freq]/7/./0/5/0/[mhz/v]就ok了,
电平:[ampl]0/./2/[hz/uv]即可!
》没按单位
其它电话我,打字慢
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-09
qq上去就下不来了, [表情]
存入:[sto]/5/0
调出:[rcl]/5/0
》键盘直接置频和输入幅度功能当然有了,
》没按单位
其它电话我,打字慢 [表情]
:d 昨天摸索了一晚上也没搞清楚键盘上所有的功能,主要是从网上找不到任何有用的操作介绍。
谢谢,如有不懂地方再向您请教,呵呵。
离线BD5UYW
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-09
建议如果没打算上综测,我推荐用这款信号源,指标很好,皮实。这种信号
源带衰减器保护,我在做对讲机过标测试时,会同时使用3台,然后用同个
10mhz外基准源同步频率。也有单独一台测试的,还未发现烧机内衰减器的。
离线老K
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-09
我有一台正宗的fluker 6061a富裕了,成色非常好,各项指标都保证,谁要可以联系我。
应该是又搞到更好的了
离线BG5TAI88
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-09
我要买的在这里。
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=95&topic=1066
0.1-560mhz的我已定下,请问这种法国的有人用过吗?好象很好玩,呵呵!
离线tianlinyan
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-09
看看我用的这台
离线bg7vi
只看该作者 37楼 发表于: 2009-12-09
[quote=老k]应该是又搞到更好的了 [/quote]
tr4512       100khz----4.5ghz,+20dbm,0.1hzresoln.
离线BA6BF
只看该作者 38楼 发表于: 2009-12-09
7MHz,灵敏度最低到多少还不至于影响接收?你们谁想过?呵呵
还有,ne602+mc1350+ne602在10db信噪比下最好的成绩能做到多高的灵敏度?
这标准信号源在旁边伺候着,全明白拉!嘿嘿~
离线BG5TAI88
只看该作者 39楼 发表于: 2009-12-09
蒸的馍?是多少?
