  • 5910阅读
  • 48回复
B5TT CQWW 2009 CW [复制链接]
离线BG1LYZ
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-30
这里有三宝:海、风、沙。
此地绝对不是外婆的澎湖湾那种惬意的境地。装完天线,我连耳朵了里都进了不少沙。ba0bz说,这就和他的沙漠一样。安装发射天线是和风搏斗的过程,风大到在安装过程中,上层的拉绳被风吹起到半空,要废好大功夫才看时机多次跳起才能抓住。 [表情] 。不过积累了前两次的经验,现在已经能比较顺利地在大风中架起这条杆。
裸露的铜线经过一宿,表面变成铜绿。所有的东西都被风中夹着的细小浪花打湿。
附近的广播电台也给接收带来很大麻烦。。。
这次又扫兴了,没怎么认真qso,第一天累得连键盘的指法都忘了,找按键都挺不利索的。
典型的明知山有虎偏向虎山行 向您致敬
离线ba4sd
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-30
深夜80m到昆山信号响当当,叫你一声,没有回答,发了一个spot,我就走了。
离线BA4TB
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-30
海边用ewe会比较好.
离线BA5TT
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-30
不好意思,有位用手键的,我一接电话,又不见了,不知道是不是您。前天很困,正常时间就睡了,昨天熬夜有很多时间也坐着睡着了。谢谢您给spot。
我馈线用了130m,到天线的功率300w。
离线BA5TT
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-30
海边用ewe会比较好.
下次试一下,谢谢。
离线BA5TT
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-30
谢谢楼上各位的慰问。明年比赛,我还来。
除了风大和盐雾对今后长期架设的天线不利外,其他有些问题只要想办法,是能解决的。上个月,也在这个地点,我惊呼每个波段的干扰有s9+40以上。后来想可能是因为把160m风筝天线装在楼顶的原因。垂直天线有镜像,整个楼等于都在天线里。这次把天线移到外面就解决问题了。
下次首先要解决馈线接收的问题。以前的做法停留在加磁环等办法,这次发现馈线接收的噪声强度都有s3,和接收天线的负增益相比很可观。加磁环的位置、间隔可能都不对,还有就是没有接地。比较正规的做法是把长距离馈线埋入地下。
离线BD1BYV
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-01
顶楼的接收天线很漂亮。等测试报告。
楼主能否另开帖,讨论接收天线?
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-01
谢谢楼上各位的慰问。明年比赛,我还来。
极不赞成~~gcd是讲究运动战的,打得赢就打,打不赢就走。。。
离线BA1RB
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-01
5tt的信号过来非常强,特别是低波段。估计跟广播电台的助阵也有关系...
离线BA5CW
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-01
比赛时晚上到处能听到5tt,有机会向您请教一下图上的接收天线,在一般公寓房子,这个似乎也是比较好的选择。
离线BA7NO
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-01
然后等批量制作,我先沙发定一套
离线BA5TT
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-01
听您这么说,挺高兴。看来,我花在研究天线上的功夫没有白费。不过这次的用的发射天线没有调好,就仓促比赛了。swr为2点多,架设好天线已经是周六的傍晚了,来不及调好发射天线,就比赛了。如果是单纯的swr略高倒不怕,就担心整个系统有问题,因此大大影响比赛干劲。
市电压降很大,功放不能满功率输出,馈线用了130m,天线端输入功率300w。
离线BA5TT
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-01
顶楼的接收天线很漂亮。等测试报告。
楼主能否另开帖,讨论接收天线?
回头我把它写出来,和大家分享一下制作它的乐趣。
离线BA5TT
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-01
然后等批量制作,我先沙发定一套 [表情]
如果批量制作,就剥夺了大家的制作乐趣了。呵呵。
离线BA5TT
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-01
我的接收不好。比赛分数如下:
score 55055, qso 358, dxcc 55, cq zone 22。
第一天因为接收天线馈线吸收噪声的原因和发射天线swr原因,很郁闷,几乎想放弃,没认真比赛,挺早就睡觉了。第二天晚上和4rf打了37分钟的电话后,动了睡觉念头时,精神又为之一振,不过下半夜真的很困,经常坐着就迷糊睡着了。
虽然我没有认真比赛,但1rb在80m的系数居然和我很接近,很是佩服。
离线BA4KW
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-01
这里有三宝:海、风、沙。
蹦蹦跳跳真可爱
盐雾 广播干扰 都致命
大风反而显的无所谓了
离线BA5CW
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-01
我的接收不好。比赛分数如下:
我查了一下b5a的80m,是53dx和20zone,看来我们应该满足了,那是到周六天黑后在装好的一根sloper,看来sloper还不错,本来要装yagi来着,结果实在是折腾不动了。
离线BA4RF
只看该作者 37楼 发表于: 2009-12-01
我的接收不好。比赛分数如下:
人家27m塔+5单元10m做顶电容做发射,还有两根beverage以及k9ay当然不会比你差了
离线BA7NQ
只看该作者 38楼 发表于: 2009-12-01
有人投诉你啊ba5tt。
cq worldwide dx contest, cw
call: r3/sm6lrr
operating time (hrs): 20
summary:band qsos zones countries
160:
80: 827 17 66
40:
20:
15:
10:
total: 827 17 66 total score = 83,581
the excitement of the contest was to be called by p40a. the disappointment wasin not getting by and zone 24 despite calling b7p and b5tt at least a hundredtimes... and thinking that 599 plus signals from their side would be enough forme to come through. obviously reception in china is not as good as transmission:) i was also not the only one having problems to get through. even the 5element monster antenna on 80 meters at oh8x seemed insufficient to get throughat first :)
离线BA7JS
只看该作者 39楼 发表于: 2009-12-01
oh8x俺在160米通了,记得是他回答俺的摊子,一遍抄收,等回过去2、3遍他才发roger。
出现过好多次类似的情况,这次b7p的160米功率欠缺了一点,对方的接收也必须很好才行,特别是在有pileup的情况下。
