  • 11056阅读
  • 35回复
AMSAT 刊登 XW-1号业余通信卫星将使用频率等数据 [复制链接]
离线bv2ac
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-05
阿蘭公 又發布了希望號的遙傳數據格式....
hi,
you can get xw-1 telemetry format at
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/documents/xw-1_telemetry_format.pdf
73
alan, ba1du
www.camsat.cn
离线BG9GAS
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-09
不会吧 launch is scheduled for mid-december 2009.
那就是快了
期待
离线BG2BHC
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-09
特设台都开始工作了 应该是快了 激动中...
离线虚无散人
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-10
具体是那天发射?
离线BA7KW
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-12
就在这几天了!!兴奋!!
离线BA7IA
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-12
高潮到就射!
离线BG9DW
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-12
特设台都开了,就这几天了,哈哈。
离线bv2ac
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-12
(10+20)/2 = 15 .....
並非一發上去就開放使用, 地面台先監測信標, 分析衛星的電參, 例如電流正常, 溫度正常, 電池正常,... 再逐步遙控開啟各酬載功能. 通常要一兩個星期,....
各電台先學習接收分析信標吧.....
离线bd5tad
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-15
离线bd4sug
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-15
已经发射成功!这几天就可以接收信号了。
  轨道参数( keps) 啥时候有啊,没有这个不可能进行卫星通信的,就算是信标信号也没办法收。不会也要等amsat发布吧,建议先向咱国内ham提供,然后再公开,呵呵,纯属私心!
离线bd8te
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-15
哪里有希望号的轨迹数据
离线VR2KW
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-15
满天都是中国的星星 就是找不到希望1号
离线BG7RNE
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-16
有那么多星在上面?!~~
离线bd8mi
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-16
xw-1电台技术参数:
遥测信标发射机:435.7900mhz, cw, 23dbm(200mw)
线性转发器:rx-145.9500mhz, tx-435.7400mhz, 40khz, 30dbm(1w)
调频转发器:rx-145.8250mhz(哑音67.0hz), tx-435.6750mhz, 16khz, 30dbm(1w)
数据存储转发器:rx-145.8250mhz, tx-435.6750mhz, 16khz,30dbm(1w),1.2kbps afsk,基于ax.25的pacsat通信协议
145mhz接收天线:1.8dbi, 135°,lhcp
435mhz发射天线:2.5dbi, 135°,rhcp
离线BG1ONG
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-19
庆祝xw-1发射成功。等待能通联的那天了。
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-08
转发器好象停了很久了。
信标还能收到。
